Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2018, 10:43
С усадкой нормально. Я печатаю его на клей The3D стол 55С. Держит хорошо, при остывании деталь сама отваливается. На обезжиренный стол, как рекомендует ФД, у меня не получилось. Я так понял, основным минусом СБС считается относительно невысокая межслойная адгезия, но меня устроила. И обработка сольвентом (или ксилолом) эту самую адгезию повышает. Бывалые рекомендуют больше ксилол - от него СБС не мутнеет по идее. Я обрабатывал дихлорметаном - растворяет нормально, но мутнеет слегка. Если супер свойства нужны, у Филаментарно СБС практически на все случаи жизни. Но я не пробовал еще...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2018, 10:52
Ну и рекомендую температурный столбик напечатать - свойства и адгезия от температуры меняются.
Для меня основной минус СБС - его относительная гибкость. При многочисленных ретрактах наш МК8 экструдер не справляется - перетирает пруток и в дулю заворачивает. В основном по этой причине мой следующий тюнинг - замена экструдера на Bondtech BMG - благо китайские друзья вроде приличный клон сделали: https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 2e0eYUPtVd
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2018, 11:44
Kaktus писал(а):
19 сен 2018, 10:43
Вроде, наоборот, было мнение, что свариваемость слоёв очень хорошая. Собственно, это то, что мне нужно для герметичности деталей.
Kaktus писал(а):
19 сен 2018, 10:52
Это меня тоже сильно смущает. Из-за сопливости я и забраковал в своё время этот пластик (года три назад), больше к нему не возвращался.
Kaktus писал(а):
19 сен 2018, 10:52
Интересно. Если сделаете, поделитесь впечатлениями, пож-а.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2018, 12:33
19 сен 2018, 11:44
Ну на мой субъективный взгляд, не хуже, чем у АБС, но похуже ПЛА.
19 сен 2018, 11:44
У меня проблем с сопливостью не возникало. Длина ретракта 7 была кажется, скорость поменьше - 50 ставил. Температура имеет значение - при повышении и спекаемость похуже по мне, и соплей побольше. В моих попугаях 230С было - норм. Прижим шестерни экструдера минимальный. У меня как-то сразу СБС хорошо пошел :D
19 сен 2018, 11:44
Обязательно, но только через пару месяцев - сейчас на заработках :D
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 сен 2018, 17:35
Приехало ситалловое стекло http://unique3d.ru/productcategory/sitallglass/ :D :D :D Поставил попробовал ПЛА красный от грэга ( 220 сопло стол 65 тест кубик ) .Первое впечатление :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: . Деталь фиг оторвешь пока температура ниже 35 не упала , поверхность как зеркало . Так как печатаю в основном ПЛА то сомневался будет ли держать , в инструкции написано что зависит от компонентов . Как уже писал держит отлично .
Маленько негатива то что размер скачет + - 2 мм , так как заказывал 202 мм то с одной стороны подошло между болтами а с другой пришлось шайбы убрать и болтик попилить чуть чуть в результате встало отлично . На сайте они так и пишут что разбег имеется так что заказ надо делать с учетом что на пару мм может больше быть .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2018, 21:09
Stein писал(а):
18 сен 2018, 21:58
та же картина даже при печати стенки в 4 мм толщиной с тремя слоями по периметру. отслаиваются два слоя. или при такой толщине тоже нужно как-то количество внешних слоев подбирать?
Что то не то с параметрами, ИМХО. Попробуй Курой старой (15.хх версии) нарезать.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 23 сен 2018, 00:53
evgenVST писал(а):
19 сен 2018, 17:35
Приехало ситалловое стекло Поставил попробовал ПЛА красный от грэга ( 220 сопло стол 65 тест кубик )
А ПЛА плохо держится на обычном стекле? У меня до этого было китайское боросиликатное, но его разодрал PETG. С ПЛА тоже никаких небыло проблем с прилипанием. На обычном стекле только буду пробовать, как из командировки вернусь...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 сен 2018, 06:31
sanders писал(а):
23 сен 2018, 00:53
Пару раз отваливалось ( зеркало и лак лонда про ) от ситаллового фиг оторвешь пока не отстынет . А для АБС надо температуру стола поднимать , у меня на 128 небольшие детали держит а вот см 10 уже края загибает ( а и продавец стекла пишет до 150 градусов ).
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 сен 2018, 08:13
Вобщем победил я адгезию :) клей бф творит чудеса. Опыт с матовым стеклом провалился - на него смесь спирта и клея не может лечь равномерно, скатывается сгустками.
Но всплыла другая проблема: неделю назад кинул пластик в духовку 70гр. на ночь. Вчера снова пошли пузыри. Влажность у нас в это время около 80%. Кто как борется? Неохота снимать каждый раз катушку и убирать её. Или забить на это дело?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 сен 2018, 10:19
Roman писал(а):
24 сен 2018, 08:13
Кто как борется?
https://www.thingiverse.com/thing:1618037 ключевая фраза "filament dryer". Я не успел себе смастерить, но сушилку для фруктов приобрел. Цена вопроса ~1000 рэ самая дешевая сушилка, и рублей 200 колпак для микроволновки в FixPrice
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2018, 14:43
Kaktus писал(а):
24 сен 2018, 10:19
Честно говоря, за 5 лет ни разу не сталкивался с проблемой "влажного пластика". Пробовал вымачивать АБС в воде, потом печатать - никакой разницы не заметил. Подозреваю, что всё это мифы и танцы с бубном вокруг экструдеров и хотендов неправильной конструкции.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 сен 2018, 14:54
24 сен 2018, 14:43
Я за пару месяцев столкнулся. АБС от ФДпласт через неделю в общей сложности нахождения на открытом воздухе стреляет псц, притом, что все остальное время хранится в пакете с силикагелем. Какое отношение конструкция экструдеров и хотендов может иметь к микровзрывам пластика при печати? Но я живу в 200 метрах от берега моря...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2018, 15:09
Kaktus писал(а):
24 сен 2018, 14:54
Скорее всего это повлияло. При обычной влажности в квартире можно и без пакета пластик годами хранить, стрелять не будет.
Kaktus писал(а):
24 сен 2018, 14:54
Точно сказать не могу, но есть такое наблюдение - когда-то очень давно у меня Мендель стрелял директ-экструдером с цельнометаллическим хотендом в том числе и "сухим" пластиком. После перехода на боуден до сопла ничего такого не случалось. Возможно, пластик в тефлоновом боудене постепенно нагревается и высыхает ещё до попадания в сопло.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 сен 2018, 15:19
Ну я еще не пробовал сушить, на 100% утверждать не буду, что причина в этом...
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 сен 2018, 08:48
19 сен 2018, 21:09
Параметры оказались ни при чем. Походу проблема в экструдере была. Намаялся я с ним. То слабый прижим, то перетирает пруток. Какие проверенные варианты тюнинга есть?
