ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 00:40
25 окт 2018, 20:47
Да он жёстче принтера
А балка то длинная.
25 окт 2018, 20:47
Ну попробуй покрутить
Ну попробуй на принтере ослабить винты, которые крепят балку к каретке и посмотри, как ее удержит ремень от "болтанки".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 00:48
26 окт 2018, 00:40
На моём замученном 222-м Y-рельсы так раздолбаны, что балка на них легко перекашивается рукой на пару мм. Ремень я года два не натягивал. Как ни странно, на качестве печати это почти никак не сказывается (при желании могу напечатать с почти идеальным качеством). Потому и не меняю рельсы, хочу провести полные ресурсные испытания длиной в несколько лет до полного износа. Пока конца и края этим испытаниям не видно. :) Кстати, если бы ремень перекашивал Х-балку, то Y-каретки закусывали бы наглухо, и качество печати очень зависело бы от состояния рельс. Однако, этого не происходит. ;) Состояние рельс и параллельность Х-балки задней стенке важна в момент парковки и в состоянии покоя принтера перед началом печати. После начала печати, когда моторы включились, перекос балки определяется только моторами через ремень (хоть на Коре, хоть на Н-Боте).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 08:01
Ладно, останемся каждый при своем :) Но если будет не лень - напечатай на своем боевом квадрат в одну стенку, скажем, 150х150 и высотой пару мм (чтоб не повело усадкой) и не снимая со стекла проверь штангелем края, диагонали, середины. Если уж совсем будет не лень - круг такой же промерь по разным диаметрам. Если все будет в допусках 0.2 хотя бы - я тогда пас и нифига не понимаю в кинематиках :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 08:15
26 окт 2018, 08:01
Уже напечатанное есть. :)
Хотя, в зависимости от силы нажатия на штангель плавает +/- 0.5 мм. ;)
Да и где там 0.2 мм в FDM с двухметровым ремнём? Только теоретически типа должно быть. :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 11:53
Все, уговорил :) Волшебство да и только.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 26 окт 2018, 12:53
Насчёт жёсткости. Как понимаю, оптимальное - делать на рельсах. Есть ли смысл использовать с регулировкой люфтов наподобие TBR16 (20)? Или старый добрый MGN? И надо ли ставить портал на 4 каретки - по 2 с каждой стороны? Ведь любой перекос - смещение луча на зеркалах
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 16:08
26 окт 2018, 11:53
Все, уговорил Волшебство да и только.
Когда написал вот это viewtopic.php?f=19&p=30496#p30477 , сразу понял, как можно гравер довести до ума. Надо два Y-концевика поставить и подключить их последовательно, чтобы Х-балка при парковке и начале работы выравнивалась. Т.е. главное - начать резку (гравировку) с выровненной Х-балкой, а дальше она никуда не денется. Так что все эти разговоры оказались очень полезны. :idea: :)
Roman писал(а): ↑
26 окт 2018, 12:53
Конечно MGN. Хватит их за глаза и за уши. :)
Roman писал(а): ↑
26 окт 2018, 12:53
Собственно, это и обсуждали чуть выше. Вся проблема в перекосе Х-балки, и лишние каретки тут не помогут. Как показала практика, лучшее средство от перекоса - классическая кинематика с двумя Y-ремнями на одном валу. Как поставил балку один раз, так она и будет стоять, пока зубья на ремнях не перескочат. И если захочется перейти на дорогую электронику https://cloudray.ru.aliexpress.com/stor ... 39ec6GnJIK , то классическая схема предпочтительнее, потому что в этой электронике нет XY-CORE.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 26 окт 2018, 16:53
26 окт 2018, 16:08
Думаю лучше комп, производящий все расчеты и плата управления - где-то видел такую схему.
26 окт 2018, 16:08
Roman писал(а): ↑
12 или больше? Нет ли проверенных магазинов с хорошим качеством? Можно и в РФ
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 18:50
Roman писал(а): ↑
26 окт 2018, 16:53
Сам комп, к сожалению, никакие расчёты не производит. Надо ручками править чертежи и корректировать стратегию резки в ArtCAM 2012. Зато в результате такая УП (управляющая программа) получается лучше, чем из специальных лазерных программ для дорогой электроники. И на станке достаточно мозгов в виде стандартного набора Мега+Рампс+LCD2004.
Roman писал(а): ↑
26 окт 2018, 16:53
Хватит 12-х с запасом. Магазинов, торгующих Хивином навалом, только цены там конские (экономически нецелесообразные). Да и особого качества тут не нужно, потому что нагрузки на рельсы мизерные.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 окт 2018, 06:04
26 окт 2018, 18:50
Несколько раз сталкивался с информацией, что Дуня не вывозит скорости гравировки.
26 окт 2018, 18:50
Ну сам хивин да - золотой получается. Но все же хочу без лотереи люфтит/не люфтит, каленые/сырые.
26 окт 2018, 18:50
Т. е. как в слайсере выправлять все настройки под конкретную деталь? Или глубже?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2018, 07:43
Roman писал(а): ↑
27 окт 2018, 06:04
Или глубже?
Гораздо глубже. Можно поискать на ю-тубе уроки по ArtCAM 2012. Собственно, чтобы упростить процесс подготовки УП, люди покупают лазерную электронику с софтом за двадцатку.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 01 ноя 2018, 10:08
27 окт 2018, 07:43
Видимо буду делать на ruida. Ибо вменяемой бюджетной альтернативы я не нашёл. Ардуино вывезет не более 150 мм/с.
Решил делать на пол-фанеры 1600х800. Стою перед дилеммой: какую длинну использовать на портал? Сделать коротким - выше жесткость, длинным - проще гравировку делать.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2018, 11:03
Roman писал(а): ↑
01 ноя 2018, 10:08
1600х800
Вообще-то, чтобы сделать станок такого размера жёстким, нужно сварить стальную раму весом килограмм 200-300 и поставить на неё минимум 15-е рельсы с 23-ми моторами. А если станок не будет жёстким, то юстировка оптики будет разъезжаться. И подъёмный стол такого размера надо ставить на здоровенные винты с шестернями и цепью. Между нами говоря, такой размер проще купить Б/У китайский.
В то же время, станка 900х600 хватает для 90% задач. А собрать его гооораздо проще.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 01 ноя 2018, 11:20
01 ноя 2018, 11:03
HGR15 и NEMA23 как раз и планируются. Рама тоже будет вериться с последующим отжигом. Металл - не проблема, его будет много и бесплатно) перемещать станок на вряд-ли буду - а раз перенести 300 кг - помогут.
А насчёт подъемного стола - а зачем? 99% буду работать с листовым материалом.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2018, 11:27
Roman писал(а): ↑
01 ноя 2018, 11:20
А насчёт подземного стола - а зачем? 99% буду работать с листовым материалом.
С листовым материалом одной толщины? ;) Да и просто фокус лазера настроить дело непростое (линзы-то все разные). А фокус надо настраивать с точностью до 1 мм. Цанговая голова - вечный гимор с юстировкой. Так что без подъёмного стола работать очень хреново.
