К сожалению, да - в Китае дороже получается. У нас в НН на радиорынке комплект из двух БП обходится в 1500-1700 руб. При том БП хорошего качества, которые на алишке самые дорогие. Так что ищите в своём городе магазины, торгующие БП для светодиодного освещения и сигнализаций.
Slynn
Друзья, всем привет. Помогите советом:
Собрал свой первый принтер по прототипу Пруши и3.
Горячий стол выглядит так (снизу - вверзх): тонкий утеплитель, селиконовая грелка на 220в, алюминевая плита 3мм, закаленное скело 4 мм.
При нагреве до рекомендуемых 110 градусов, есть ощущение, что когда репиерхост показывает, что именно такая температура у грелки, а термистор снизу, на поверхности стекла ну может быть градусов 80.
Поднял теператруру до 125.
стало по лазерному термометру около 90-95 градусов.
Думал, лазерник врет, хотя и показывает температуру в комнате на поверхности более-менее корректно.
Капаю водой на стекло, что бы убедится, что оно выше 100 - вода не сразу испаряется. и не кипит.
Мне кажется, что либо тремистор врет, либо такая система нагрева стола не очень удачная.
Что думаете? Что сделать?
Andrei1
Сегодня сломал стекло пока резал обратил внимание что нагревательный стол из текстолита установил я его к низу дорожками,а не к стеклу как по логике должно быть засел за ютуб посмотрел кучу видео и везде стол дорожками к низу и светодиод с низу.
Как должно быть на самом деле?
Сейчас посмотрел как установлен в 3дспринтере так и есть дорожками к стеклу,а терморезистор получается должен стоять снизу или в прорези по центру стола?
Для чего вообще эта прорезь?
Посмотрите мануал по сборке СПринтера, там всё есть viewtopic.php?f=25&t=373 .
3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.
Gron
Мой список заказов SP233 (предворительный) Если что забыл или несостыковка просьба направить в нужном направлении .
рельсы даже не знаю у кого качество ? здесь дешевле
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2862359350
или здесь + моторы 5PS
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 3c00boLeBR
подшипники . подороже но вроде фирма )) поищу ещё в городе 624 всего 3 шт надо
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 3c00boLeBR
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 3c00boLeBR
кулер Дельта на шарико подшипниках
https://www.aliexpress.com/item/New-AFB ... 3c00boLeBR
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 3c00boLeBR
LSD
https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-L ... 3c00boLeBR
MEGA
A4988
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 3c00boLeBR
RAMPS
https://www.aliexpress.com/item/RAMPS-1 ... 3c00boLeBR
стол
https://www.aliexpress.com/item/PCB-Hea ... 3c00boLeBR
хотенд в сборе Bore 4 1 (????) может по отдельности?
https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 3c00boLeBR
T8 400 мм трапециевидной винт Это тот хоть размер +гайка ,шаг ... ?
https://www.aliexpress.com/item/-/32917 ... 3c00boLeBR
МК8
https://www.aliexpress.com/item/MK8-Ext ... 3c00boLeBR
оптич датчик
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Op ... 3c00boLeBR
ремень
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-20 ... 3c00boLeBR
муфта
БП,термисторы,концевики,пружинки,болты ,гайки = в процессе.
LSD
MEGA
A4988
RAMPS
стол
МК8
оптич датчик
ремень
муфта
Подшипники и кулеры неоправданно дорогие, но дело хозяйское. Остальное всё ОК.
Я подшипники и рельсы сейчас здесь заказал:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 33edPrVZIL
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-F6 ... 33edPrVZIL
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Line ... 33edPrVZIL
Посмотрим, чего приедет.
Хотенды здесь беру https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 33edUGwJ5i . Но вполне можно и по вашей ссылке в сборе попробовать.
Остальное (дуни / рампсы / драйвера / трапеции / кулеры / столы / пружинки / МК8 и прочее) кучей здесь заказываю https://ru.aliexpress.com/store/group/3 ... 4d70bk0QKT .
Gron
С подшипниками перестраховка что бы в последствии не разбирать на замену . Как часто более дешёвые меняете на принтере ?? (этот магазин занимается только подшипниками) НЕСТОИТ ????
с хотендом я бы заказал по отдельности но там надо дополнительно трубку ,фитинг ,подогреватель (перестраховка чтоб что то не упустить )
Три года уже не менял, но покупал подшипники отечественного производства рублей по 20 за штуку в местной конторе Автопромкомплект. Китайские дешёвые иногда через несколько часов хрустеть начинали. А другие (тоже дешёвые) нормально работают по году и больше. В общем на алишке всё - как повезёт.
Для первого раза, наверно, это правильный подход.
- Lenivo
Можно просто шайбы ограничивающие поставить. Тоже работает. Но это зависит от вашей технической смекалки и грамотности.
Gron
При использовании двух БП 12+ 24в кулеры 60*60*20 брать на 24в или 12в (3шт 30*30*10 уже заказал 12в ) ??
Запасные сопла 1,75мм = 0.2, 0.4, 0.6 заказать или 0.4 универсальное ? такие ?? https://ru.aliexpress.com/item/5-V5-V6- ... 3c00XYwidM
где то читал DC-DC надо для чего то
Andrei1
Разницы особой нет,бери чтобы было удобней заказывать,закажи сразу понижайки или что то подобное https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Min ... 33ed15qIo3 для кулеров,стоят не дорого а шуму убавят.
Я пока самодельный поставил регулятор на одном транзисторе
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33ed15qIo3
это терморезистор к ним если захочешь сделать регулятор зависящий от нагрева,чем больше нагрев тем больше обороты.На ютуб е посмотри видео все очень просто делается буквально за пару минут.
Gron
много брать понижаек я так понимаю шт5 на кулера ? или ещё куда надо ?
Andrei1
У меня не 3дспринтер,а подобный точно не знаю куда тебе еще понадобятся.Для обдува детали наверное не нужен обороты в слайсере регулируется.
У меня только для кулеров в корпусе 1 шт на 2 куллера на хотенд 1шт и на блок питания на вентилятор.На блок питания есть смысл установить вентилятор побольше он не такой шумный.
