Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 сен 2018, 13:19
Вопрос про DUE. Достало , что вылетает Марлин Кимбра - как то без системно. Может месяц печатать и не разу не вылететь, а может два раз на дню. Тут печатал модель на РЕТ, печать при 30 мм/сек - вылетела через восемь часов печати обЫдно(из 14). Перезапустил с более тонкими стенками- полностью отпечатало без сбоев за 10 часов. Но, стенки тонкие , хотя прочности хватает(стенка в одну линию и 10% заполнения), но все на пределе и внешний вид немного хромает.
Rancilio SilviaPID_5 .jpg (69.22 КБ) 3073 просмотра
Короче заказал ещё на пробу одну плату DUE. Появились версии с драйвером USB CH340.
https://ru.aliexpress.com/item/R3-DUE-C ... 33edt7WdQo
Кто то с такими дело имел? Чего-нибудь по такой плате там перепаивать надо? Как на DUE R3, например , сопротивление для старта допаивать надо было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 15:38
22 сен 2018, 13:19
А Рампс с Марлином не кошерно? ;) Они вообще не вылетают, проверял недавно на больших деталях (6-8 часов на скорости 90).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 сен 2018, 17:41
22 сен 2018, 15:38
А Рампс с Марлином не кошерно? Они вообще не вылетают, проверял недавно на больших деталях (6-8 часов на скорости 90).
Я раза три менял ДУЕ с рампсом на МЕГУ с РАМПСОМ. Пришёл к выводу , что с ДУЭ мне больше нравится. Комплект с Мегой лежит в коробочке. Также лежит MKS Sbase 1.3 - его только один раз погонял, но мне интерфейс репитера не нравится, а отдельный графический экран с доп процессором как то не прельщает покупать......
Ну и когда было два принтера один на МЕГЕ, другой на ДУЭ - на почти всегда печатал на ДУЭ. Правда там не только в плате дело было - они ещё разными пластиками заряжены были. Пока Оранжевый пластик не кончился - его печатал на Меге. Но на Меге как дискомфортно уже печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 19:31
22 сен 2018, 17:41
Нуу, если больше нравится, то надо ДУЭ. Это как в аудио, да и во всём остальном - личные предпочтения превыше всего. :)
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 23 сен 2018, 08:58
Добрый день .Почти собрал принтер при настройке возникла проблема не включается двигатель экструдера плата МКС Gen V1.4 побывал заменить драйвер не помогает на двигатель как будто не идет никакое напряжение крутиться от руки свободно.Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2018, 09:40
Смотреть на то, про что говорилось стрпиццот раз: в прошивке вращение экструдера заблокировано, пока хотэнд не разогреется до 160, что ли, градусов. Или разблокировать, или перед проверкой греть хотэнд.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 23 сен 2018, 09:58
Alex Post, Спасибо за ответ уже два дня причину искал
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 24 сен 2018, 20:42
Вечер добрый .Принтер собран стол откалиброван оси двигаются куда нужно делал по этой статье viewtopic.php?f=25&t=571
паркуется как и положено дальний левый угол стол в низу,но опять проблема при движении осей с экрана принтера концевики не срабатывают так должно быть или что то не правильно работает?В программе Pronterface двигаю осями концевики тоже не срабатывают паркуется нормально из любого положения.
Последний раз редактировалось Andrei1 24 сен 2018, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2018, 21:00
Концевики только при парковке обычно проверяются, дальше только софтовые ограничения в прошивке. Хотя можно настроить чтоб постоянно считывались. А зачем тебе что то ограничивать? Если все исправно - голова больше чем в г-коде указано не поедет. А если сбойнет - то ограничения ей уже побоку будут :) По фэншую, конечно, можно и настроить, но не обязательно.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 24 сен 2018, 21:48
24 сен 2018, 21:00
Так то да не нужно особо.Чпу фрезер строил так он вообще без концевиков работает 2 года уже.Завтра если получится вырежу дверцы и можно печатать.
Шум от вентиляторов сильный особенно от вентилятора хотенда как боротся с такой бедой?На вентилятор блока питания поставлю термо регулятор на блок с электроникой понижайку,а с хотендом что делать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2018, 21:55
Andrei1 писал(а): ↑
24 сен 2018, 21:48
Предлагаю переделать охлаждение на 40мм. В разделе тюнинга модели есть кой какие, да и на сингиверсе тоже. Как начнет нормально печатать - так займись.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 29 сен 2018, 17:48
Сегодня печатал первый раз выкладываю фото. Получилось не все гладко печатал пластиком ПТЕГ экструдер 235 стол 75 слой 0.1 толщина стенки 0.8 скорость 75.Такое ощущение как будто пластик не успевает остыть, может что то другое пока не могу понять. Посмотрите фото подскажите что подкаректировать что исправить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2018, 10:26
Andrei1 писал(а): ↑
29 сен 2018, 17:48
Это не ощущение, это факт. Маленькие модели или печатать с обдувом, или печатать по две в разных углах стола. Второе лучше, т.к. не страдает прочность. Попробуй напечатать две сразу, результат удивит :) ну и заодно ретракт проверишь. Хотя на пет-г идеального ретракта не бывает, сразу говорю.
А так то, в принципе, для первого принта - очень неплохо получилось.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 30 сен 2018, 10:28
Ретрак это что?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 11:24
Andrei1 писал(а): ↑
30 сен 2018, 10:28
Ретрак это что?
Ретракт - это обратное втягивание пластика в сопло, что бы при холостых прогонах печатающей головки не было ненужного вытекания пластика - в жаргоне "сопли".
Также сделай калибровку ПИД, и попробуй разные установки марок температурных датчиков (под разные установки типа датчиков надо делать свою калибровку). Стандартно подходит "11" тип в Марлине.
