Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2018, 14:52
Beer100 писал(а): ↑
04 сен 2018, 14:26
Почему избыточное, если люфт уберется?
Все таки, этот люфт играет роль на точность детали?
Говорил уже - на нормальных рельсах люфт отсутствует. Так что сдвоенные каретки нужны в основном для купирования тревожных мыслей перфекционистов. ;) На качество печати даже наличие заметного люфта влияет очень незначительно. Погрешность от усадки материала и уровня экструзии гораздо больше, чем от люфта.
С жёсткостью установки хотенда я экспериментировал посредством установки самодельного прямоугольного радиатора прямо на каретку рельса с большим преднатягом. Печатал, сравнивал, никаких преимуществ перед стандартным e3d v6 в пластиковом креплении не заметил. Ну и не стал плодить лишние сущности, оставил e3d v6. Ещё ставил моторы 0.9 градуса, ремни шириной 10 мм, зубчатые ролики вместо натяжных подшипников, ставил исключительно прямую ШВП вместо кривой трапеции, дюралевый стол и т.д. В результате оставил только то, что нужно. В том и прелесть СПринтера, что он оптимальный, и в нём нет ничего лишнего.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 17:21
Вот и у меня. Рельсы с каретками только промыл и смазал. Изначально люфта на Х не было. Появился очень быстро. Даже катушку не израсходовал. Представил с Y рельсы каретку. Люфт пропал и, опять появился после общего времени печати часов 30 (((
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2018, 17:52
AndrK писал(а): ↑
04 сен 2018, 17:21
Очень странное явление! :shock: На моём 222-м самые галимые китайские рельсы пашут уже несколько лет по несколько часов в день, но люфт на X так и не появился. И с другими рельсами таких проблем не было. Покупаю в основном вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edQXRvWS .
В таком случае, чтобы победить люфт, я бы не стал колхозить ролик, а поставил бы две короткие каретки вместо одной длинной. И в одну из кареток упёр бы винт, который можно постепенно подкручивать, "искривляя" плоскость прилегания кареток к угольнику крепления хотенда. Ну и посредством перекоса кареток можно было бы всегда отрегулировать преднатяг рельса и устранить люфт.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 18:56
04 сен 2018, 17:52
Да обычное. Дешевый Китай лотерея... Может рельсам литол не нравится... Пока проблем нет. Будут, куплю новые рельсы. Благо копейки стоят...
Брал там же, где и вы.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 04 сен 2018, 19:55
Как бороться с такими косяками? Вроде всё крепко и цело, но хочется, что бы ровнее было..
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 сен 2018, 20:05
По-моему не корректно объединены фигуры в редакторе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:07
Слайсер какой? Вроде Слик таким грешил, у Куры обычно всё норм.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 21:11
sanders писал(а): ↑
04 сен 2018, 19:55
Я думаю покрутить эти два параметра. Я вижу недоэкструзию
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:12
Beer100, если охота - можешь переделкой под кореХУ заморочиться. Там косяки Н-бот отсутствуют как класс. Люфты каретки имхо влияют на разнобой слоев, но никак не на овал. На овал влияет как раз недостаточна жесткость самой балки, когда ее выворачивает по диагонали. Переход на кореХУ тут как раз может помочь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 21:20
04 сен 2018, 21:12
можешь переделкой под кореХУ замопочиться.
Только хотел написать об этом :D На черно-оранжевом красавце вроде обкатано :)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 сен 2018, 21:28
04 сен 2018, 21:12
кореХУ
Ткните, что за слово такое?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:35
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 04 сен 2018, 22:03
04 сен 2018, 21:07
Сейчас симплифай. Пластик Petg. Кстати, есть ли рекомендации по скорости для разных пластиков? До этого печатал ПЛА, и вроде проблем небыло.. Печатаю редко, так что регулярной статистики нет..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2018, 22:04
04 сен 2018, 21:12
Я на лазерном резаке поставил 4 мотора на Н-Бот, и там всё отлично работает даже на размере 600х800. Можно и на принтер перетащить это же решение. НО, есть ли те самые косяки у Н-Бота, которые нужно решать подобным образом даже лучше, чем корой? :? Просто очень не хотелось бы уподобляться современным производителям всего и вся, которые пихают в свои конструкции совершенно лишние детали и рассказывают потребителям, как это круто. Т.е. вещи дизяйнят уже не инженеры, а маркетологи, которые находят в "интернетах" всякие технические заблуждения от "поколения пепси" и воплощают их в своих конструкциях. Типа "оправдывают ожидания потенциальных покупателей". ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 22:44
04 сен 2018, 22:04
Ну... Просверлить под ролики пару отверстий можно же и место под них добавить.... Хочешь H-BOT. Хочешь CoreXY ;) Просто надо учитывать, что дешевая китайская комплектуха - лотерея. Хорошо, когда есть кучка и можно выбрать, но не всем эта кучка нужна.
