Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 10:53
18 окт 2018, 09:33
Скорость основная 25 и периметр 15 мм/сек.
Блин, я про такие скорости забыл уже. ПЕТ-Г от АБСмэйкера, желтый флуоресцентный. 240*/70*, печатал на пруше (спринтер был занят). Скорость стартовая была 60мм/с (стандартно), где то на одном мм от стола я ее подкрутил энкодером вниз до 50% (до 30мм/с), надеялся что будет лучше прорисовывать зубья, но этого на итоговой распечатке даже не разглядеть. Печатались две штуки на расстоянии ~5см друг от друга, поэтому были небольшие "сопли", которые легко убрались. Диаметр 15мм, можно сказать, практически миниатюра. Не знаю, правда, как будет работать, заказчика предупреждал, что такой мелкий зуб "оплывает" и скругляется.
Это я к чему: если нормальный пластик, даже от Бестфиламента, не может нормально напечататься хотя бы со скоростью 50мм/с - это не проблемы пластика. Это ИМХО проблемы его подачи в принтере.
Иллюстрации:
Фотки - кроп со смартфона, поэтому качество фоток никакое :( Но качество самой детальки, с учетом ее миниатюрности, вполне приемлемое.
P.S. Надо будет попробовать кораблик на спринтере на 80мм/с печатнуть. Может и правда я перехваливаю :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2018, 12:13
Вот известная деталька - две детальки. Печаталось 1 час 15 минут на PET-G - базовая скорость 90. Напечаталось нормально.
Этой деталькой фактически начал для маленького принтера заделы делать. То есть у меня нет проблем с печатью - я отладился, и у меня сложилось понимание на каких скоростях какие модели печатать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 окт 2018, 12:20
18 окт 2018, 06:53
Конечно, не получилось
Не беда :) Ждем впечатлений от продолжительной эксплуатации экструдера ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 12:20
Просто по твоим отчётам у меня сложилось впечатление, что у тебя спринтер печатает хуже мой раздолбанной пруши :)
18 окт 2018, 12:13
Хорошо, что я оказался не прав ;)
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 22 окт 2018, 18:01
Случилось мне тут купить пластик в ДНС, а там катушка широкая - со штатного крепления сваливается. Полез во Fusion чонить подлиннее смоделить, ну и "Остапа нонесло". Вот такую хрень наваял.
Из непечатного: подшипник 608 (2шт.), болт М8х80, шайба, гайка М8 самоконтрящаяся. Крепится на штатное место четырьмя М3х10 + гайки.
Проставку между подшипниками не делал специально - гайкой можно в некоторой степени регулировать "преднатяг". Что, конечно, не совсем технически "канонiчно", но все-таки не турбина для АЭС.
Из плюсов могу отметить, что теперь, если таскать принтер "за волосы" - кактушка не улетает. А так, баловство конечно. ))
В архиве модели, исходник (STEP), фоточки.
spool.rar
(1.27 МБ) 348 скачиваний
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 окт 2018, 18:44
ASPtr писал(а): ↑
22 окт 2018, 18:01
Хрень :D Я себе похожую конструкцию наваял, только попроще и технологичней(кстати тоже для ДНСовского АБС). Крутилась катушка на ней волшебно... Слишком. При рывке экструдером катушка бодро проворачивается на пол оборота со всеми вытекающими... Или еще больше усложнять конструкцию системой подтормаживания, или отмаштабировать стандартную держалку. Я выбрал второй вариант:)
Кстати АБС у ДНС тоже хрень :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 окт 2018, 19:41
ASPtr писал(а): ↑
22 окт 2018, 18:01
Пардон, сразу не осмыслил :) Вполне себе система подтормаживания.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2018, 19:49
ASPtr писал(а): ↑
22 окт 2018, 18:01
Преднатяг обязательно нужен. У меня на подшипниках слетали витки с катушки, и всё запутывалось.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 окт 2018, 20:48
ASPtr писал(а): ↑
22 окт 2018, 18:01
Та же самая проблема - решилась сходу и без мороки.
Держатель катушки2.JPG (87.13 КБ) 6901 просмотр
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 23 окт 2018, 06:54
22 окт 2018, 18:44
Взял "прицепом" - в ДНС по другим делам был, просто под руку подвернулся. Думаю попробую, если что - выкину. Напечатал тесткуб на стандартных 240, и чуть не выкинул. Но решил дать второй шанс, перешил принтер (температура не устанавливалась выше 245), и напечатал кубик на 255°. И знаете, очень даже ничего, ровненько так, даже лучше греговского белого. Поэтому - пусть пока валяется.
PS Правда, пришлось сопло после него чистить. :D (без разборки, просто "шомполом" потыкал)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 окт 2018, 07:39
ASPtr писал(а): ↑
23 окт 2018, 06:54
Я тоже при 255-260 печатал им. Проблема в том, что боуден трубка при температуре выше 250 начинает деградировать. Начинаются проблемы с экструзией. У меня еще диаметр гулял прилично...
Непрочитанное сообщение antobel » 23 окт 2018, 14:44
у меня 255 стоит по умолчанию на абс и хипс - но по термометру с к-парой это реально 247 :lol:
причём термометр не врёт - на кипятке выдавал 99,9 а при высыпании соли удалось добиться 132
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 окт 2018, 16:04
antobel писал(а): ↑
23 окт 2018, 14:44
Еще имеет значение технология измерения - куда и как эту самую термопару пристроить. Температура внутри кубика отличается от наружной. Да и у каждого свои попугаи :D
Непрочитанное сообщение antobel » 24 окт 2018, 05:11
23 окт 2018, 16:04
Фот-фот... Но попугаи-бегемотами, а при силиконовом носке и неподвижной бошке - разница измерений мизерна...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 00:36
Магнитный прижим Х-кретки (хотенда), если рельс разболтался и дребезжит. В отверстие вставляется круглый магнит 10х15(20) мм https://ru.aliexpress.com/item/1-10-x-2 ... 3c00nCe1I6 . Между магнитом и рельсом устанавливается прокладка около 1 мм толщиной. В дырку сверху кольца капается циакрин, магнит приклеивается. После высыхания клея прокладка между магнитом и рельсом убирается, получается зазор на толщину прокладки. Магнит притягивает каретку к рельсу, выбирает зазоры и устраняет дребезг. :)
hotend_relice_mgn.rar
(39.38 КБ) 305 скачиваний
