Подскажите а подтягивающие резисторы на концевиках обязательно в прошивке нужно активировать?
Скажем так: если концевики стоят просто кнопки - нужно подтянуть, т.к. неподтянутый никуда пин будет ловить помехи. Если используется оптика или концевик в виде платы с тремя проводами - можно и не подтягивать, там свои подтяжки есть.
Пробовал вчера до ночи оси покрутить.
Получается что при задании в принтерфейсе движения по Х каретка едет по Y, и наоборот. Кроме того, если при задании движения, например по оси У к концевику, каретка едет по Х и сразу останавливается если нажать на концевик У. При перемене местами шлейфов подключения шаговиков ничего не меняется. (здесь уже нагуглил что нужно перевернуть шлейф одного из моторов, вопрос снимается)
Ось Z вообще не едете: драйвер шаговика Z переставлял на экструдер - экструдер работает, пробовал шаговик Z подключить к драйверу экструдера - покрутил Z экструдером - едет. (Может быть что я спалил чего-то по оси Z т.к. увидел что концевик Zmax (оптический) сначала подключил неправильно (перепутал местами землю и сигнал)).
Дайте наводку где почитать толкового по движению по осям.
PS подключено было все кроме подогрева стола.
На оптическом концевике есть светодиод, который гаснет при задвигании шторки. Если светодиод работает, то и концевик живой. Дальше надо проверить в прошивке, чтобы на Z концевик был нормально-замкнутый, остальные нормально-разомкнутые. Ну и терморезистор хотенда должен быть подключён, чтобы не вылазила ошибка по температуре.
Да светодиод горит.... и гаснет если его "замкнуть".3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2018, 11:41На оптическом концевике есть светодиод, который гаснет при задвигании шторки. Если светодиод работает, то и концевик живой. Дальше надо проверить в прошивке, чтобы на Z концевик был нормально-замкнутый, остальные нормально-разомкнутые. Ну и терморезистор хотенда должен быть подключён, чтобы не вылазила ошибка по температуре.
На команду М119 если каретка приблизительно по центру все концевики откликаются как "open".
Терморезисторы подключены оба (правда температура показывают на экране принтера около 150 градусов - наверное тип термистора выбрал неверно или это в Фаренгейтах)
А стандартная прошивка чем не устроила? Может, лучше с неё начать?
А ткине пожалуйста носом в стандартную прошивку, я со стандартной и не пробовал (у меня спринтер про2 233).3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2018, 12:21А стандартная прошивка чем не устроила? Может, лучше с неё начать?
Вот тут в начале мануала стандартная прошивка для 232 viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . В ней надо только габарит по Z изменить с 200 на 300.
3D-SPrinter, Благодарю, вечером продолжу попытки ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Подскажите какое стекло на столик предпочтительнее? В стеклорезке сказали есть и 3 мм и 4 мм.
Я правильно понимаю что при 4 мм стекле столик греться будет дольше, но температура будет стабильнее?
Без разницы, греться будет примерно одинаково. Я по привычке использую 3-мм стёкла. Хотя, их больше выгибает нагреваемым столом, чем 4 мм.
На пруше 3мм стекло, на Спринтере 4мм зеркало... разницы не заметил.
а кто-то пользовал борсиликатное стекло?
интересует его ровность, прогибается при нагреве или нет?
ну и адгезия тоже интересна
Если обычное стекло отлично работает - зачем платить больше?
