Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 10 авг 2018, 19:19
Господа подскажите правильную трапецию выбрал? Сижу читаю перевод и не понимаю диаметр 8мм и шаг резьбы что ли 8 мм,по фото не скажешь? мм
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 2e0ehqtvNm
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 авг 2018, 19:21
Beer100 писал(а):
10 авг 2018, 19:10
От чего это зависит?
Меняется в прошивке.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 авг 2018, 19:37
Andrei1 писал(а):
10 авг 2018, 19:19
подскажите
8мм. На оборот. Все правильно. На али, описание на аглицком жесть, а перевод на русский просто Ахтунг какой-то...
Лучше бы его, вообще не было.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 10 авг 2018, 20:26
Возвращаясь к теме стола с широкими дорожками и его неравномерного нагрева. Здесь немного обсуждалось.
Недавно впервые печатал большую деталь из ABS. Так с "холодной" стороны её оторвало и загнуло. То ли из-за недогрева, то ли из-за разницы температур. Посмотрел пирометром, потом термопарой проверил - реально разница почти 20 градусов. От такого градиента что хошь загнется.
Вобщем нарисовал в спринте дорожки по фотографии, и прикинул длинну секций. Не, этот стол явно наркоманы проектировали. Или дизайнеры. Разница сантиметров семьдесят!? После небольшого раздумья родился следующий коварный план.
Для тех кто с паяльником на "вы" - расскажу поподробней. Нужно закоротить один лишний виток спирали - самый ближний к "пользователю". Технология такая: обклеиваем нужное место на столе каптоновым скотчем (ели хотим сделать все аккуратно), скальпелем соскребаем маску до фольги, мажем флюсом (ЛТИ-120, например), лудим тонким слоем. Берем кусочек медной фольги, зачищаем, мажем, лудим, вырезаем по месту. Припоя много не надо - небольшой бугорок.
Прикладываем к столу. Один конец прижимаем чем-нибудь (не пальцем), второй прогреваем чистым жалом, пока не "поплывет". Повторяем для другого конца. Можно немного зачистить надфилем, или дремелем, без фанатизма. Протираем спиртом, красим красным фломастером. )) Делов на 15 минут, прямо на принтере.
После переделки провел тестовый прогон. Прижал термопару кусочком теплоизоляции и замерил температуру в центре каждой секции. Совпало с точностью до градуса. Не, реально, я сам офигел. )) Там сто, там сто и на дисплее принтера - сто. Прижиму стекла совершенно не мешает.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2018, 22:41
Элегантный вариант! Завтра пойду поворчть.
Куда авторские перечислять! ))
Кстати, печатал ПЛА на таком несимметричном столе - ни какой разницы в качестве не заметил вообще...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 01:11
ПЛА вообще по холодному печатает, откуда там будет разница... У меня кстати нет проблем с печатью на широкодорожечном столе... Правда во весь стол не печатал целиковую модель, но много мелочи из АБС на весь стол было пару раз. Если б плохо прилипали - поотрывало бы с краю хотя бы пару штук. А так всё норм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 10:54
ASPtr писал(а):
10 авг 2018, 20:26
Это практически невыполнимый пункт для тех,
ASPtr писал(а):
10 авг 2018, 20:26
Даже я напрягся, читая эту фразу - "а де ж мне взять то медную фольгу, если что?" а потом щелкнуло - "можно же с текстолита фольгированного отколупать" :lol:
Так что, те, кто с паяльником на "вы" и в шкафу у вас нет рулончика медной фольги - можно попробовать добыть медную дорожку, подходящую по ширине, со старой платы. Плату лучше искать одностороннюю, у них дорожки легче добыть. Как правило эти дорожки хорошо отделяются после сильного прогрева, но можно попытаться и на холодную оторвать.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 13 авг 2018, 15:15
А еще есть такой вопрос!
Как я посмотрю по ходу сборки происходит куча доработок, мелких и не очень. И я бы хотел хоть часть из них предвидеть и заказать детали из китая.
Насколько я сейчас вижу:
1. Доработка Рампса откусыванием диода питания Ардуины и установка дополнительного преобразователя питания (https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 17827.html)
2. Установка светодиодной ленты, т.е. нужна лента, а питание для нее отдельно ?
3. Установка модуля управления вентиляторами (https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intelle ... -ramps-1-4)
4. Доработка Рампса. Замена транзистора стола на IRL1404ZPBF. Также видел замена самовосстанавливаемых предохранителей на автомобильные.
5. Нужен ли дополнительный бп на стол. Или все работает от одного блока 12В 30А ?
Может я что-то упустил и знающие люди меня поправят!
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 авг 2018, 16:26
Ghost7a писал(а):
13 авг 2018, 15:15
1. При напряжении 12В можно ничего не переделывать (не откусывать диод).
2. Лента питается от БП на 12В.
3. Не нужно.
4. При питании стола от отдельного БП 24В можно оставить родной ключ. Но желательно всё же заменить ключ на IRLB3813. Купить можно в Чипе-Дипе.https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
5. С новым столом с широкими проводниками очень желательно сделать 2 БП viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 13 авг 2018, 17:05
13 авг 2018, 16:26
То есть лучший вариант прикупить ключ ( он там один я так понимаю?) и купить еще 1 БП на 24В 15А ?
Sprinter 232PRO-2
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 авг 2018, 17:34
Ghost7a писал(а):
13 авг 2018, 17:05
Это лучший вариант.
Но можно с двумя БП и без ключа: прикрутить радиатор а разместить под потоком воздуха.
Так же можно и с одним БП на 12В 30А: но тогда замена ключа обязательна.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 авг 2018, 17:53
А ещё можно с одним БП, только выкрутить его в минимум. Ну и ключ поменять. Мощность на столе уменьшится, ардуина тоже спасибо скажет, как и светодиоды в ленте.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 авг 2018, 17:56
Минимум - это 18,5? Светодиоды через месяц засохнут )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 авг 2018, 19:09
13 авг 2018, 17:53
Моторы и нагреватель хотенда будут недовольны. Но справятся. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 авг 2018, 20:33
Beer100 писал(а):
13 авг 2018, 17:56
это 18,5?
10.5, ты хотел написать, наверное. Ну может не столько, может 11. Смотреть по скорости прогрева стола, чтоб не сильно медленно. Я себе под "новый" стол где то так и выставил. Моторы не возмущаются, хотэнду ПИД перекалибровал, все хорошо :) Правда у меня ssr вместо мосфета, но все равно подстраховался.
