qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 25 июл 2018, 18:13
Вчера пока поднимался стол, потом пока нагревалось сопло, моторы отключили удержание, стол просел под своим весом и печать началась в пустоту.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 18:32
Неправильно прописан стартовый г-код. Я делаю так: сначала паркуюсь (в Zmax!), грею стол, потом сопло, потом паркуюсь ещё раз на случай если удержание отключилось и начинаю печать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 18:34
Beer100 писал(а): ↑
25 июл 2018, 00:00
А как быть с заправленным и расплавленным в сопле пластиком?
Можно не париться и прогнать эти 10см через хотэнд, разогрев его до рабочей температуры.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 26 июл 2018, 11:39
24 июл 2018, 08:35
Beer100 писал(а): ↑
24 июл 2018, 00:56
Это в прошивке надо править?
Да. И это важный момент настройки. Прогоняешь через экструдер 10-20 см пластика по программе (или через менюшку) и засекаешь, сколько реально прошло. Потом путем нехитрых вычислений получаешь новое значение шагов на мм для экструдера. Занимает минут 20 времени от силы.
Все, настроил тракт подачи сырья. Колбаска стала значительно толще. Прошивку трогать не пришлось. Был косячек при сборке хотэнда. Боуден не доходил до сопла.
При печати следующей тестовой детальки появились вопросы. Почему верхний слой лег с пропусками? Похоже, его можно, даже, оторвать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2018, 00:32
Не ставь 80 в Куре. Лучше поставь 50-60 и накрути энкодером на принтере 150%. Кура по своему скорости пересчитывает, может поэтому и пропуски получились.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 июл 2018, 00:37
Понял.
Еще проблема, весь вечер мучаюсь.
Не протягивает пластик экструдер. Рукой толкаю - нормально. Экструдером - нет.
До этого печатал минут сорок. Перегрелся мотор экструдера и расправил пластик. Вынул боуден из экструдера, откусил пластик. Новым куском немного его протолкнул и заправил назад боуден в экструдер. Новый кусок запустил в оттянутый в ручную экструдер и включил печать.
Все верно сделал?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2018, 10:13
Beer100 писал(а): ↑
27 июл 2018, 00:37
Нужно срочно уменьшать ток на моторе экструдера. Он на ощупь должен быть тёплый, а не горячий.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 июл 2018, 10:25
27 июл 2018, 10:13
Теперь уже уменьшил. На подстроечнике было 2В, поставил 0,85В.
А остальное правильно делал? Пластик так можно проталкивать новым прутком?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2018, 11:01
Beer100 писал(а): ↑
27 июл 2018, 10:25
Нежелательно так делать. Лучше вытащить боуден из пневмофитинга экструдера и выдернуть кусок старого пластика.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 июл 2018, 11:09
27 июл 2018, 11:01
На максимально температуре?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2018, 12:12
Beer100 писал(а): ↑
27 июл 2018, 11:09
Не на максимальной, а на температуре печати для этого пластика.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2018, 12:22
Да просто включаешь 200 градусов. Любой пластик при этой температуре уже размягчается и легко вынимается.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 июл 2018, 17:01
Медленно тянуть или дергать?
Блин, ну так не хочется заново весь хотэнд разбирать и чистить....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2018, 18:20
Beer100 писал(а): ↑
27 июл 2018, 17:01
Честно говоря, никогда об этом не задумывался. :? Думаю, без разницы - тянуть, или дёргать. ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2018, 19:00
Beer100 писал(а): ↑
27 июл 2018, 17:01
Тянуть с постепенно увеличивающейся силой! :D
