Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 26 сен 2018, 11:07
Я бы тоже избежал варианта вносить в питание контроллера ненадежность разъемного соединения. Тем более разъемы эти так себе... Потом начнет глючить принтер, не будешь знать где слабое место.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2018, 15:20
Buterbrott писал(а): ↑
26 сен 2018, 10:51
Скажите, имеет право на жизнь такой вариант питания Ардуины?
Почему бы нет? На мой взгляд - вполне красивый вариант. Только нужен ли он в принципе, если будет применено раздельное питание стола 24В и всего остального 12В?
Buterbrott
Непрочитанное сообщение Buterbrott » 26 сен 2018, 17:57
26 сен 2018, 15:20
У меня обычное питание планируется. Один БП. Выкрутил его на 16В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2018, 18:06
26 сен 2018, 17:57
Выкрутил его на 16В
А стол на 24в планируешь? Имхо будет мало. Лучше уж тогда дополнительный выносной мосфет и на 11-12в заводить (если стол "новый", с широкими дорожками).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2018, 18:15
26 сен 2018, 17:57
А стол какой? Если 200х300 с широкими дорожками, то 16В это ни то ни сё. Этому столу либо вольт 10 надо, но ключ стола будет дуром греться, либо 20-24В (идеальный вариант).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2018, 18:19
10 маловато, от 11 уже норм кипятит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2018, 18:32
26 сен 2018, 18:19
Но это надо либо выносной ключ стола делать, либо менять родной на рампсе и пропаивать дополнительно дорожки и разъёмы на плате. Потому что ток получается под 20А.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2018, 18:44
У меня внешний SSR стоит, чуть теплый. Но если так - то да, ставить мосфет с малым сопротивлением и запитывать его от выхода с рампса, чтоб 12в его полностью открывали. Тогда не будет сильно греться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2018, 19:06
26 сен 2018, 18:44
Можно "волшебный" IRLB3813 прямо на рампс поставить, он от 3В полностью открывается и держит 20А без радиатора.
Buterbrott
Непрочитанное сообщение Buterbrott » 26 сен 2018, 21:00
Ой, у меня перегруз информации. Покупал все по инструкции. Там вроде ничего не было про 10в и 24в. Стол 200*300 алюминиевый от big tree. Дорожки не очень широкие.
Пойду читать форум еще раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2018, 21:09
26 сен 2018, 21:00
алюминиевый
Скорее всего от 16В будет норм греться, это стол "старой школы" :)
26 сен 2018, 21:09
Не ходи, это сравнительно новый сюрприз от китайских друзей. Тут про него немного написано и не слишком понятно. Суть в том, что появились (массово) текстолитовые красные столы с широкими (в два раза шире чем обычно) дорожками. А "нормальные " столы пропали. Старые "нормальные" столы плохо грелись от номинальных 12В и похоже китайцы решили исправить эту ситуацию по своему. Исправить то исправили, но не учли, что "новые" столы хорошо и быстро (даже слишком быстро) греются от номинальных 12В, но при этом ток достигает 20А. А это как бы немножко дофига :) Провода греются, разъемы греются и выгорают, мосфеты не выдерживают... в общем полный трэш. Решение - запитывать новый стол от напряжения 24В. Для этого нужен отдельный блок питания для стола, примерно 24В 200-250Вт и отдельный 12В для всего остального, ватт на 100. В РАМПСе все предусмотрено для "раздельного питания", поэтому проблем со сборкой особо нет.
Для настоящих самураев есть и альтернативные пути, которые обсуждались выше: внедрение внешнего мосфета, перепайка "родного" мосфета с усилением разъемов и дорожек, переход полностью на 24В. Но чтоб идти этими путями - нужно четко понимать, чего должно получиться в конце пути :)
В твоем случае, если БольшоеТехническоеДерево не налажал, стол - аналог "старого" стола с тонкими дорожками, поэтому скорее всего все будет работать по древним рецептам: повышенное напряжение на БП, пониженное напряжение для питания ардуины.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2018, 06:31
26 сен 2018, 21:00
Для этого стола 15-16В самое то. И собирается всё по старому мануалу. А я вот про такой стол говорил viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Непрочитанное сообщение antobel » 27 сен 2018, 15:30
Подтверждаю. 14,5в - полёт на 200*300 люмишке нормальный
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 22 ноя 2018, 00:10
Начал сборку 233 КИТа, в принципе предварительно все собрал но пока не закручивал на винты т.к нет направляющих и вообще ничего кроме корпуса есть пока 2 вопроса:
1. Можно ли немного наждачкой обработать соединение "шип-паз" т.к. в некоторых местах как мне кажется нужно прикладывать чрезмерное усилие что бы их соединить?
2. не нашел куда крепится эта деталь
судя по отверстиям и размеру в самый низ? но там некоторые отверстия лишние получаются
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 00:33
Lakki писал(а): ↑
22 ноя 2018, 00:10
Можно обработать. Но лучше один раз вставить плотно без обработки, затянуть винтами и оставить в покое. Так точнее корпус собирается, вообще без люфтов и без возможности нарушения геометрии.
Lakki писал(а): ↑
22 ноя 2018, 00:10
Это крепится на самый верх (крышка над рельсами и ремнями). По-сути лишняя деталь. Разрез на ней сделан для того, чтобы её можно было поставить без съёма головы принтера.
