Пожарная безопасность и надежность техники в целом
Датчики такие:
https://ru.aliexpress.com/item/LM393-4- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
А чего её писать? Она есть стандартная в мануале viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Логично
Очень сомневаюсь в обеих этих датчиках. ИК-датчик на пламя реагирует, когда уже "поздно пить боржом", а второй вообще непонятно на что реагирует и в какой концентрации (бутан, угарный газ???).Kaktus писал(а): ↑06 сен 2018, 18:48Датчики такие:
Может мы о разном говорим, но в режиме bang-bang он именно так и работает: на затвор прилетает +5в, мосфет открывается (на сколько может, это понятно, но нюансы опустим) и фигачит в открытом состоянии, пока стол не прогреется до целевой температуры. Я именно это и имею в виду под словами "постоянно открыт".
Если целевой температуры достигнуть не удается (грелка слабовата) а термоконтроль стола отключен (я лично отключаю его на слабых грелках или как минимум сильно загрубляю) - то будет наш мосфет открыт, пока мы его сами принудительно не отключим. И никакие таймеры ему в этом не помогут
Да не - для дуни, которая пожарной безопасностью заниматься будет. Возможно, это все и на основной Меге сделать можно - я пока не совсем в теме
Ну так опыт поставить можно. Сдается мне, что в большом белом датчике такая-же хрень стоит.
Я бы не стал надеяться на дуню. Тут всё должно быть максимально просто, надёжно и автономно (типа плавкого предохранителя).
Не Марлин писать, а скетч для наны с контролем температуры и датчиков огня, как я понимаю.
А как плавкий предохранитель поможет при возгорании от плохого контакта или возгорании драйвера к примеру? Прецеденты были. Но можно и его на хотенд поставить - Машу кашей не испортишь3D-SPrinter писал(а): ↑06 сен 2018, 18:59Я бы не стал надеяться на дуню. Тут всё должно быть максимально просто, надёжно и автономно (типа плавкого предохранителя)
Первый - просто ик фотодиод, подключенный к компаратору. Ты сам выставляешь порог чувствительности компаратора, типа если вот столько ИК излучения споймал - выдать сигнал, а если меньше - все ок. В принципе, простое решение, можно подключить даже без мозгов к реле напрямую.Kaktus писал(а): ↑06 сен 2018, 18:48Датчики такие:
Второй - аналогично, но с газоанализатором промышленного типа. Нужно хорошо поизучать, что именно он анализирует. А то может оказаться, что он сработает только когда принтер хорошенько разгорится... Т-т-т, не дай Бог.
masterc
Есть готовое решение от Xiaomi. Wifi Датчик дыма/огня и wifi розетка. Можно назначать действие на розетку при срабатывании датчика дыма. Сработал - питание 220 отрубилось.
Последний раз редактировалось masterc 06 сен 2018, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
А никак. Тут никакой предохранитель не поможет. Благо электроника сгорает обычно без особых фейерверков - хлоп и дырка, и ток больше не идёт. А вот клеммы - только если заменить на пайку, контакт это всегда контакт.
