Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 30 сен 2018, 11:28
Попробую сделать ПИД только разберусь что это такое и где его делают))
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 12:07
Andrei1 писал(а): ↑
30 сен 2018, 11:28
ПИД- это встроенная функция в любую прошивку.
Выглядит так:
#define PIDTEMP
#define DEFAULT_Kp 17.07
#define DEFAULT_Ki 1.94
#define DEFAULT_Kd 37.51
Калибровку убдобнее делать через слайсер РЕПИТЕР ХОСТ - через его модуль управления принтером.
Засылаешь команду m303 s240
И он тебе прогоняет калибровочный тест температуры и выдает значения Kp Ki Kd .
Эти значения надо забить будет в твою прошивку.
А вообще в поиске набери PID 3D принтера - и почитай статьи на эту тему.
Стол тоже можно подключить к ПИД, но тут зависит какой стол и как он управляется.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 30 сен 2018, 12:08
хорошо уже изучаю
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 окт 2018, 14:06
Мысли бродят поменять моторы на ХУ с 200 шагов на 400 ( 1.8 градусов на 0,9 градусов).
Вопрос на драйверах DVR8825(32 шага) на 12 вольтах на SPrintere 232PRO на 32 битной управляющей плате удастся увеличить качество печати или нет? Ну заодно возможно по тише будет работать. Хотя проблемы шума особо не стоят - принтер работает в другой комнате и как раз по звуку и контролируется процесс и окончание печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2018, 16:56
01 окт 2018, 14:06
У меня тоже бродили такие мысли несколько лет назад. Менял моторы на 400 шагов - разницы в качестве печати не заметил. Тут от "правильности" сборки принтера гораздо больше зависит. Ну и над Z-осью надо ещё работать, потому что основные косяки в ней, а не в X-Y.
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 02 окт 2018, 18:28
Всем доброго дня , в скором времени стану обладателем 233 про версии . В 3д печати полный " 0 " да и с ардуино не встречался ранее , чуть позже выложу свой список закупок подкорректирую малость ,изучаю по ступенчато ,читаю форум . По прошлым годам на что нибудь из комплектующих делали скидки на али 11.11. ??? А то ведь как у них часто бывает с начало повысят цены а потом с щедрой руки скидочку предоставят
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2018, 20:42
Gron писал(а): ↑
02 окт 2018, 18:28
Неоднократно замечал, что нормальные продавцы не участвуют в этих распродажах, максимум снижают цену на пару центов. А вот где скидки по 20-50% - там и жди подвоха.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2018, 21:54
02 окт 2018, 20:42
Согласен. И ещё почта во время распродаж не справляется, посылки зависают. Потому я стараюсь до, или после распродаж всё заказывать.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 03 окт 2018, 07:29
магазин в котором хочу заказать рельсы как он кто нибудь заказывал ? https://ru.aliexpress.com/item/9-MGN9-L ... 1329lPCmZ5
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 03 окт 2018, 07:39
Написал сообщение продавцу что бы со средним преднатягом (как на форуме советовали) жду ответ потом посмотрю оплачивать или у другого заказать
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 03 окт 2018, 11:36
какой нибудь из этих подойдёт БП 12-100Ват ,фото прислали из соседнего города незнаю что там на словах сказали что с защитой те что 980р и выше . на 24 вообще нигде не встретил . ещё в городе видел один на 12в 100ват позже попробую выложить модель и фото (тоже китай)
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 03 окт 2018, 11:45
Стол замучеешся греть бери хотябы 350 ват и провода для стола делай не менее 1.5 мм самой жилы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2018, 12:58
Gron писал(а): ↑
03 окт 2018, 11:36
Те которые узкие - не бери. Они гонят ВЧ помехи и управляющая плата виснет.
Бери только широкие БП. Ориентируйся на Амперы. Нужно хотя бы 16 А на 12 вольт, если стол делать на силиконовой грелке на 220 вольт. Если хочешь и стол с блока питания запитать, то надо больше - 20-30А на 12 вольт.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 03 окт 2018, 14:42
Извиняюсь за недосказанность , я по рекомендации Андрея (стол новой модели не прогреть 12вольным БП ) решил прикинуть сколько стоит 2 БП на 12в+100Вт и 24в+350Вт . В Китае по самым низким ценам 700р+1500 р соответственно . Дома нашёл только на 12в 100Вт за 680р , в Саратове минимум за 630р (на фото) Пока не заказывал и не покупал . Не знаю какой выбор лучше не силён в подборе
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 03 окт 2018, 16:21
С 12 вольтовым БП у меня греется до 100 градусов за 3 - 4 минуты стол размеров 300 мм на 200 мм только что замерил время нагрева.Наверное можно и быстрей нагреть у меня провод тонковат греется чуток нужно заменить.
Выше писали какой нужно брать.
Брал этот https://ru.aliexpress.com/item/AC-110-2 ... 33edJ8Te2s
