Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 05 сен 2018, 07:29
То что 60кГц - немного, не спорю. Но не избыточно ли в данном случае использовать такие частоты для нагрева стола? Стол весьма инертный, вполне достаточно одного Герца
3D-Sprinter 232
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 сен 2018, 08:38
Roman писал(а): ↑
05 сен 2018, 07:29
Совершенно недостаточно. Таймер тикает с заданной частотой. Если в регистр сравнения запихнуть единичку, минимальное время импульса будет 1 сек.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 05 сен 2018, 16:10
всем привет
нашел на али Ramps 1.6 ссылка
кто-то уже тестил ?
и еще силиконовый носок для Volcano Ссылка
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2018, 22:00
AndrK писал(а): ↑
04 сен 2018, 22:32
Скважность меняется в Configuration.H
Параметр #define MAX_BED_POWER
Чет вчера тупанул. Не скважность имел ввиду, а частоту. А этот параметр отвечает за максимальную скважность. Т.е. если указать его, к примеру, 200 вместо 255, то ключ никогда не будет работать в режиме "всегда открыт", а будет всегда шимить с указанной скважностью или меньше, в зависимости от ПИД.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2018, 22:08
masterc писал(а): ↑
05 сен 2018, 16:10
его уже "находили" раза три минимум. :lol: Вкратце: смд монтаж понижает ремонтопригодность - это минус, применены "приличные" разъемы на стол и общее питание - это плюс. Больше каких то плюсов не наблюдается.
Я себе под Спринтер сделал подобие 1.6, выпаяв зеленый штекер и впаяв два голубых. Но у меня управление столом вынесено с рампса, поэтому все Ок. А со столом голубые разъемы не выдержат...
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 11:02
05 сен 2018, 22:08
masterc писал(а): ↑
05 сен 2018, 16:10
видать провтыкал посты где его находили :)
у меня управление столом прямо с рампса на синих разъемах. Единственное что поменял - это транзистор стола на IRL1404 и он еле теплый (даже радиатор не использовал), разъемы тоже не греются.
вот здесь выкладывал фотки, когда он был полуфабрикатом :) Ссылка
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 сен 2018, 12:28
05 сен 2018, 22:00
Ну, если совсем строго. Ключ не может, в принципе, работать в режиме постоянно открыт. Переключение произойдет по переполнению таймера или по достижению значения сравнения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 сен 2018, 09:28
Рассуждения о пожарной безопасности и надежности современной техники в целом выделил в отдельную тему: viewtopic.php?f=5&t=763
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 12 сен 2018, 08:10
Сделал держатель-натяжитель для ремня, на мой взгляд ставить и регулировать ремень стало удобнее.
Спойлер Немного фоток
Спойлер Процесс установки ремня
Один конец ремня вставить в крепление, пропустить ремень через ролики, сместить каретку с хотэндом в сторону и вставить ремень в крепление с другой стороны. Натяжение регулируется именно в этот момент, никаких роликов потом крутить не нужно. Потом можно прикрутить крепление к уголку с кареткой.
После этого можно откусить лишний ремень
Печатал ПЕТГом, все норм вроде. Модельку скину вечером, сейчас с телефона пишу
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 13:29
У меня аналогичный давно уже был применен. Если не жалко - ссылку на модель в раздел "Тюнинг", а то тут быстро утонет.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 20:17
Заказал такую хреньку:
https://ru.aliexpress.com/item/SP20TP-Z ... 33edXBt0fn
Подумалось гофру к хотэнду на такое посадить :D
9 пин за глаза ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 20:23
antobel писал(а): ↑
12 сен 2018, 20:17
Посадить-то можно. Вопрос - зачем? Получится только лишний вес, увеличение габаритов, снижение надёжности на лишних контактах и лишний гимор с установкой и распайкой.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 20:26
12 сен 2018, 20:23
Вопрос - зачем?
1) Транспортировка собранного для начальства - 3500км ТК :D
2) Быстрая замена - к примеру 0,3 классики на 1,0 вулкан
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 20:42
antobel писал(а): ↑
12 сен 2018, 20:26
Ну если для начальства... Можно всяко залюксовать. :roll: :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 21:01
antobel писал(а): ↑
12 сен 2018, 20:17
А не хочешь гофру выкинуть совсем и прицепить кабельную цепь? А там уж, на конце цепи, какой хошь разъем поставь, а не такую байдень. Я пользую для хотэнда разъем квадратный с комповых материнок, который для дополнительного питания +12в. Он на четыре контакта - аккурат на нагреватель+термистор. И хвостов ответных с этими разъёмами с дохлых БП комповых тоже навалом.
