Вчера пока поднимался стол, потом пока нагревалось сопло, моторы отключили удержание, стол просел под своим весом и печать началась в пустоту.
Неправильно прописан стартовый г-код. Я делаю так: сначала паркуюсь (в Zmax!),  грею  стол, потом сопло, потом паркуюсь ещё раз на случай если удержание отключилось и начинаю печать.
Можно не париться и прогнать эти 10см через хотэнд, разогрев его до рабочей температуры.
				Beer100
Все, настроил тракт подачи сырья. Колбаска стала значительно толще. Прошивку трогать не пришлось. Был косячек при сборке хотэнда. Боуден не доходил до сопла.Alex Post писал(а): ↑24 июл 2018, 08:35Да. И это важный момент настройки. Прогоняешь через экструдер 10-20 см пластика по программе (или через менюшку) и засекаешь, сколько реально прошло. Потом путем нехитрых вычислений получаешь новое значение шагов на мм для экструдера. Занимает минут 20 времени от силы.
При печати следующей тестовой детальки появились вопросы. Почему верхний слой лег с пропусками? Похоже, его можно, даже, оторвать.
Не ставь 80 в Куре. Лучше поставь 50-60 и накрути энкодером на принтере 150%. Кура по своему скорости пересчитывает, может поэтому и пропуски получились.
				Beer100
Понял.
Еще проблема, весь вечер мучаюсь.
Не протягивает пластик экструдер. Рукой толкаю - нормально. Экструдером - нет.
До этого печатал минут сорок. Перегрелся мотор экструдера и расправил пластик. Вынул боуден из экструдера, откусил пластик. Новым куском немного его протолкнул и заправил назад боуден в экструдер. Новый кусок запустил в оттянутый в ручную экструдер и включил печать.
Все верно сделал?
Все верно сделал?
Нужно срочно уменьшать ток на моторе экструдера. Он на ощупь должен быть тёплый, а не горячий.
				Beer100
Теперь уже уменьшил. На подстроечнике было 2В, поставил 0,85В.3D-SPrinter писал(а): ↑27 июл 2018, 10:13Нужно срочно уменьшать ток на моторе экструдера. Он на ощупь должен быть тёплый, а не горячий.
А остальное правильно делал? Пластик так можно проталкивать новым прутком?
Нежелательно так делать. Лучше вытащить боуден из пневмофитинга экструдера и выдернуть кусок старого пластика.
				Beer100
На максимально температуре?3D-SPrinter писал(а): ↑27 июл 2018, 11:01Нежелательно так делать. Лучше вытащить боуден из пневмофитинга экструдера и выдернуть кусок старого пластика
Да просто включаешь 200 градусов. Любой пластик при этой температуре уже размягчается и легко вынимается.
				Beer100
Медленно тянуть или дергать?
Блин, ну так не хочется заново весь хотэнд разбирать и чистить....
Честно говоря, никогда об этом не задумывался.
 Думаю, без разницы - тянуть, или дёргать.
Тянуть с постепенно увеличивающейся силой!
