Вот такая КалякаМаляка лежит уже с полгода а то и больше в шуфлядке. Поначалу тоже балдел от нее, но когда в течение недели поменял три стекла с выломанными линзами - ушел обратно на пиво.
mekong
Видно тут кому как повезет. У меня из разведенных на гребенку запускался только один да и то не устойчиво.
- Revenger
Привет коллеги.
Ни разу не сталкивался с подобным поведением:
https://youtu.be/5elXx7s8NdQ
Никаких косяков по уровню стола нет, печать начинается ровно в нуле, но эти рывки появились и не пропадают...
Не могу понять куда смотреть. Драйвера все 8850 (или как там правильно). Ток вроде настраивал на всех 0,8 или около того. Несколько дней печатал без этих прыжков. Единственно, в 1мм примерно от нуля были как закусывания и срывы дальше при подъёме, если подталкивать стол рукой этого не происходило. Не разбирался, т.к. пока эти выстреливания отвлекли и при них "закусываний" нет.
п.с. похожее подёргивание есть при старте, внизу ещё. Затем идёт ровно до того момента как на видео.
Поменять (хотя бы местами) драйверы. Попробовать более старую прошивку. Подъем каким г-кодом делается? Попробовать вписать г-код с явно заданной скоростью типа G1 F600 Z10. Медленно, но можно потом и ускорить, чтоб понять где косяк - в прошивке или в железе.
- Revenger
прошивка старая, из темы спринтера годичной (как минимум) давности. г-код стандартный у меня, как на всех принтерах, а ранее такого небыло ни разу.
Просто если гонять из симплифая нет затыка ни где и ни в каком месте почему-то... Драйвера не менял, но попробую. Есть вероятность, что он гонит, т.к. спалив новые поставил на какую-то ось с шилда уно.
- Lenivo
А если просто из меню управления принтера - двигать осью Z - рывки есть?
Определить сперва надо - это в коде дело, в механике или электрике?
Может быть подшипники на валах сносились- минизадиры. Смазка загустела, мусор в подшипники попал. Или крепления разболтались. Разъёмы вытащить и снова вставить - может из-за перепадов влажности или из-за вибраций контакт где ослаб.
- Revenger
из меню так же двигается ровно, без скачков. Так же как если двигать туда-сюда из симплифая (о чём писал). Надо попробовать печать ещё с компа, т.к. это я печатаю с карты памяти. Может в этом косяк.Lenivo писал(а): ↑11 июл 2018, 07:36А если просто из меню управления принтера - двигать осью Z - рывки есть?
Ни о каком загустении смазки пока не может быть речи, т.к. принтер собрал неделю как. Без винта стол ходит идеально
- dark184
Наберите уже в конце концов, G code похоже кривой, либо что то с чтением карты памяти, в конце концов тот код попробовать с компьютера запустить уже. Зачем лезть туда, куда пока нет необходимости? Если вручную катается нормально, то дело не в принтере! Дело в коде или с чтением карты памяти проблемы!
Порядок действий
Вывести принтер в ноль с панели или с компьютера, в строке слайсера для отправки команд набрать G1 F500 Z10 и посмотреть как будет бегать, здесь Zxx это перемещение по Z на указанное количество миллиметров, если Z100 то стол переместится на позицию 100 мм, если 0 то в ноль и уйдет. Попробовать разные подачи, это число после F, можно пробовать задавая 100 1000 с дискретностью к примеру 100. Можно еще покатать стол на максимально возможных перемещениях, заданных в прошивке, для этого есть G0 Z10, Z здесь тоже перемещение по оси, сколько задано туда и уйдет, F задавать уже не нужно, принтер его проигнорирует.
Запустить тот же г код с компьютера, если все норм, попробовать заменить карту памяти. Если тоже самое, но вручную идет нормально, проблемы с гкодом. Попробовать другой слайсер.
- Revenger
вероятно с чтением карты косяк. С компа отпечатал - старт ровный.
Послежу ещё.
На счёт остального спасибо конечно, но мне эти команды уже лет 5 как известны... Просто прежде чем всё опробовать вопрос здесь задал (может кто сталкивался с подобным, т.к. у меня небыло ни разу, а с карты памяти не печатал уже больше года).
Добрый день.
Недавно приобрел 3Д принтер.
Почитав эту ветку и другие ссылки, возникли вопросы.
1. Плата Melza 2.0 v5 настроил драйвера на 0,65В все 4 штуки, до этого было 0,8/0,8/1,14/1,08. Правильно?
2. На оси Z стоят два шаговика, но драйвер получается для них один?
3. Развалился один подшипник на столе, выскочили и заклинили шарики. Снял ось и выскочило несколько шариков, пока собрал всё назад, стол стал ездить нормально без закусывания. Но подшипники надо поменять, в связи с чем возник вопрос, я так понимаю можно взять подшипники LM8 и вставить их вместо установленных или надо покупать полностью в сборе SC8?
1. Неоднозначно. Что за драйвера припаяны, что за резисторы для опорного напряжения стоят - неизвестно. Предлагаю поработать, проверяя температуру двигателей. Если греться будут не сильно (рука терпит) и шаги пропускать не будут - так и оставить.
2. Да. Обычная практика для прушеподобных принтеров.
3. Если разборный, можно расстопорить и достать LMку - то чего ж нет. Но не факт, что новые китайские LMки будут лучше этих.
1. Движки стали тише работать, сейчас отпечаталась моделька за 3 часа без ошибок. Двигатели теплые, а вот радиаторы драйверов по прежнему горячие, держать палец на них нельзя.Alex Post писал(а): ↑11 июл 2018, 22:511. Неоднозначно. Что за драйвера припаяны, что за резисторы для опорного напряжения стоят - неизвестно. Предлагаю поработать, проверяя температуру двигателей. Если греться будут не сильно (рука терпит) и шаги пропускать не будут - так и оставить.
Как узнать какие драйвера? Отрывать радиатор?
3. Стопорные кольца на них присутствуют. А на что их можно заменить если не Китай?
Работает - не трожь
Радиаторы и будут горячие, для того они и приклеены. Организуй им обдув да и забудь.
Заменить можно много на что. Народ и на пластиковые меняет, и на втулки, и на фирменные. Я не про это имел ввиду, а про то, что, может, и вовсе не менять? Если ездит, не закусывает - значит справляются то подшипники. В пруше что хорошо: люфт в подшипниках стола не влияет на качество. Его можно вообще изничтожить регулировкой расстояния между валами в небольших пределах.
blayzar
Получил вчера свой первый, 3д принтер, собрал его, но радовался я рано. Принтер creality ender-2. Так в чем проблема? Выбираю в меню auto home, экструдер уезжает в бок, начинает биться об стенку, будто хочет ехать дальше, со столом тоже самое. Неужели я что-то сломал? Это вообще лечится? Все фото приклепляю. Думал может я что-то не так подключил, но вроде все правильно
