Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
Подскажите, пожалуйста, сильное ли значение для АС имеет характеристика полного сопротивления по частоте?
И стоит ли усложнять кроссовер на катушку, резистор и конденсатор, чтобы подкорректировать Z?Пионеры- это такие ребята, которые делают скворечники.
Если ради процесса и для удовольствия, можно YES-3 спаять. Хотя, это недешёвое развлечение получится (где-то под двадцатку вместе с корпусом). А если просто нужен ещё один хороший усилитель, то гораздо целесообразнее Динамит.
По идее да, надо стыковать полосы так, чтобы горб импеданса был минимальным. Но усложнять кроссовер ради софтовых расчётов я не стал бы. Подозреваю, что в данном случае софт дурит, или входные данные не совсем корректные.
Лучше возьмите за основу эту схему кроссовера viewtopic.php?f=30&t=341&p=26735&hilit= ... %B8#p26735 , и скорее всего будет всё ОК.
Да, стоит подумать... На разницу по цене комплектухи можно комплект динамиков купить3D-SPrinter писал(а): ↑29 окт 2018, 02:55можно YES-3 спаять. Хотя, это недешёвое развлечение получится (где-то под двадцатку вместе с корпусом)
я примерно с такой начинал.Потом (начитавшись Батя), ввел две корректирующие цепочки: одну для импеданса, вторую для компенсации резонансного пика динамика на 3 кГц. Да, конечно, графики стали намного красивее, а у самого ощущение- что зря наворачиваю...3D-SPrinter писал(а): ↑29 окт 2018, 03:01Лучше возьмите за основу эту схему кроссовера viewtopic.php?f=30&t=341&p=26735&hilit= ... %B8#p26735 , и скорее всего будет всё ОК.
Вернуться к началу
Я тоже читал в своё время Батя и выравнивал АЧХ в софте кучей режекторов. Потом не поленился, съездил на выставку, послушал весь это "хай-энд" живьём..., и стал всё настраивать на слух с помощью стенда viewtopic.php?f=30&t=672 . Оказалось, что простейшей типовой схемы кроссовера достаточно для 90% случаев (при удачном подборе динамиков). И звучит всё это на мой вкус веселее некоторого "хай-энда".
Тут всё просто - надо послушать с наворотами и без наворотов. И оставить так, как больше понравится на слух.
Не могли бы ориентировочно подсказать: если мотать катушки (каркасы- по вашим моделям) - примерно сколько витков надо мотать, чтобы допустим 2мГн получалось в среднем положении феррита,или 0,4 мГн? И во сколько раз изменяется индуктивность без феррита, при феррите при полностью в катушке. Чтобы хоть понять сколько покупать провода и с чего начать...
К сожалению, понятия не имею. Не считаю витки, когда мотаю. Примерно на глаз мотаю, потом измеряю и корректирую. С ферритом и без феррита примерно в 2.5 раза разница.
Спасибо! Корректируете, естественно, в сторону уменьшения, сматывая витки?3D-SPrinter писал(а): ↑30 окт 2018, 03:01Примерно на глаз мотаю, потом измеряю и корректирую. С ферритом и без феррита примерно в 2.5 раза разница.
Меня пока это настораживает, возможны 2 варианта:
1. Большое количество обкусанных кусков (никому не нужных) обмоточного провода- ну как-то не по-хозяйски, жаба давит;
2. Сращивание провода внутри катушки- тоже как-то неприятно...
Не надо ничего обкусывать. Всё измеряется крокодилами прямо через лак. Навешиваю крокодилы LC-метра на провод, скидываю, или добавляю несколько витков, и всё готово. Безотходное производство.
Спасибо большое, буду пробовать в выходные : еще надо до Чип-Дипа или Митинки доехать: конденсаторами закупиться и проводом.
Лакопровод в чипе-дипе дюже дорогой. Лучше поискать другие источники (радиорынок). Провода достаточно диаметром 0.7-0.75.
Есть вот такое мнение
https://ivk-audio.ru/products/30855410
У него ещё была на сайте статья о сравнии звука с катушками на проводе разных диаметров . Что-то счас я ее не смог найти там. Вобщем итог статьи такой что он больше не слушает провод менее 2 мм и другим не советует ))
Интересно, сколько там этого провода, километры, что прям такая огромная разница? Активное сопротивление катушки, если надо, легко учесть на стадии конструирования фильтра. Да обычно это и не надо, т.к. 0.3-0.5ом активной нагрузки практически не заметят ни приборы ни ухо.
Купил сегодня 2 катушки 0.6 и 0.75. Чуть-чуть дешевле на радиорынке получилось, чем в Чип-Дипе (на 10%).3D-SPrinter писал(а): ↑30 окт 2018, 16:29Лакопровод в чипе-дипе дюже дорогой. Лучше поискать другие источники (радиорынок). Провода достаточно диаметром 0.7-0.75.
