Beer100
Я бы тоже избежал варианта вносить в питание контроллера ненадежность разъемного соединения. Тем более разъемы эти так себе... Потом начнет глючить принтер, не будешь знать где слабое место.
Почему бы нет? На мой взгляд - вполне красивый вариант. Только нужен ли он в принципе, если будет применено раздельное питание стола 24В и всего остального 12В?Buterbrott писал(а): ↑26 сен 2018, 10:51Скажите, имеет право на жизнь такой вариант питания Ардуины?
Buterbrott
У меня обычное питание планируется. Один БП. Выкрутил его на 16В.3D-SPrinter писал(а): ↑26 сен 2018, 15:20Только нужен ли он в принципе, если будет применено раздельное питание стола 24В и всего остального 12В?
А стол на 24в планируешь? Имхо будет мало. Лучше уж тогда дополнительный выносной мосфет и на 11-12в заводить (если стол "новый", с широкими дорожками).
А стол какой? Если 200х300 с широкими дорожками, то 16В это ни то ни сё. Этому столу либо вольт 10 надо, но ключ стола будет дуром греться, либо 20-24В (идеальный вариант).Buterbrott писал(а): ↑26 сен 2018, 17:57У меня обычное питание планируется. Один БП. Выкрутил его на 16В.
10 маловато, от 11 уже норм кипятит.
Но это надо либо выносной ключ стола делать, либо менять родной на рампсе и пропаивать дополнительно дорожки и разъёмы на плате. Потому что ток получается под 20А.
У меня внешний SSR стоит, чуть теплый. Но если так - то да, ставить мосфет с малым сопротивлением и запитывать его от выхода с рампса, чтоб 12в его полностью открывали. Тогда не будет сильно греться.
Можно "волшебный" IRLB3813 прямо на рампс поставить, он от 3В полностью открывается и держит 20А без радиатора.
Buterbrott
Ой, у меня перегруз информации. Покупал все по инструкции. Там вроде ничего не было про 10в и 24в. Стол 200*300 алюминиевый от big tree. Дорожки не очень широкие.
Пойду читать форум еще раз
Скорее всего от 16В будет норм греться, это стол "старой школы"
Не ходи, это сравнительно новый сюрприз от китайских друзей. Тут про него немного написано и не слишком понятно. Суть в том, что появились (массово) текстолитовые красные столы с широкими (в два раза шире чем обычно) дорожками. А "нормальные " столы пропали. Старые "нормальные" столы плохо грелись от номинальных 12В и похоже китайцы решили исправить эту ситуацию по своему. Исправить то исправили, но не учли, что "новые" столы хорошо и быстро (даже слишком быстро) греются от номинальных 12В, но при этом ток достигает 20А. А это как бы немножко дофига
Для настоящих самураев есть и альтернативные пути, которые обсуждались выше: внедрение внешнего мосфета, перепайка "родного" мосфета с усилением разъемов и дорожек, переход полностью на 24В. Но чтоб идти этими путями - нужно четко понимать, чего должно получиться в конце пути
В твоем случае, если БольшоеТехническоеДерево не налажал, стол - аналог "старого" стола с тонкими дорожками, поэтому скорее всего все будет работать по древним рецептам: повышенное напряжение на БП, пониженное напряжение для питания ардуины.
Для этого стола 15-16В самое то. И собирается всё по старому мануалу. А я вот про такой стол говорил viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
- antobel
Подтверждаю. 14,5в - полёт на 200*300 люмишке нормальный
Начал сборку 233 КИТа, в принципе предварительно все собрал но пока не закручивал на винты т.к нет направляющих и вообще ничего кроме корпуса есть пока 2 вопроса:
1. Можно ли немного наждачкой обработать соединение "шип-паз" т.к. в некоторых местах как мне кажется нужно прикладывать чрезмерное усилие что бы их соединить?
2. не нашел куда крепится эта деталь судя по отверстиям и размеру в самый низ? но там некоторые отверстия лишние получаются
Можно обработать. Но лучше один раз вставить плотно без обработки, затянуть винтами и оставить в покое. Так точнее корпус собирается, вообще без люфтов и без возможности нарушения геометрии.
Это крепится на самый верх (крышка над рельсами и ремнями). По-сути лишняя деталь. Разрез на ней сделан для того, чтобы её можно было поставить без съёма головы принтера.
