Ну, тумбочку сделать из ДСП не велика проблема. А какие габариты корпуса?3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:44Так что его надо обязательно устанавливать на плоскую, жёсткую поверхность (хотя бы на пол). На кубической тумбе из ДСП, или на жёстком верстаке он стоит монументально.
ЧПУ станок с CO2 лазером
- zloyevgen
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Габариты ШВГ 916х337х810. Т.е. стол нужен, грубо говоря, метр на метр. Накрайняк покупается 4 уголка в ОБИ https://www.obi.ru/profili/ugol-alyumin ... /p/1174713 и прикручиваются изнутри по углам станка в виде ножек с укосинами. На ровном полу будет стоять вполне крепко. И с места его лучше не двигать, чтобы оптика не разъезжалась. С другой стороны, можно переставить и потратить 5-10 минут на настройку оптики.
- zloyevgen
Уж лучше жесткую тумбу сделать из дсп, чем бояться пошевелить станок.3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2018, 13:36С другой стороны, можно переставить и потратить 5-10 минут на настройку оптики.
Шевелить можно. Имелось в виду перенести в другое место и поставить на другую поверхность. А если есть какой-то постоянный жёсткий стол (тумба), можно привинтить к нему ограничивающие уголки по углам станка, и он будет в них стоять, как вкопанный.
- zloyevgen
Вот я как-то так и предполагал3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2018, 15:02привинтить к нему ограничивающие уголки по углам станка, и он будет в них стоять, как вкопанный.
Пока времени нет, чё-то других мелких дел навалилось. Завтра займусь столом и Х-балкой.
Собственно, вот набор деталек для стола. Думаю, и так уже всё понятно.
- zloyevgen
Вполне
Конечно! А чего тут ещё изобретать?
- zloyevgen
Вообще, верёвка меньше проскальзывает, чем ремень.
- zloyevgen
Зубчики мелкие, а длина большая - растягивается и проскальзывает. Но это от веса на столе зависит.
- zloyevgen
Ну, если использовать винты с небольшим шагом, то усилие по идее небольшое должно быть.3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2018, 18:46Зубчики мелкие, а длина большая - растягивается и проскальзывает. Но это от веса на столе зависит.
Андрей, а какой, если не секрет, софт используется для проектирования корпусов 3д-спринтеров и для моделирования печатных деталей?
Компас.
