evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 ноя 2018, 20:56
09 ноя 2018, 20:23
Если обычное стекло отлично работает - зачем платить больше?
А если на детали не должно остаться даже намека на другие химикаты ( кроме самого ПЛА ) то приходится брать дорогое . Да и на том же лаке окупится со временем .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2018, 21:36
evgenVST писал(а): ↑
09 ноя 2018, 20:56
Да вот как раз ПЛА отлично липнет на горячее обезжиренное обычное стекло. Нафиг боросиликат?
Боросиликат берут в надежде что получится печатать АБСом без клея. Некоторым это удается. Большинству - нет. То ли боросиликат нынче не тот, то ли с руками что то...
09 ноя 2018, 20:56
А если лопнет раньше чем окупится?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 ноя 2018, 22:14
09 ноя 2018, 21:36
Я ситалловое взял ПЛА вообще не отдерешь пока не остынет АБС пока не победил полностью . Небольшие детали так же не отодрать до остывания а вот см 7 и больше начинают углы отходить но я и не заморачивался пока , в основном ПЛА печатаю ( знаю что температуру стола надо 145 -150 градусов ). А HIPS вообще не липнет , брал для пробы , если надо печатаю на зеркале с лонда про .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 01:02
145*, надеюсь, не для ПЛА :). Попробуй на чистое обезжиренное стекло попечатать ПЛА - такой же эффект будет как с ситаллом.
ИМХО не стОит овчинка выделки. Я бф-2 мажу на стекло и печатаю всем подряд, все держит до остывания: АБС, ПЛА, СБС, ПЕТГ. Хипс не пробовал, но я думаю тоже прилипнет. Причем печатаю 3-5раз до обновления покрытия, обновляю перед ответственной печатью обычно.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 10 ноя 2018, 01:23
10 ноя 2018, 01:02
У меня Хипс на Бфе углы завернуло. Снял катушку и убрал подальше :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 ноя 2018, 08:07
10 ноя 2018, 01:02
Для ПЛА 70 , несколько раз и ПЛА от зеркала с лонда про углы отходили .
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 15 ноя 2018, 23:15
Народ, есть вопрос по прошивке. Хочу на оси X и Y поставить TMC2208 с управлением по UART (ну как хочу - поставил уже, ниче не спалил). Но для этого нужен свежий марлин, и вот тут вылезла проблема((( Короче, ситуация: при старте печати принтер по осям X и Y двигает голову в нужный угол, и на них хоуминг отрабатывает корректно. Затем опускает стол до упора, откатывается на 5мм вверх, опускается снова, едет вверх примерно на 8-10мм и баста: движок визжит, стол стоит на месте и дальше не идет. Если управлять движком из меню, стол без проблем можно опустить в самый низ и поднять до головы. Винт нигде не клинит, я решил рукой ему "помочь" и крутануть - не получается, движок держит крепко.
На Z и экструдере стоят драйвера A4988, прошивка Марлин 1.1.9, настройки вроде бы правильные выставил, про которые вспомнил... Кто подскажет, куда копать?
Буду признателен, если кто-то поделится марлином 1.1.8 или новее, заточенным под спринтер.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 23:28
То что стол стоит и визжит - скорость скорее всего где то сильно большая для него прописана.
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 15 ноя 2018, 23:33
у меня в прошивке сейчас
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {50*60, 50*60, 30*60, 100}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,600,10000}
Эти параметры править?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 23:45
getbyte писал(а): ↑
15 ноя 2018, 23:15
движок визжит
Это резонанс шагового мотора от слишком большой скорости / ускорения. Примерно так по Z попробуйте:
* MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 10*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 20, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,125,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 5.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
getbyte
Непрочитанное сообщение getbyte » 16 ноя 2018, 00:15
Спасибо за ответы, дело было в скоростях. Теперь все работает как и раньше, только в разы тише! По шуму, кстати, сравнимо с 40мм вентиляторами, которые я для обдува приколхозил:
Спойлер обдув 40мм шиворот-навыворот
И еще, в новом марлине некоторые старые параметры выброшены или переименованы, в том числе и массив HOMING_FEEDRATE - его там нет. Вместо него есть отдельные параметры HOMING_FEEDRATE_XY, HOMING_FEEDRATE_Z и HOMING_FEEDRATE_E.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 16 ноя 2018, 11:03
А какая длина рельс на Z ось для 233 PRO-2 идет? В списке комплектующих на первой странице только валы указаны..
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 16 ноя 2018, 11:08
Sound_Priest,
31 янв 2017, 08:22
Список отличающихся деталей для СПринтера 232 PRO и 233 PRO
Всё то же самое, что для 233 и 232, но вместо валов на Z рельсы MGN9H для 232 PRO длиной 300 мм и по две длинных каретки на каждом рельсе (с индексом H). Т.е. нужно заказать два рельса 300 мм и к ним две дополнительные каретки. Винт-трапеция на Z шаг 8 мм длина 300 мм.
Для 233 PRO Z-рельсы длиной 400 мм и так же по две каретки на рельсе. Винт-трапеция на Z шаг 8 мм длина 400 мм.
Рельсы https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.uyOlep
Дополнительные каретки https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.uyOlep
Ремень на моделях 232 и 233 длиной 2.2-2.5 метра.
31 янв 2017, 08:22
В серии 232 и 233 PRO-2 на Z установлены рельсы MGN12H с длинными каретками (по одной каретке на рельс)
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 16 ноя 2018, 11:28
MisleGon писал(а): ↑
16 ноя 2018, 11:08
Сообщение MisleGon » 9 минут назад
Sound_Priest,
3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:22
Было бы неплохо указать это более детально на первой странице, какие направляющие конкретно для какой версии кита нужны :!: Чуть перестал следить за веткой - уже что-то пропустил, а новичку там тем более будет сложно разобраться, что к какому принтеру нужно :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2018, 13:34
Кстати, плюсую: надо бы конкретно развести по разделам, какие комплектующие общие для всей линейки (электроника, хотэнд, ремни-шкивы и т.п.) и отдельно для каждой модели уникальные, типа Спринтер 222 стандарт: вал 10х300мм - 2 шт, винт Т8 шаг 8мм длина 300мм - 1шт рельсы MGN9 с каретками H - 3шт и т.д. Потому что реально уже трудновато ориентироваться в этом зоопарке стало :)
