Nikolai67
Версии более свежей уже не будет, 1.1.9 - последняя 8-битная версия прошивки Marlin.
Подробнее об этом и об изменениях в версии по ссылке https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
Кстати печать этой прошивкой показалась напечатаная точнее.
И всё же хотелось бы подвинуть картинку или текст.
Nikolai67
Нет, не вшита, после номера версии "Рус" я сам добавил.
Ну значит и отступ можно раскопать, было бы желание.
blayzar
Какие-то странные проблемы с PLA пластиком. Все было нормально, а потом начал стучать экструдер, точно не из-за уровня стола. Пробовал меня сопло но это не помогло. Может это из-за трубки? Ещё бывало пару раз что пластик застревал где-то в хотенде. Было вчера такое, открутил трубку,с трудом вытащил пластик. С abs вроде все нормально
Это Ее Величество Пробка. Пластик размягчается выше чем надо и экструдер не может его протолкнуть. Причин может быть несколько, самая простая - высокая температура хотэнда. Попробуй понизить градусов на пять.
blayzar
Да пробовал при 180 печатать, ниже то некуда, все равно
- dark184
Точно такая же проблема при длительной печати. Пришел к выводу что в моем случае не хватает охлаждения хотэнда. уже месяца 2 жду вентиляторы...
Ну тогда перебирай хотэнд. Может, тефлоновая трубка пришла в негодность: обгорела и потеряла форму.
blayzar
Да у меня вот есть мысль что это из-за трубки. Уже недели 2 назад новую заказал
blayzar
Опять застрял пластик. Пришлось трубку вытаскивать. При чем застрял прямо где-то в хотэнде, а не в трубке
blayzar
Щас вроде нормально идёт, трубка была не до конца засунута. Пол часа уже печатает. Хотя пару раз был стук и это меня настораживает.
UPD: Нет, это не помогло, наверное причина не в этом
Фильтр для филамента установлен? https://www.thingiverse.com/search?q=filament+filter
Еще можно капнуть касторовым маслом на губку. Должно помочь
Сам фильтр мало что решает. Да, вроде как глянешь на него - чернота на губке несомненно появляется. А по факту - на Спринтере его от рождения не было, печатает уже полтора года. На пруше поначалу ставил, а потом забил и вот тоже уже года два без всяких фильтров.
А вот маслицем да, согласен, стоит попробовать. Мне с руббером очень помогало.
blayzar
Повысил температуру до 190, вроде печатает уже час 15. Вначале были пропуски правда. Стука не наблюдалось, попробую напечатать потом что-то ещё
