Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2018, 00:32
wolfs_SG писал(а):
30 июн 2018, 19:22
Вот такая каляка и Вы на века забудите даже о мыслях "стряхивать деталь хотом со стола"
Вот такая КалякаМаляка лежит уже с полгода а то и больше в шуфлядке. Поначалу тоже балдел от нее, но когда в течение недели поменял три стекла с выломанными линзами - ушел обратно на пиво. ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 июл 2018, 02:28
01 июл 2018, 00:32
Оно и приятнее :lol:
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 03 июл 2018, 11:18
schs писал(а):
30 июн 2018, 21:59
Мне было несложно взяв стандартный кабель обрезать его в размер по месту и припаять 4 провода к апельсине.
Видно тут кому как повезет. У меня из разведенных на гребенку запускался только один да и то не устойчиво.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июл 2018, 17:01
Привет коллеги.
Ни разу не сталкивался с подобным поведением:
https://youtu.be/5elXx7s8NdQ
Никаких косяков по уровню стола нет, печать начинается ровно в нуле, но эти рывки появились и не пропадают...
Не могу понять куда смотреть. Драйвера все 8850 (или как там правильно). Ток вроде настраивал на всех 0,8 или около того. Несколько дней печатал без этих прыжков. Единственно, в 1мм примерно от нуля были как закусывания и срывы дальше при подъёме, если подталкивать стол рукой этого не происходило. Не разбирался, т.к. пока эти выстреливания отвлекли и при них "закусываний" нет.
п.с. похожее подёргивание есть при старте, внизу ещё. Затем идёт ровно до того момента как на видео.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2018, 18:26
Поменять (хотя бы местами) драйверы. Попробовать более старую прошивку. Подъем каким г-кодом делается? Попробовать вписать г-код с явно заданной скоростью типа G1 F600 Z10. Медленно, но можно потом и ускорить, чтоб понять где косяк - в прошивке или в железе.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июл 2018, 23:16
прошивка старая, из темы спринтера годичной (как минимум) давности. г-код стандартный у меня, как на всех принтерах, а ранее такого небыло ни разу.
Просто если гонять из симплифая нет затыка ни где и ни в каком месте почему-то... Драйвера не менял, но попробую. Есть вероятность, что он гонит, т.к. спалив новые поставил на какую-то ось с шилда уно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 июл 2018, 07:36
А если просто из меню управления принтера - двигать осью Z - рывки есть?
Определить сперва надо - это в коде дело, в механике или электрике?
Может быть подшипники на валах сносились- минизадиры. Смазка загустела, мусор в подшипники попал. Или крепления разболтались. Разъёмы вытащить и снова вставить - может из-за перепадов влажности или из-за вибраций контакт где ослаб.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июл 2018, 11:26
Lenivo писал(а):
11 июл 2018, 07:36
из меню так же двигается ровно, без скачков. Так же как если двигать туда-сюда из симплифая (о чём писал). Надо попробовать печать ещё с компа, т.к. это я печатаю с карты памяти. Может в этом косяк.
Ни о каком загустении смазки пока не может быть речи, т.к. принтер собрал неделю как. Без винта стол ходит идеально :roll:
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июл 2018, 11:48
10 июл 2018, 18:26
G1 F600 Z10
Наберите уже в конце концов, G code похоже кривой, либо что то с чтением карты памяти, в конце концов тот код попробовать с компьютера запустить уже. Зачем лезть туда, куда пока нет необходимости? Если вручную катается нормально, то дело не в принтере! Дело в коде или с чтением карты памяти проблемы!
Порядок действий
Вывести принтер в ноль с панели или с компьютера, в строке слайсера для отправки команд набрать G1 F500 Z10 и посмотреть как будет бегать, здесь Zxx это перемещение по Z на указанное количество миллиметров, если Z100 то стол переместится на позицию 100 мм, если 0 то в ноль и уйдет. Попробовать разные подачи, это число после F, можно пробовать задавая 100 1000 с дискретностью к примеру 100. Можно еще покатать стол на максимально возможных перемещениях, заданных в прошивке, для этого есть G0 Z10, Z здесь тоже перемещение по оси, сколько задано туда и уйдет, F задавать уже не нужно, принтер его проигнорирует.
Запустить тот же г код с компьютера, если все норм, попробовать заменить карту памяти. Если тоже самое, но вручную идет нормально, проблемы с гкодом. Попробовать другой слайсер.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июл 2018, 13:15
dark184 писал(а):
11 июл 2018, 11:48
вероятно с чтением карты косяк. С компа отпечатал - старт ровный.
Послежу ещё.
На счёт остального спасибо конечно, но мне эти команды уже лет 5 как известны... Просто прежде чем всё опробовать вопрос здесь задал (может кто сталкивался с подобным, т.к. у меня небыло ни разу, а с карты памяти не печатал уже больше года).
artmw
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение artmw » 11 июл 2018, 20:36
Добрый день.
Недавно приобрел 3Д принтер.
Почитав эту ветку и другие ссылки, возникли вопросы.
1. Плата Melza 2.0 v5 настроил драйвера на 0,65В все 4 штуки, до этого было 0,8/0,8/1,14/1,08. Правильно?
2. На оси Z стоят два шаговика, но драйвер получается для них один?
3. Развалился один подшипник на столе, выскочили и заклинили шарики. Снял ось и выскочило несколько шариков, пока собрал всё назад, стол стал ездить нормально без закусывания. Но подшипники надо поменять, в связи с чем возник вопрос, я так понимаю можно взять подшипники LM8 и вставить их вместо установленных или надо покупать полностью в сборе SC8?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2018, 22:51
1. Неоднозначно. Что за драйвера припаяны, что за резисторы для опорного напряжения стоят - неизвестно. Предлагаю поработать, проверяя температуру двигателей. Если греться будут не сильно (рука терпит) и шаги пропускать не будут - так и оставить.
2. Да. Обычная практика для прушеподобных принтеров.
3. Если разборный, можно расстопорить и достать LMку - то чего ж нет. Но не факт, что новые китайские LMки будут лучше этих.
artmw
Непрочитанное сообщение artmw » 11 июл 2018, 23:41
11 июл 2018, 22:51
1. Движки стали тише работать, сейчас отпечаталась моделька за 3 часа без ошибок. Двигатели теплые, а вот радиаторы драйверов по прежнему горячие, держать палец на них нельзя.
Как узнать какие драйвера? Отрывать радиатор?
3. Стопорные кольца на них присутствуют. А на что их можно заменить если не Китай?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июл 2018, 00:00
Работает - не трожь :) Радиаторы и будут горячие, для того они и приклеены. Организуй им обдув да и забудь.
Заменить можно много на что. Народ и на пластиковые меняет, и на втулки, и на фирменные. Я не про это имел ввиду, а про то, что, может, и вовсе не менять? Если ездит, не закусывает - значит справляются то подшипники. В пруше что хорошо: люфт в подшипниках стола не влияет на качество. Его можно вообще изничтожить регулировкой расстояния между валами в небольших пределах.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 11:28
Получил вчера свой первый, 3д принтер, собрал его, но радовался я рано. Принтер creality ender-2. Так в чем проблема? Выбираю в меню auto home, экструдер уезжает в бок, начинает биться об стенку, будто хочет ехать дальше, со столом тоже самое. Неужели я что-то сломал? Это вообще лечится? Все фото приклепляю. Думал может я что-то не так подключил, но вроде все правильно
