Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 16 окт 2018, 08:21
15 окт 2018, 21:40
оказывается, у нас в НН есть производитель PET-G
Я взял у них прозрачный и два цветных на пробу. Мне понравилось. Но цветные более жидкие да и спекаемость у прозрачного выше, как показалось. Печатаю с обдувом в 10% при 235 градусах.
15 окт 2018, 16:15
Трубка на пол миллиметра смещается.
Думал только я так страдаю. Вчера опять скорее всего по этой причине пробку словил. Каждый раз также приходится полностью разбирать.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 окт 2018, 08:29
lilden2008 писал(а): ↑
15 окт 2018, 20:40
чем клеить детали из ПЭТГ
Пробовал мазать дихлорэтаном - растворяется, но слабенько и сохнет за несколько секунд. Лучше "болтовой" клей - самая надёжная штука
3D-Sprinter 232
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 окт 2018, 08:37
evgenVST писал(а): ↑
16 окт 2018, 06:26
Тут где то ссылку давали на хорошую мне тогда показалось дорого а счас не могу найти
https://ru.aliexpress.com/item/MK8-Driv ... all_affr=p
Кажется про неё разговор? Отчитаться полноценно пока не могу, ибо принтер всего месяц работает. Но прокрутки не было ни разу и зубья действительно острые в углах верхней площадки зубьев
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение antobel » 16 окт 2018, 12:45
А у меня вдруг стало перепиливать филамент в экструдере - сутки не мог понять в чём дело - оказалось подшипник посыпался...
всего на 15 кг пластика его хватило...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 13:20
Roman писал(а): ↑
16 окт 2018, 08:29
Болтовой клей это Локтайт (резьбовой и вал-втулочный фиксатор) что ли?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 окт 2018, 13:34
16 окт 2018, 13:20
"болтовой" - в смысле болт + гайка :D
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 13:44
Roman писал(а): ↑
16 окт 2018, 13:34
Понял... :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 17:36
Stein писал(а): ↑
16 окт 2018, 08:21
Попробуй такую клипсу напечатать и вставить: https://www.thingiverse.com/thing:2798864
О результатах сообщи ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 17:41
Я насчет экструдеров помониторил, пришел к выводу, что все кроме Bondtech - компромисс :) Владельцы говорят, что даже за 100 баксов оригинал того стоит :D Китайские друзья вроде неплохой клон сделали, жаль попробовать не скоро смогу...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 17:46
15 окт 2018, 20:36
Я пробовал несколько вариантов, в том числе серьёзный металлический редуктор и ремённый. Значительной разницы в качестве печати не заметил. Да и незначительной, честно говоря, тоже.
Разница должна появиться на мелочевке, на деталях для Спринтера из натурального АБС ее может и не быть ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 19:00
16 окт 2018, 17:46
На мелочёвке гораздо больше отражаются "танцы" стола, перекладка и растяжение ремней, люфты в кинематике и боудене, неравномерность диаметра филамента, плавание температур и пр. А хитрый экструдер нужен больше для морального удовлетворения. Т.е. тюнинг ради тюнига. ;) И это нормально - главное, чтобы нравилось.
Вообще, все эти шестерёнчатые экструдеры придумывались ради того, чтобы дуром запихнуть пруток в ущербный цельнометаллический, или с тефлоновой вставкой термобарьер. Соответственно, все мучения с китайскими принтерами крутятся в основном вокруг проблемных хотендов. И вместо того, чтобы сделать нормальный хотенд, увеличивали силу подачи филамента. А точность подачи тут не при чём. Её и с прямым приводом аж 200-300 шагов на мм получается. И в то же время где-то 0.5 мм болтается в боудене. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 19:28
3D-SPrinter, Возможно, что так все и есть. Я по отзывам владельцев ориентируюсь - говорят, с редуктором эротичней печать получается :) Но МК 8 по любому под замену - чего-то много геммора у меня с ним...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 20:21
16 окт 2018, 19:28
Так никто-ж не спорит! И ТАЗ с прямотоком и крысными брызговиками "Спарко" гораздо эротичней едет. :idea: :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 20:28
16 окт 2018, 20:21
И ТАЗ с прямотоком и крысными брызговиками "Спарко" гораздо лучше едет.
Некорректное сравнение - один из наиболее прогрессивных экструдеров на рынке - не вполне красные брызговики ;) Впрочем, будем посмотреть. Lenivo протестирует - расскажет, что почем :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 21:10
16 окт 2018, 20:28
Такой экструдер с двумя подающими шестерёнками прутка существует уже много лет на одной из моделей очень известных принтеров российского производства, да ещё и с директом. При этом качество печати с ним в общем-то ниже среднего, и пробки случаются через раз. Так что весь этот "прогресс" понятие растяжимое. Потому что труднее сделать функционально, просто и надёжно, нежели "прогрессивно". ;) Но сейчас весь дизайн такой - не на основе испытаний, здравого смысла и инженерно-технической школы, а на основе потребительских заблуждений представлений о прогрессе.
