Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 11:46
Я бы напечатал из двух половин, а потом склеил бы. ИМХО так будет проще и красивше.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 11:52
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:46
а потом склеил бы
Или на винтики их.
Может кто ткнет носом, где почитать про печать болтов.
Нужен болт для пластиковой струбцины. Все что встречал - это печать в горизонтальном положении с поддержкой.
Вроде как к вертикальном - получается недостаточная прочность.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 11:58
Beer100 писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:52
Я видел, что такие болты тоже печатали из 2х половин и склеивали (а иногда даже и не было в том необходимости). Для точного позиционирования половин делали отверстия под штифты - обрезки того же пластика 1.75мм
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 авг 2018, 11:59
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:46
Попробую, сначала целиком)
Beer100 писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:52
Так и есть. Нагрузка при вертикальном положении болта будет на разрыв слоев...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 12:05
Shaman писал(а): ↑
10 авг 2018, 11:58
Раз в вертикальном нельзя, то это единственный вариант. Спасибо.
А для нормального ввинчивания нужно "зазорчик" оставлять? Или на боль и гайку одинаковые параметры резьбы ставить?
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 авг 2018, 13:34
Beer100 писал(а): ↑
10 авг 2018, 12:05
Я бы оставил. Такие болты обычно весьма крупные и от того, что зазор будет в 0.2мм никому хуже не станет.
А вот если вдруг будет неналазить, то придется что нибудь перепечатывать. Сликра вот удобная по этому поводу, там есть параметр компенсации - когда поверхность на заданную величину сдвигается внутрь и соответственно образуется зазор при исходной модели сделанной впритык.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 авг 2018, 23:20
27 июл 2018, 00:32
Не ставь 80 в Куре. Лучше поставь 50-60 и накрути энкодером на принтере 150%
Можно попросить немного теоретической основы этого высказывания?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 23:32
Beer100 писал(а): ↑
11 авг 2018, 23:20
Ее (основы) тут нет. Просто волшебство. Так получается почему то лучше, по крайней мере у меня. У тебя может быть по другому, попробуй.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 авг 2018, 12:27
Alex Post, Поделись, пожалуйста настройками для PLA FDPlast(у меня синий).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 15:14
210* /60*, общая скорость 60; для первого слоя и внешнего периметра скорость 40. Откат на 5мм, на скорости 60. Скорость подкручивая сколько надо после печати первого слоя :) Стенка 1.2мм (три нитки), верх-низ 1мм. Что ещё написать?
На самом деле, у меня нет никаких проблем с ПЛА, поэтому я не загоняюсь с параметрами. У меня такие же и на АБС, только температура другая.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 авг 2018, 15:57
Alex Post, спасибо. Этого достаточно)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 авг 2018, 20:13
Ребята, всем привет.
Скажите, кто-нибудь печатал пластиками ABS+ либо PETG?
У меня задача: распечатать бункер под прикормку для катера. Высота порядка 10см., тонкие (около 2,5мм.) стенки.
Обычный ABS рвет по слоям от большой усадки после остывания. PLA печатает такое идеально, но не выдерживает солнечных ванн на открытом воздухе - размягчается сильно от солнца...
Какие пластики посоветуете для такой задачи?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 авг 2018, 20:31
Пет-г вполне. Он по свойствам как бутылки от напитков. В воде не разлагается, на солнце тоже. Кипятил деталь из петг - становится мягкой, но если специально не давить - форму держит.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 авг 2018, 20:32
15 авг 2018, 20:31
А как по печати? Спекаемости слоев и расслоению? Не рвется, как АБС?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 авг 2018, 21:53
Не, я бы сказал даже лучше ПЛА по спекаемости. У пет-г только один минус - не клеится и не красится толком. Потому как в основе - полиэтилен со всеми вытекающими...
