AndrK
Провода 2.5 Стол новый. Питание 12В. Сам блок на 15, скручен до 12. Температура проводов 40-45гр. Чуть теплые.
Кто-нибудь оставлял станок без работы на 4-5 месяцев? А то поехал на заработки, рельсы Х, У и трапецию смазал обильно(типа законсервировал), а про Z забыл совсем. Вот и парюсь теперь - не побьет коррозией рельсы?
Жену озадачить смазать - так у нее моск взорвется...
Ничего с ними не случится. Я бы больше об авто парился, чтобы поршневые кольца не залегли.
Но если чё - не беда, Г-Зогсик в помощь. https://chemic-shop.ru/product/gzox-inj ... 8197552814
За авто не парюсь - супруга автоледи3D-SPrinter писал(а): ↑19 авг 2018, 00:20Я бы больше об авто парился, чтобы поршневые кольца не залегли.
masterc, из РБ чтоль? Ссылка через РБшный кэшбэк. Сопла доставка дороже их самих
Добавил в хотелки, если припрет - буду иметь ввиду. Спасибо.
Если не в погреб поставил и не в ванную - ничего с ним не будет. В более менее жилом помещении с нормальной температурой и влажностью все будет ок.
AxlSP
Подскажите пожалуйста по подключению концевиков (где-то на форуме прочел, что при неправильном их подключении можно спалить Мегу) . Вот нарыл схему подключения:
Значит ли это, что при подключении обычного механического концевика "+" с "сигналом" нужно соединить резистором 10кОМ. Или просто подключаем "сигнал" и "земля-минус"?
AndrK
Просто сигнал и минус.
Схема феншуйная). Воткнули поддтягивающий резистор, что бы исключить влияние наводок и ложного срабатывания концевика. В нашем случае это лишнее...
В дуне есть внутрисхемные подтягивающие резисторы, они включаются программно. Вроде даже в конфиге это есть, но не могу щас глянуть.
AndrK
Alex Post, Есть. В МК. Они "дохлые". Может пробить наводкой.
Именно по этому, оставлять висячие включенные ноги МК грубейшая ошибка. Правило простое, подтяни или к нулю, или к плюсу. Когда сигнал начнет хаотично переключаться, понять, почему не работает очень сложно. Проще воткнуть резистор 10-100К. Чем потом глюки вылавливать...
Roman
Вобщем модернизировал я стол с широкими дорожками по рецепту одного из форумчан ссылка.
Использовал медный лист толщиной 0,5, вырезал полоски 6мм => 3мм2. Сравнил падения напряжения - перепад 0,05в, вполне устраивает, по ощущениям - греется равномерно.
Теперь о грустном.
Примерно через минуту испытаний отключить стол я не смог. Использую уже разобрал вот это реле на 40А с таким радиатором. Радиатор был градусов 40, когда я вырубил питание. Разобрал это инженерное чудо и...
Раз тепло смогло пробиться к радиатору через столько препятствий, боюсь представить, какую преисподнюю ощущал сам транзистор (кстати отклеился он очень легко, в отличие от других элементов - видимо поплавилась заливка).
Так что эту гадость покупать очень не рекомендую.
P.S. Где-то тут обсуждались подходящие транзисторы для стола, не кинется ли кто случайно маркировкой оных? Радиатор есть с хорошим запасом.
Теперь о грустном.
3D-Sprinter 232
Beer100
Абсолютно согласен! Гораздо разумнее поменять ключ на рампсе. Я использую для замены IRLB3813 https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf . Кстати, без всякой модернизации самого стола viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 (ссылка есть в мануале).
"Повезло"
Это все китайское качество, безжалостное и непредсказуемое.
