Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 02 окт 2018, 21:00
Здравствуйте, задумался над приобретением или сборкой 3D принтера (но скорее всего для начала лучше купить крупноузловой набор).
Хотелось бы понять что я смогу на нем сделать и из чего исходить при выборе.
1. Почитал статью про армирование 3d печати и там был комментарий что самое слабое в 3д печати по технологии FDM это межслойное соединение. Поэтому вопрос, насколько герметичные и прочные получаются изделия, и можно ли их эксплуатировать при каком то давлении? Давление небольшое 3-4 кгс/см2 (это максимум), изделие - форсунка для подачи воды?
2. Есть ли хорошие пластики для FDM печати которые могут длительное время прибывать в воде и не терять своих свойств, так же хотелось бы максимальную стойкость к ультрафиолету?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 21:00
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 15:02
Добрый день.
Вот и меня зацепило 3D печатью.
Собрал принтер, судя по всему клон prusa steel i3.
оснавная плата - МКС Gen V1.4
прошивка Марлин.
Экран 2004 LCD Smart.
После сборки и прошивки при в влючении БП монитор не включается. нет подсветки и символов не видно. при этом он попискивает.
Если начинаешь вращать ручну на этом контроллере - писк пропадает и через некоторое время возобновляется.
По прочитанному подумал что не возможно в прошивке не подлючин монитор. Но вроде бы все что нужно есть.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
без "//" присутствиуют
Залилось нормально. несколько раз уже менял другие настройки прошивки и заливал сново.
тем не менне контроллер не работет.
Перед загрузкой пробовал проверять - там галочка такя есть в левом верхнем углу. После проверке выдавалось парку красных предупреждений. Но я не понял что это значит. Призаливке скетча проблемных сообщений не появлялось.
Клеммы между контроллером и платой не перепутаны.
Печать с компа идет нормально если не трогать контроллер. При попытке повернуть ручку управления на контроллере - печать останавливается !
Что это может быть? Брак контроллера или мои чайниковские познания не позволяют его включить?
не знаю как приложить текст прошивки. он тут. Спецы, посмотрите плизззз
https://yadi.sk/i/LXyV42t-GWokTA
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 окт 2018, 21:08
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 21:00
#define ULTIPANEL
Блин. Неужели так сложно самостоятельно закомментировать строку и прошить плату? Во первых, все железо у вас, а не у нас на столе, поэтому сначала сделайте то, что просят, самостоятельно.
У вас так
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 21:00
#define ULTIPANEL
А должно быть так
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 21:00
//#define ULTIPANEL
О результатах сообщить. Если не помогло, тогда можно и прошивку посмотреть. А пока вы этого не сделаете, лично я даже прошивку смотреть не буду.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 окт 2018, 21:14
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 21:00
Что то логика какая то неправильная. Как с компа печатать не трогая контроллер??? Комп отдает команды контроллеру, куда и на сколько переместиться, а двигателями управляет уже контроллер, так что контроллер 100% работает! А у вашего индикатора не то что контроллера нет, там даже транзистора не найти. Нет, конечно контроллер в индикаторе есть, но никакого отношения к печати он не имеет к слову вообще, он управляет исключительно матрицей.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 окт 2018, 21:32
Не знаю что вы там в прошивке надефайнили и где, у вас подключено несколько дисплеев, вот и не запускается...
#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2 закоментить.
Тоже самое, она подключается позже еще раз, из за этого компилятор может ругаться.
#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse
А вот если трогали что то после этой строки
//automatic expansion
и до этой
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
Тогда качайте заново марлин, и заново все перенастраивайте...
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 03 окт 2018, 13:39
dark184 писал(а):
02 окт 2018, 21:32
и до этой
Во-первых, спасибо, что тратите на меня время. Я вам очень признателен. Правда-правда.
Попробую закоментить как вы пишите. Но только вечером :)
Нижнюю часть - не менял. (от automatic expansion до этой // Increase the FAN )
Делаю только так, как пишут авторы, в т.ч. и этой ветки, первичные настройки.
В одной из статей по настройке Марлина было как раз, что надо оставить эти 4 строчки к этому дисплею. Поэтому я их не торогал.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Сам менял пока только - работу концевиков. Направление осей. Передаточные числа. размер поля печати и снизил ускорение.
Контроллер - так назвал, как написано в его названии. Хотя по смыслу, согласен - это дисплей с картой.
Ещё раз спасибо.
Результат сообщу.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2018, 13:41
Немецкий железный капут.
МАленький, маленькая область печати, но тяжелый.........
может кому интересно будет.
https://www.well-engineered.net/index.p ... ce-english
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2018, 20:16
ИМХО из фанеры ещё лучше получился бы... Но видно автор фанерофоб :)
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 04 окт 2018, 14:50
dark184 писал(а):
02 окт 2018, 21:32
и до этой
Что получилось.
1. я попробовал поставить "//" перед "#define ULTIPANEL" Паралельно с этим, система уведомила, что появились новые библиотеки и поддержка новых карт. Предложила обновить. Чо я и сделал. При попытке проверить скетч, вылезли какие-то ноые ошибки связанные с какой-то переменной или обьектом. по моему "frog_..."
2. Так как понять было сложно, что и как исправить и причину ошибок, я решил начать сначала. Установил последнюю версию ардуино и скачал последнюю версию марлина.
3. в описанном выше порядке поменял настройки датчиков, направления осей, шаги осей, проверил термистры, изменил ускорения, нашел описание уже моей карты Gev 1.4
4. Дошел до пунтка LCD Controller
5. оставил язык русский, добавил Кириллицу, разкоментил поддержку sd карт#define SDSUPPORT, определил дисплей #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER. Не нашел в прошивке вот эту строку: "#define ULTRA_LCD". в итоге по дисплею (в этом блоке прошивке) осталось 3 определение. язык, шрифт и смарт-контроллер. Нижнюю часть не трогал. //#define ULTIPANEL осталась закоменченной.
6. стреч откомпелировался и залился без ошибок.
7. Дисплей не работает (((((
mrWolf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение mrWolf » 04 окт 2018, 15:09
Если не ошибаюсь в марлине по умолчанию активирован дисплей 2004 и для его работы ничего трогать не надо.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 04 окт 2018, 15:43
mrWolf писал(а):
04 окт 2018, 15:09
вечером попробую п.5 вернуть как было изначально в прошивке.
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 окт 2018, 16:03
mrWolf писал(а):
04 окт 2018, 15:09
У меня тоже дисплей REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 2004. Всегда когда настраивал прошивку марлин, активировал только этот пункт. Хотя ни разу не пробовал не настраивать дисплей и оставлять по дефолту.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 04 окт 2018, 19:12
Подскажите G-код для удержания оси XY, но при этом чтобы ось Z оставалась не заблокирована.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 окт 2018, 04:57
Nikolai67 писал(а):
04 окт 2018, 19:12
Это в прошивке настраивается.
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X true
#define DISABLE_Y true
#define DISABLE_Z false
mrWolf
Непрочитанное сообщение mrWolf » 05 окт 2018, 08:46
Slynn писал(а):
04 окт 2018, 15:43
dark184 писал(а):
04 окт 2018, 16:03
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER нужно раскомментировать (для 2004 только это и больше ничего), хотя я не помню чтобы это делал, почему то подумал что эта строка уже была раскомментирована.
p.s. часто для работы дисплея нужно подстроечным резистором отрегулировать контраст.
