Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 12:58
25 июл 2018, 12:55
А что там чистить? Там только резьба. Пройтись метчиком м6, или даже просто болтом. Только аккуратно, в алюминии ее легко сорвать.
Вчера открутил сопло и измазал пластиком резьбу блока. Хотел нагреть и почистить, но сделал еще хуже. Пластик примерз намертво.
Бортом не проталкивается.
А какой там размер метчика нужен?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июл 2018, 13:01
Beer100 писал(а):
25 июл 2018, 12:07
Мне тоже актуально. Дихлорэтан пойдет?
Я дихлорэтаном пользуюсь. АБС, ПЛА, СБС, ХИПС растворяет. ПЕТГ не пользовал не знаю... Горелка по моему крутовато...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 13:33
Beer100 писал(а):
25 июл 2018, 12:58
25 июл 2018, 12:55
Наверное, при таких вводных лучше включить нагрев, зажать кубик в чем нибудь (в плоскогубцах хотя бы) и прогнать аккуратно
transparent
Непрочитанное сообщение transparent » 25 июл 2018, 16:02
Beer100 писал(а):Да и нет у меня горелки...
Нивкоем случае не призываю делать именно так, но газовые плиты дома есть у многих. Главное вытяжку не забыть включить. Сопла только так и чищу обычно. Но это бывает не часто .
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 25 июл 2018, 16:45
Кто-то здесь делал кронштейн для крепления ардуина/рампс, никак не могу найти модель, может кто помнит где ее выкладывали?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 16:48
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 25 июл 2018, 17:16
Спасибо!
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 июл 2018, 09:35
Перестал опять греться стол. Ранее перепаял мосфет стола на irlb3034.
Судя по тестеру этот мосфет тоже подох.
Есть еще один такой же, сегодня переставлю
Может быть заменить прошивку на ту, которая без ШИМ стола?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2018, 09:54
А он сильно греется когда работает? Мосфет, в смысле? Может он по какой другой причине дохнет? Если греется - может вынести его на большой внешний радиатор? В "обычном" режиме тоже будет работать, но на "новом" столе будут модели сильно полосатые из за того, что столик "играет" при резком нагреве 100% током.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 27 июл 2018, 10:17
27 июл 2018, 09:54
Он с радиатором у меня. Грелся градусов 60-70 на ощупь.
Еще раз даташит посмотрел, получилось у меня меньше 0.4 ватт мощность на нем (правда может я криво считаю).
И пока я думаю, что перегрел его при пайке кривыми руками, отчего он и продержался всего 10 дней )).
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 июл 2018, 15:34
Подскажите . :?
При печати модель сначала смещалась вперед и в право а после того как подтянул ремень и проверил подшипники то стала смещаться только вперед и довольно сильно. Несколько слоев печатает нормально потом идет сдвиг , потом снова несколько нормально , сдвиги по толщине слоев идут неравномерно . Куда копать ? Перед этим модель напечаталась на отлично . Принтер 232 про . Прошивка стандартная с шимом .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2018, 15:51
evgenVST писал(а):
27 июл 2018, 15:34
Куда копать ?
Что-то где-то закусывает (рельсы / натяжные ролики), либо слишком маленький ток на моторах (пропускают шаги).
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 июл 2018, 16:02
27 июл 2018, 15:51
Ток на моторах и правда маленький если ставлю 0.68 в то драйвера греются . насчет закуса счас проверяю пока вроде нормально . Попробую поднять напругу на драйверах немного .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 июл 2018, 16:41
Поднял напряжение на драйверах ( + 0.1 в ) и еще на экструдере ослабла шестеренка подачи прутка ( совсем раскрутилась ) . Пока печать в норме , посмотрим что дальше будет .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 июл 2018, 14:53
Печатать стало отлично , вот моделька насмешила ( надо только растворителем обработать )
морда смеющаяся.rar
(4.39 МБ) 130 скачиваний
