А ещё лучше предлагать уже готовый печатный продукт, аналогов которому нет в природе. Только его сначала надо придумать, сделать, испытать и оптимизировать по самое не могу. А потом ещё преподнести правильно и организовать техническую и прочую моральную поддержку.
AndrK
Да я не спорю. Но,мне это не очень интересно. Равнодушен к авто совсем, уж не знаю почему, ездит и ладно. В следующий раз попробую чудо порошок).
Beer100
Почему принтер не видит CD карту на 4Gb? Пробовал ее форматировать всеми способами. На 32 гига микроСД все нормально читается.
Подозреваю, что это микро SD в адаптере, а адаптер косячит. По моим наблюдениям 4 гига отлично читаются. Я с ними собранные принтеры отправляю, так что уже не один десяток проверил.
ХЗ, я Кастрюль едж лью пятый год - полет нормальный. ВАГ тоже рекомендует. Правда покупаю его у больших сетевиков типа Лента проверяя все степени защиты. Моющие свойства у него на высоте - через неделю после замены масло уже черное, при этом расхода практически нет. Мое мнение - гудрон от паленого масла или от бездумных экпериментов с разными сортами/производителями. Мое мнение как практикующего инженера-судомеханика: выбери рекомендуемый производителем тип масла приличного бреда, и лей только его, соблюдая интервалы рекомендуемые производителем-же. И будет счастье
- Lenivo
В настройках есть разные скорости обращения процессора к карте - попробуйте их либо карта слишком медленная, либо пакеты синхронизироваться не могут. И проверьте просадку по питанию - древние карты много потребляют и сильно садят питание.
А где берешь? Тоже хочу...3D-SPrinter писал(а): ↑29 сен 2018, 01:20По моим наблюдениям 4 гига отлично читаются. Я с ними собранные принтеры отправляю, так что уже не один десяток проверил.
Это правильный алгоритм в судостроении и весьма стремный при эксплуатации автомобиля. Автопроизводители просто спят и видят, чтобы в новых авто мотор стуканул сразу по окончании гарантийного пробега, и клиент побежал покупать новый как минимум мотор, как максимум - авто. 30 тык пробега на одном масле иначе чем диверсией не назовешь. На форуме GM проводили расследование, что фирменное рекомендуемое GM масло - форменное гуано, планомерно убивающее мотор прямо с первых км. У других производителей может не так явно, но аналогично.
Beer100
Нет, как раз просто СД, без адаптера.
В настройках чего, Марлин?
Сдается мне, что многие переоценивают роль масла в ресурсе дрыгателя. Понятно, что откровенное гэ не менянное 30тыс не придаст здоровья двигателю, но и супер-пупер масло со сменой каждые 5тыс не принципиально увеличит ресурс двигателя с инженерной доски запрограммированного на самоуничтожение. Так же не следует ожидать чудес надежности от мотора объемом 1,2л выдающего 150 лс - при всех прочих атмосферник 2.5л выдающий те же 150 лс будет гораздо надежнее. Но это все мое имхо... Просто я приучен руководствоваться в первую очередь рекомендациями завода-изготовителя, во вторую общими рекомендациями и только в третьих своими измышлениями
- Lenivo
Да в Марлине,
#define SDSUPPORT
* SD CARD: SPI SPEED
* Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
* This may be required to resolve "volume init" errors.
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
Карту форматировать надо так:
Он зависит от объема карты.
Не совсем так, да и подделывать масло не очень-то экономически выгодно. Собственно, не буду повторяться, тут viewtopic.php?f=25&t=46&start=7110#p29551 и так всё по полочкам разложено. Гудрон в основном от несоответствия температурного режима двигателя и масла случается.
Когда-то (лет 20 назад) так и было. Но сейчас моторы стали дико горячие, масла в них за 5 тыс. пробега окисляются, а производитель рекомендует интервал замены 15-25 тыс. км. Если так делать, то придётся покупать новый авто ровно через 3 года после окончания гарантии. А уж какие там в прошивках киллерские заводские настройки, я вообще молчу - вредительство в чистом виде. Но опять же, кому интересно, можно здесь viewtopic.php?f=25&t=46&start=7110#p29551 по всем ссылкам почитать.
В основном на местном радиорынке беру, в Ашане, в общем где угодно.
