Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 сен 2018, 13:44
Самый простой и дешёвый вариант - это замена шариков в подшипнике на следующий размер. Где взять шарики - на одном из видео один русский покупатель промерил шарики от четырех кареток линейных подшипников и оказалось, что шарики имеют разный диаметр -различия на две сотки - вот этим и обеспечивался их преднатяг. Если есть запасные каретки - то надо просто подобрать каретку с натягом. Ну или купить соответствующие шарики. Иногда в магазинах инструментов их продают. В магазинах вело товаров посмотреть - насыпные подшипники.
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2588 ... y&jump=afs
Правда это всё для тех кто может сам перебрать каретку линейного подшипника и померить микрометром шарики.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2018, 14:33
Roman писал(а):
28 сен 2018, 10:14
А такие есть? Можно ссылочку?
Обычные короткие каретки без индекса h.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2018, 14:37
28 сен 2018, 10:47
А регулируемый перекос это уже самому надо делать
Да они и сами с перекосом встают - просто через штатные отверстия в два боковых отверстия коротких кареток. При этом они немного торчат наружу по бокам уголка головы, но область печати не уменьшают. Это примерно та же история, как с линейными подшипниками LM на валах. Ставишь один длинный - болтается, ставишь два коротких в пластиковый блок - закусывают. И надо их в пластиковом блоке так позиционировать, чтобы не болтались и не закусывали. :)
Lenivo писал(а):
28 сен 2018, 13:44
Теоретически да, это самый правильный подход. Но практически - я пробовал заказывать на алишке шарики, они приходят, мягко говоря, далеко не калиброванные. ;) Так что попасть с нужным размером почти нереально.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 28 сен 2018, 17:58
Поменять не проблема, проблема найти нормальные - ровные, каленые и в размер
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение antobel » 29 сен 2018, 03:00
После того как принтак переехал на кухню - ИМХО стекло мыть приходтся чаще, жир с жарёхи свинины таки принтаку не кошерен :))
зато пластик висит под прямыми солнечными лучами (абс фдпласт) и пофиг ему...
а про шарики - в 2-х случаях что мне попадались - проблема была в хреновом качестве литья торцевух каретки - клинило именно там...
одну я подлечил - а вторую - было слабо - там как у верблюда - ничего прямого...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 сен 2018, 05:10
Roman писал(а):
28 сен 2018, 17:58
Поэтому можно переплатить и купить с ГАРАНТИЕЙ качества у российского поставщика запчастей - от покупки одной рельсы с кареткой изначально нормального качества общая стоимость уже собранного принтера не сильно вырастет.
Лучше поискать прямо у себя в городе и покупать из наличия. Возможно , выходом из положения будет и покупка с рук через АВИТО, с контролем качества в момент покупки.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 29 сен 2018, 12:28
26 сен 2018, 15:28
С каким пластиком были проблемы с экструдером?
Я с вами полностью согласен, штатный экструдер - простая и надежная вещь. проблемы были с PETG. он более жесткий и хрупкий, по крайней мере прозрачный. от этого и все проблемы. Изначально действительно проблема была в хотенде, образовалась пробка. даже термобарьер пришлось менять. после замены всего проблема не исчезла. более того признаков, что шестерня в экструдере проскальзывает не было, но увеличив прижим, проблема исчезла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2018, 14:40
Stein писал(а):
29 сен 2018, 12:28
Хрупкий пет-г? Попробуй разбить пластиковую бутылку из под минералки (прозрачную), и убедись, что пет-г ну вообще не хрупкий. под видом пет-г тебе продали что то другое. У меня есть "прозрачный АБС", а по факту ХЗ что. Вот он - реально хрупкий. Чуть пережмешь пружинку и пруток ломается прямо в экструдере.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 29 сен 2018, 15:35
29 сен 2018, 14:40
Ну конторка syntechlab и вправду малоизвестная, но не думаю, что продали что-то не то. на изгиб пруток не ломается, но его хорошенько треплет ретрактом. И если при этом прижим больше необходимого, то его либо рвёт либо перетирает. Напечатанные изделия крайне прочны.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2018, 16:32
Stein писал(а):
29 сен 2018, 15:35
Ну это совсем не хрупкий. Хрупкий - это когда под определенным усилием объект ломается, часто - с осколками. ПЕТ-Г у меня ни разу не ломался ни в прутке ни в готовых моделях. По слоям - было дело, расслаивался. Но если пытаться сломать - пружинит, а потом пластично гнется. Чтоб разломать - нужно конкретно помусолить место изгиба туда-сюда. В общем, по механическим свойствам он очень мне нравится.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 29 сен 2018, 23:34
Beer100 писал(а):
27 сен 2018, 23:47
ПС
У мня тут есть идейка интересная как убрать люфт. В выходные протестирую - покажу.
Сам себя процитирую и дам отчет.
Реализовал магнитный прижим для устранения люфта.
Покупаем неодимовый магнит за пол копейки и располагаем его в минимальной близости к рельсе. Все! Прижим обеспечен.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 30 сен 2018, 00:39
Beer100 писал(а):
29 сен 2018, 23:34
Ждем отчета через недельку-другую)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2018, 06:24
Beer100 писал(а):
29 сен 2018, 23:34
Очень остроумное решение! :idea: :)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 сен 2018, 07:41
Beer100 писал(а):
29 сен 2018, 23:34
А модельку крепления и ссылочку на магнит ( или размер ) можно ?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 сен 2018, 12:05
evgenVST писал(а):
30 сен 2018, 07:41
Магнит:
https://ru.aliexpress.com/item/10-10x5x ... 3ce66e64-0
Хотя я покупал его в магазине "шаговой доступности". У нас оказался огромный выбор всех типов и размеров.
Модельку даю, но пока не стоит торопиться. Надо обкатать тюнинг. Мне кажется я бы увеличил толщину магнита с 2 до 3 мм. Тогда и модельку надо корректировать.
Magnit.rar
(4.72 КБ) 179 скачиваний
