AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 июл 2018, 10:46
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 09:17
Вроде листик в притирочку проходит...
А на горячем?
Рассверли дырки крепления в столе до 3.5мм
Пластик нормально лезет?
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 июл 2018, 11:07
Я на горячем калибровал. Пластик лезет ровной ниточкой. Но знать бы, нормально или нет это.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2018, 11:12
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 09:16
Да, без клея на обезжиренный.
Лично у меня имеется только неудачный опыт печати на голое стекло. Так что рекомендую брызнуть на стол хотя бы любой лак для волос.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 июл 2018, 12:01
Лак должен подмочить поверхность или просто припорошить стекло?
И как наносить разведенный 1/3 со спиртом БФ-2? кисточкой? тряпочкой? насухо втирать или дать самому подсохнуть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2018, 12:08
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:01
Я на холодный стол наливаю немного и разравниваю карточкой. Потом включаешь нагрев и он высыхает ровной матовой пленкой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2018, 12:09
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 11:07
Важно не как лезет, а как ложится. Ложиться должен плоской непрозрачной колбаской, а не ниточкой. Если колбаска прозрачная - значит зазор маловат, если ниточка - великоват. Зазоров между колбасками на первом слое быть не должно! Само собой, это касается непрозрачных пластиков ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июл 2018, 12:25
Расстрелять того, кто про бумажку миф распространил.
Только то, как пластик реально ложится может быть критерием.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 июл 2018, 12:26
Shaman писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:25
А как этого добиться? На ходу крутить?
И что будет, если сопло за стекло заденет?
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июл 2018, 12:29
23 июл 2018, 12:08
Вот кстати нифига. Опыт показал, что на матовую пленку ложится плохо - нужно раствор наносить на нагретый стол, такой, чтобы спирт быстро испарялся, но еще не кипел. Тогда клей высыхает тонким прозрачным слоем и вот на нем держится просто замечательно. Но минус в том, что спирт очень быстро высыхает и трудно нанести клей до момента высыхания ровным слоем.
А так я как то тоже решил - ща на холодное стекло намажу, будет ровный слой. Слой получился, а адгезия была ну не очень...
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июл 2018, 12:35
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:26
Да, на ходу.
Если только для калибровки, то в слайсере делается юбка во весь стол на какой нить мелкой детали, потом на малой скорости запускается на печать и крутилками накручивается так, что бы все было ок.
Если сопло будет цеплять за стекло, то полагаю ничего не будет. Но с чего бы оно цепляло? По наносимому пластику прекрасно видно, если слой стал очень тонким и в этот момент просто нужно крутить в другую сторону.
Самое нехорошее в процессе калибровки то, что несмотря на тот факт, что плоскость можно однозначно провести только через 3 точки, у стола 4 винта. Это вносит много нехорошего в процесс калибровки, включая риск того, что стекло лопнет. Если буду делать стол заново, то сделаю что бы он стоял на 3х опорах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2018, 12:48
Shaman писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:25
про бумажку миф
Нормальный способ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО настроить плоскость. Чтоб по воздуху не печатать и стекло соплом не царапать. Но окончательная настройка - только по укладке пластика, это согласен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2018, 12:50
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:26
Конечно.
Beer100 писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:26
Ничего страшного не будет. Просто пластик будет размазывать слишком тонким слоем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2018, 12:50
Shaman писал(а): ↑
23 июл 2018, 12:29
Ну ХЗ... у меня вроде липнет нормально с первого захода. Оно то, конечно, обновлял уже и не раз и на холодное и на горячее. На горячее стекло мне не нравится, что быстро сохнет и неровно получается. :oops:
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 июл 2018, 12:51
У меня в центе немного горбится стекло. Если начать калибровать с краев, то к центу цеплять начнёт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2018, 12:53
Как тут уже обсуждали, попробовать рассверлить отверстия угловые в столе до 3.5 мм, возможно горб уйдет.
