Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 ноя 2018, 19:40
01 ноя 2018, 19:15
Активное сопротивление катушки, если надо, легко учесть на стадии конструирования фильтра.
Судя по моделированию в софтине- стоит озадачиться невысоким сопротивлением катушки в фильтре НЧ (чем меньше- тем лучше, разумных пределах),при малой чувствительности НЧ (B4N) динамика.
Твиттер все равно придется " придушить"...
Чтобы суммарную чувствительность АС не занижать, при соблюдении тонального баланса.
Думаю, рационально в фильтр НЧ поставить катушку с сердечником, тогда она не будет слишком многовитковой и приемлемым сопротивлением при проводе 0.7 ... 0.8 мм.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 ноя 2018, 19:47
Rim писал(а): ↑
01 ноя 2018, 16:42
У него ещё была на сайте статья о сравнии звука с катушками на проводе разных диаметров . Что-то счас я ее не смог найти там. Вобщем итог статьи такой что он больше не слушает провод менее 2 мм и другим не советует ))
Наверное, стоит ему посоветовать динамики подсоединить :lol: негоже гольную катушку в 2 мм слушать :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2018, 23:09
Rim писал(а): ↑
01 ноя 2018, 16:42
Всяк по-своему с ума сходит. :)
01 ноя 2018, 19:15
0.3-0.5ом активной нагрузки практически не заметят ни приборы ни ухо.
Согласен.
lopuh писал(а): ↑
01 ноя 2018, 19:23
Купил сегодня 2 катушки 0.6 и 0.75. Чуть-чуть дешевле на радиорынке получилось, чем в Чип-Дипе (на 10%).
У нас на радиорынке продают медный провод на вес = 700 руб. / кг. Если катушка слишком большая (несколько кг), то оставляешь залог, дома отматываешь сколько надо, залог возвращают с учётом отмотанного веса. Так раза в 1.5-2 получается дешевле, чем в чипе-дипе.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 02 ноя 2018, 00:22
Постепенно прихожу выводу, что надо заканчивать играться в софт по моделированию кроссовера, и пробовать сводить на слух.
Уже несколько вариантов есть, которые, судя по кривым, могут быть приемлемыми. Но они все РАЗНЫЕ. От простых в 5 деталей до навернутых с 4 катушками и горстью остального...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 00:53
lopuh писал(а): ↑
02 ноя 2018, 00:22
Да все постепенно к этому выводу приходят. Регулируемый кроссовер - не моя придумка. Я это видел лет 20 назад у аксакалов, которые делали заказную акустику высшего класса. И до сих пор они пользуются этой же проверенной методой сведения АС. Хотя, и в софте что-то грубо прикидывают (в БассБоксе вообще обязательно), но окончательная настройка всегда делается на слух. При том индивидуально для каждой АС. Ну а измерения микрофоном и надрачивание софта это вполне нормальная хобь, которая, к сожалению, не гарантирует хороший звук. Тут уж каждый занимается тем, что ему нравится. Ну и в коммерческих целях напускается много лишнего тумана про измерения, софт и прочую теорию. Типа для того, чтобы покупающие авторские АС знали, за что деньги платят. ;)
Я сейчас как раз думаю над оптимальным КИТом двухполоски с регулируемой НЧ-катушкой. В принципе этого достаточно для идеального сведения по фазе, а АЧХ всё равно все нормальные люди эквалайзером накручивают.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 03 ноя 2018, 10:31
01 ноя 2018, 23:09
Оказывается, забыл ценник в Чип-Дипе https://www.chipdip.ru/catalog-show/win ... x.2504=aBJ
На Митино получилось серьезно дешевле, 900 руб/кг.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2018, 10:51
lopuh писал(а): ↑
03 ноя 2018, 10:31
Значит в чипе-дипе получается в 3 раза дороже, чем на радиорынке.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 ноя 2018, 00:56
Склеил корпуса для 6 литровых колонок, стоят сохнут. На скворечники похоже получилось :) Напечатал фазики и каркасы катушек.
Катушки мотать пока не решился: не соображу, как бы это сделать потехнологичнее и поаккуратнее. Просто с шуруповертом в руке-наверное, не здорово...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2018, 09:12
lopuh писал(а): ↑
06 ноя 2018, 00:56
Красота! :idea: Но чё-то фазики очень уж длинные получились. Герц под 60 что ли? ;)
lopuh писал(а): ↑
06 ноя 2018, 00:56
Между нами говоря, я так и делаю. Сначала я тоже мотал на специальном самодельном станочке виток к витку. Потом станочек был утрачен в процессе переездов-ремонтов. Намотал шуруповёртом в навал, разницы не заметил. С тех пор как-то так и повелось. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 ноя 2018, 15:47
06 ноя 2018, 09:12
Сейчас 142 мм длина трубы при диаметре 35 мм. По разным считалкам от 53 до 58 Гц.
Подрежу, если что... Накосячил?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2018, 16:22
lopuh писал(а): ↑
06 ноя 2018, 15:47
ИМХО, не бывает такой частоты в таком объёме. Там 80-90 за счастье. Вот под них и надо вытягивать фазиком, чтобы до них динамик тянул без спада, а дальше пусть резко падает. Но пока можно ничего не переделывать - потом фазики подрезать по ходу настройки.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 06 ноя 2018, 23:47
06 ноя 2018, 16:22
Тоже подозреваю, что в БасБокс я что-то не то делаю, слишком маленькая зависимость АЧХ от частоты настройки фазоинвертора. Очень близко кривые друг к другу.
В БоксСиме - более похожая картинка на то, как обычно про настройку фазика пишут. Собрал вместе результаты расчета с частотой настройки фазика 55, 65, 75 Гц. Если честно считает,-вроде бы 60...65 Гц- самое то будет. По- моему....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 00:12
lopuh писал(а): ↑
06 ноя 2018, 23:47
Ну значит надо для начала на 65 фазик сделать. А при наличии принтера можно раздвижной (регулируемый) фазик сделать и настроить на слух, как больше понравится.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 ноя 2018, 00:49
07 ноя 2018, 00:12
Наверное... А ступеньки в трубе фазика сильно критичны?
Есть ли смысл отдельно НЧ в корпусе погонять, попробовать фазик настроить, а потом заниматься остальными настройками?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 ноя 2018, 09:31
06 ноя 2018, 16:22
Да, еще вспомнил, что в даташите динамика так:
В 5л- 50 Гц настройка. Перед печатью труб фазиков глодали сомнения, и увеличил примерно на 30 мм-чтобы было что отрезать...
В общем настоящий учебно-тренировочный проект получается :)
