ЧПУ станок с CO2 лазером
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 13:26
02 ноя 2018, 12:44
Так что его надо обязательно устанавливать на плоскую, жёсткую поверхность (хотя бы на пол). На кубической тумбе из ДСП, или на жёстком верстаке он стоит монументально.
Ну, тумбочку сделать из ДСП не велика проблема. А какие габариты корпуса?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 13:36
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 13:26
Габариты ШВГ 916х337х810. Т.е. стол нужен, грубо говоря, метр на метр. Накрайняк покупается 4 уголка в ОБИ https://www.obi.ru/profili/ugol-alyumin ... /p/1174713 и прикручиваются изнутри по углам станка в виде ножек с укосинами. На ровном полу будет стоять вполне крепко. И с места его лучше не двигать, чтобы оптика не разъезжалась. С другой стороны, можно переставить и потратить 5-10 минут на настройку оптики.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 14:46
02 ноя 2018, 13:36
Уж лучше жесткую тумбу сделать из дсп, чем бояться пошевелить станок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 15:02
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 14:46
Шевелить можно. Имелось в виду перенести в другое место и поставить на другую поверхность. А если есть какой-то постоянный жёсткий стол (тумба), можно привинтить к нему ограничивающие уголки по углам станка, и он будет в них стоять, как вкопанный.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 15:20
02 ноя 2018, 15:02
Вот я как-то так и предполагал :)
zloyevgen
Сборка продолжается? Стол и ось z бы глянуть... :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 17:15
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 15:20
Пока времени нет, чё-то других мелких дел навалилось. Завтра займусь столом и Х-балкой.
Собственно, вот набор деталек для стола. Думаю, и так уже всё понятно. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 17:24
02 ноя 2018, 17:15
Вполне :) Как в китайском станке, стол на четырёх винтах с ручной крутилкой и синхронизацией ремнём ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 17:26
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 17:24
Конечно! А чего тут ещё изобретать? :) При желании можно и электропривод сделать. А если ремня жалко, можно просто бельевой верёвки намотать по несколько оборотов на каждый шкив, и тоже будет работать. :lol:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 17:34
02 ноя 2018, 17:26
Не, это жесть, я считаю :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 17:37
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 17:34
Вообще, верёвка меньше проскальзывает, чем ремень. ;) По-идее, там нужен ремень с более крупным зубом, но это сильно дороже получается. А на китайских станках вообще цепь велосипедная со звёздочками ставится.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 17:43
02 ноя 2018, 17:37
А с чего ремню проскальзывать, он же зубастый, как и шкивы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 18:46
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 17:43
Зубчики мелкие, а длина большая - растягивается и проскальзывает. Но это от веса на столе зависит.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 ноя 2018, 21:16
02 ноя 2018, 18:46
Ну, если использовать винты с небольшим шагом, то усилие по идее небольшое должно быть.
Андрей, а какой, если не секрет, софт используется для проектирования корпусов 3д-спринтеров и для моделирования печатных деталей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 21:34
zloyevgen писал(а):
02 ноя 2018, 21:16
софт используется
Компас. :) А многие 3д-модели я рисую в Тинкеркаде. Потому что быстрее и проще ни в чём не нарисуешь.
