Соглашусь. Я в аквариум из SBS флейты печатал. Получилось отлично. А HIPS ломкий слишком для этого.
Так SBS чуть ли не пищевые сертификаты имеет. Значит уж точно безвреднее.
Stein
Обнаружил у bestfilament сертификаты на доступ к пище, но вот что за пластик они тестировали? Может кто в курсе?
https://bestfilament.ru/site/sertifikaty-na-plastik/
Насколько мне известно, у нас все сертификаты на всякую мелочь типа китайских тазиков, игрушек и прочих пластмассок делаются в специальных конторах прямо через инет по установленным тарифам. Естественно, без предоставления образцов для каких-либо испытаний. Думаю, и с пластиком для принтера та же история. Так что не парьтесь, берите любой.
Stein
С одной стороны ничего не будет от кратковременного контакта пластика с пищей (прессы формы и т. д.). И даже если что-то выделяется из пластика, то жить в городе куда опасней. Но перфекционизм и наличие медицинского образования, не дают покоя) кстати, у филаментарно сертификаты рст и на каждую серию пластика. Но не особо понравился.
ни кто еще не пострадал от пластика?)
О том и речь. А если ещё и ни в чём себе не отказывать...
У меня много знакомых врачей / хирургов (некоторые с самого детства). Так вот у меня такое впечатление, что они с удовольствием вредят своему здоровью гораздо больше, чем все остальные без мед-образования.
Stein
себе любимому ни в чем отказывать нельзя. живем один раз! нужно просто знать меру.
тут не поспоришь. )
Мера — единица объема, равная 26,24 литра! Да! Меру знать нужно!
ASPtr
С чем могут быть связаны подобные дефекты при печати?
Печаталось в два периметра, без заполнения. Скорость 60, материал PETG, SBS. Возникают рандомно на внешних и внутренних радиусах, как-будто пластик переливает.
Есть "теория", что это ардурина не вывозит (и на слух скорость иногда, вроде, плавает, но это не точно). Cura, возможно, слишком мелко режет? 70х70х120 без заполнения - 12 MB. Хотя ведь 95% модели напечаталось отлично.
Не то, чтоб так сильно беспокоило что "кушать не могу". Но хотелось бы разобраться, "в качестве повышения образованности". ))
На обоих моделях проблема на одной высоте. Думаю, ось Z проверить нужно. У меня похожее было - смазал трапецию, и все прошло.
ASPtr
Смазать - не проблема. Ещё раз. Но сомневаюсь, что дело в Z. Артефакты возникают на разной высоте, тут просто совпало. То один слой, то два, то двадцать. И наплывы есть только на криволинейных участках. Прямые - ровненькие.
А печатаешь с компа или с карты? Попробуй поменять источник, можно ещё слайсером другим нарезать.
- antobel
Какой размер тапка?
ИМХО табличку XYZ-коэффициентов подобрать под детские/женские размеры - и сувенирец для подарочных нужд будет суперский!
Подскажите пожалуйста, куда копать. Неточно укладывает слои именно с правой стороны, если смотреть на стол спереди. Получается лесенка.
Точнее слева тоже немного есть, но справа значительно заметней. Фото на чайник, постараюсь лучше сделать, пока нечем.
