Непрочитанное сообщение Shaman » 23 авг 2018, 19:05
Kaktus писал(а):
23 авг 2018, 17:30
В аквариум на мой взгляд SBS лучше.
Соглашусь. Я в аквариум из SBS флейты печатал. Получилось отлично. А HIPS ломкий слишком для этого.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 авг 2018, 19:06
evgenVST писал(а):
23 авг 2018, 16:34
Купил потому что " он безвреден для людей и животных и является не канцерогенным " .У меня еще аквариум собирается ( морской ) хочу в нем попробовать как замену ПЛА.
Так SBS чуть ли не пищевые сертификаты имеет. Значит уж точно безвреднее.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 авг 2018, 10:23
Обнаружил у bestfilament сертификаты на доступ к пище, но вот что за пластик они тестировали? Может кто в курсе?
https://bestfilament.ru/site/sertifikaty-na-plastik/
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2018, 12:05
Stein писал(а):
28 авг 2018, 10:23
Насколько мне известно, у нас все сертификаты на всякую мелочь типа китайских тазиков, игрушек и прочих пластмассок делаются в специальных конторах прямо через инет по установленным тарифам. Естественно, без предоставления образцов для каких-либо испытаний. Думаю, и с пластиком для принтера та же история. Так что не парьтесь, берите любой. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 авг 2018, 12:54
С одной стороны ничего не будет от кратковременного контакта пластика с пищей (прессы формы и т. д.). И даже если что-то выделяется из пластика, то жить в городе куда опасней. Но перфекционизм и наличие медицинского образования, не дают покоя) кстати, у филаментарно сертификаты рст и на каждую серию пластика. Но не особо понравился.
ни кто еще не пострадал от пластика?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 авг 2018, 15:25
Stein писал(а):
28 авг 2018, 12:54
О том и речь. А если ещё и ни в чём себе не отказывать... :twisted:
Stein писал(а):
28 авг 2018, 12:54
У меня много знакомых врачей / хирургов (некоторые с самого детства). Так вот у меня такое впечатление, что они с удовольствием вредят своему здоровью гораздо больше, чем все остальные без мед-образования. :lol:
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 авг 2018, 16:02
28 авг 2018, 15:25
себе любимому ни в чем отказывать нельзя. живем один раз! нужно просто знать меру.
28 авг 2018, 15:25
тут не поспоришь. )
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 авг 2018, 18:02
Stein писал(а):
28 авг 2018, 16:02
Мера — единица объема, равная 26,24 литра! Да! Меру знать нужно!
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 29 авг 2018, 03:25
С чем могут быть связаны подобные дефекты при печати?
Печаталось в два периметра, без заполнения. Скорость 60, материал PETG, SBS. Возникают рандомно на внешних и внутренних радиусах, как-будто пластик переливает.
Есть "теория", что это ардурина не вывозит (и на слух скорость иногда, вроде, плавает, но это не точно). Cura, возможно, слишком мелко режет? 70х70х120 без заполнения - 12 MB. Хотя ведь 95% модели напечаталось отлично.
Не то, чтоб так сильно беспокоило что "кушать не могу". Но хотелось бы разобраться, "в качестве повышения образованности". ))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 авг 2018, 07:24
ASPtr писал(а):
29 авг 2018, 03:25
На обоих моделях проблема на одной высоте. Думаю, ось Z проверить нужно. У меня похожее было - смазал трапецию, и все прошло.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 29 авг 2018, 08:50
Kaktus писал(а):
29 авг 2018, 07:24
Смазать - не проблема. Ещё раз. Но сомневаюсь, что дело в Z. Артефакты возникают на разной высоте, тут просто совпало. То один слой, то два, то двадцать. И наплывы есть только на криволинейных участках. Прямые - ровненькие.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 авг 2018, 16:39
А печатаешь с компа или с карты? Попробуй поменять источник, можно ещё слайсером другим нарезать.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 сен 2018, 14:17
Насмешило :D
Horse_Shoe_Keychain_11_Dec.rar
(3.7 МБ) 167 скачиваний
Непрочитанное сообщение antobel » 02 сен 2018, 13:39
evgenVST писал(а):
01 сен 2018, 14:17
Насмешило :D
Какой размер тапка?
ИМХО табличку XYZ-коэффициентов подобрать под детские/женские размеры - и сувенирец для подарочных нужд будет суперский!
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 03 сен 2018, 12:44
Подскажите пожалуйста, куда копать. Неточно укладывает слои именно с правой стороны, если смотреть на стол спереди. Получается лесенка.
Точнее слева тоже немного есть, но справа значительно заметней. Фото на чайник, постараюсь лучше сделать, пока нечем.
