AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 06 ноя 2018, 16:41
Подскажите а подтягивающие резисторы на концевиках обязательно в прошивке нужно активировать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2018, 16:54
AxlSP писал(а):
06 ноя 2018, 16:41
Не знаю. Я всегда активировал. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2018, 17:23
Скажем так: если концевики стоят просто кнопки - нужно подтянуть, т.к. неподтянутый никуда пин будет ловить помехи. Если используется оптика или концевик в виде платы с тремя проводами - можно и не подтягивать, там свои подтяжки есть.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 08:46
Пробовал вчера до ночи оси покрутить.
Получается что при задании в принтерфейсе движения по Х каретка едет по Y, и наоборот. Кроме того, если при задании движения, например по оси У к концевику, каретка едет по Х и сразу останавливается если нажать на концевик У. При перемене местами шлейфов подключения шаговиков ничего не меняется. (здесь уже нагуглил что нужно перевернуть шлейф одного из моторов, вопрос снимается)
Ось Z вообще не едете: драйвер шаговика Z переставлял на экструдер - экструдер работает, пробовал шаговик Z подключить к драйверу экструдера - покрутил Z экструдером - едет. (Может быть что я спалил чего-то по оси Z т.к. увидел что концевик Zmax (оптический) сначала подключил неправильно (перепутал местами землю и сигнал)).
Дайте наводку где почитать толкового по движению по осям.
PS подключено было все кроме подогрева стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 11:41
AxlSP писал(а):
07 ноя 2018, 08:46
На оптическом концевике есть светодиод, который гаснет при задвигании шторки. Если светодиод работает, то и концевик живой. Дальше надо проверить в прошивке, чтобы на Z концевик был нормально-замкнутый, остальные нормально-разомкнутые. Ну и терморезистор хотенда должен быть подключён, чтобы не вылазила ошибка по температуре.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 11:51
07 ноя 2018, 11:41
Да светодиод горит.... и гаснет если его "замкнуть".
На команду М119 если каретка приблизительно по центру все концевики откликаются как "open".
Терморезисторы подключены оба (правда температура показывают на экране принтера около 150 градусов - наверное тип термистора выбрал неверно или это в Фаренгейтах)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 12:21
AxlSP писал(а):
07 ноя 2018, 11:51
А стандартная прошивка чем не устроила? Может, лучше с неё начать?
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 12:30
07 ноя 2018, 12:21
А ткине пожалуйста носом в стандартную прошивку, я со стандартной и не пробовал (у меня спринтер про2 233).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 12:34
AxlSP писал(а):
07 ноя 2018, 12:30
Вот тут в начале мануала стандартная прошивка для 232 viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В ней надо только габарит по Z изменить с 200 на 300.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 12:40
3D-SPrinter, Благодарю, вечером продолжу попытки :)
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 09 ноя 2018, 10:10
Подскажите какое стекло на столик предпочтительнее? В стеклорезке сказали есть и 3 мм и 4 мм.
Я правильно понимаю что при 4 мм стекле столик греться будет дольше, но температура будет стабильнее?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2018, 12:25
AxlSP писал(а):
09 ноя 2018, 10:10
Без разницы, греться будет примерно одинаково. Я по привычке использую 3-мм стёкла. Хотя, их больше выгибает нагреваемым столом, чем 4 мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2018, 14:16
На пруше 3мм стекло, на Спринтере 4мм зеркало... разницы не заметил.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 09 ноя 2018, 18:17
а кто-то пользовал борсиликатное стекло?
интересует его ровность, прогибается при нагреве или нет?
ну и адгезия тоже интересна
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2018, 20:23
Если обычное стекло отлично работает - зачем платить больше?
