А обвязывающие резисторы менять не надо?
Рекомендую, заодно, дорожки утолщить, что идут от клеммы до клеммы через этот транзистор. Что бы эти дорожки не грели транзистор.
Нафиг эти клеммы. отдельно выкину транзистор на радиатор
3D-Sprinter 232
Ребят подскажите пожалуйста .. Можно ли воткнуть плату Anet на 3D sprinter 222 ////Марлин на ней стоит . Много ли нужно настроек перелопачить. И если не трудно ткните носом если кто то подобное делал. И ещё есть ли в этом смысл или покупать мегу с рампс + 4988.
У нас в Калининграде очень туго с наличием всего! А IRL3713 подойдет ? (https://www.chipdip.ru/product/irl3713)
Sprinter 232PRO-2
При заливке прошивки в Мегу внешнее питание нужно отключать или не обязательно?
Воткнуть то можно, под Анет в том же марлине в последних версиях даже конфиг для этой платы есть: pins_ANET_10.h Но настраивать действительно придется "с нуля". Если охота вникнуть поглубже - то вперед, препятствий не вижу. Если надо быстро и особо не заморачиваться - лучше купить мегу с рампсом и залить готовый конфиг.
Что-там настраивать-то, если плата описана...
Так попробуй). Ничего сложного там нет. Последний рабочий марлин с настройками для 232 есть. Поправить немного конфиг и все)
Не получится, можно купить мегу плюс рампс. Опять не получится, купить нормальную плату)))
Это смотря кому. Я когда свою прушу первый раз настраивал - часа три разбирался, и это имея некоторый опыт в дунькостроении
Так поможем). Если плата(пины) описаны, проблем быть не должно. По идее, только указать плату...
Я так поначалу сделал. Единственное с концевиком z не смог разобраться. Home Z у меня в верху было.
Потом взял рампс (драйвера поставил тихие), а от Anet плата так и лежит.
И еще кнопку по моему отпаивал, - не подходила.
SPrinter 232
