Сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 08:22
СПринтер расшифровывается как Скоростной Принтер ( Speed Printer т.е. SPrinter ) :)
Индекс в названии модели обозначает область печати:
222 - 200х200х200 мм (габариты принтера ШВГ 355х445х358 мм)
223 - 200х200х300 мм (габариты принтера ШВГ 355х545х358 мм)
232 - 200х300х200 мм (габариты принтера ШВГ 455х455х358 мм)
233 - 200х300х300 мм (габариты принтера ШВГ 455х535х358 мм)
Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Большое спасибо ему за проделанную работу! :)
второе сообщение - ссылки на комплектующие от автора, остальные от сообщества.
Внимание! Правильная ссылка на качественные хотенды Bore 4.1 https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 44fb211b9e
Дискуссию о нагреваемых столах можно здесь почитать viewtopic.php?f=25&t=46&start=5925#p25304 .
Оставляйте здесь ссылки на Али, по которым покупали комплектующие, если они отличаются от предложенных.
Список комплектухи для самой популярной модели 232 PRO-2 viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441
В серии 232 и 233 PRO-2 на Z установлены рельсы MGN12H с длинными каретками (по одной каретке на рельс). В принтерах 333 PRO-2 по две коротких каретки MGN12C на рельс. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.4hsfqg
Для модели 232 длина Z-рельс = 300 мм, для 233 и 333 длина Z-рельс = 400 мм
Так же для модели 333 PRO-2 ХY-рельсы одинаковые MGN9H длиной 350 мм.
Список необходимых деталей для СПринтера 222 (базовая модель)
Китайцы любят менять описание товара под одной и той же ссылкой. Будьте внимательны.
  1. Шаговые двигатели HS4401, (дубль) - 4 шт [wiki] https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.oUFWjw
  2. Рельсовые направляющие MGN9 250 mm с кареткам MGN9H (у другого продавца) - 3 шт [wiki]
    Не забываем указывать в заказе каретки MGN9H
  3. Ремень GT2 - 2м. + Зубчатый шкив 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм (дубль) – 2 шт [wiki]
    Ремень на моделях 232 и 233 длиной 2,5 метра.
  4. Подшипники с фланцем F623ZZ, (дубль) – 8 шт [wiki]
  5. Подшипники 624 (дубль) – 3 шт [wiki]
  6. Трапецеидальный винт диаметром 8 мм длиной 300 мм с гайкой – 1 шт [wiki]
    Можно выбрать шаг. Разработчик рекомендует использовать винт с шагом 8 мм и обычными драйверами с делителем 1/16.
  7. Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм (дубль) - 1 шт [wiki]
  8. Линейные подшипники LM10UU (дубль) – 4 шт [wiki]
  9. Цилиндрические направляющие диаметром 10 мм длиной 330 мм (дубль) – 2 шт [wiki]
  10. Arduino MEGA 2560 r3 (не CH340G) – 1 шт [wiki]
  11. RAMPS 1.4 (дубль) – 1 шт [wiki]
  12. Дисплей LCD2004 под RAMPS 1.4 (дубль) – 1 шт [wiki]
  13. Драйверы шаговых двигателей с радиаторами на выбор - 4 шт [wiki]
    1. DRV8825 (обычно ставят для более мощных двигателей или для меньшего микрошага) [wiki]
    2. A4988 (более качественные) (рекомендуются, настройка) [wiki]
    3. Китайские TMC2100 (ставить обдуманно) [wiki]
    4. Оригинальные TMC2100 (описание) [wiki]
    Электроника набором (дубль) (Arduino MEGA, RAMPS 1.4, дисплей 2004, драйверы шаговых двигателей)
  14. Стол с подогревом MK2B с напаянным резистором и светодиодами (дубль) – 1 шт [wiki]
    Голый стол
    Алюминиевый стол
    Стекло придётся заказать в стекольной мастерской
  15. Механические концевые выключатели (дубль) – 3 шт [wiki]
    Но вообще они продаются на любом радиорынке.
    Оптический концевик на ось Z, по желанию
  16. Хотэнд E3D v6 1,75 мм боуден с 1м тефлоновой трубкой, пневмофитингами и Volcano в комплекте (Bore 4.1)! (подобный, но нет выбора термобарьера с отверстием 4.1 мм) – 1 шт [статья]
    Отдельно Volcano + сопла
    трубка термобарьера с отверстием 4,1 мм для проталкивания боуден трубки до сопла (дубль) - 1 шт.
    Diamond - хотэнд для многоцветной печати (модель кронштейна)
    Запасные термисторы (дубль)
  17. Шестерня для экструдера МК8 стальная – 1 шт. диаметром 9 мм !!!
  18. Пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм (дубль) [wiki]
  19. Блок питания 12В 30А (дубль)
  20. Пружинка для экструдера (дубль) - 1шт.
  21. Пружинки для стола и экструдера (длина около 20 мм) - 5 штук https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 2146a82411
  22. Выключатель
  23. Метизы
  24. Правильные квадратные гайки для корпуса (ссылка на сообщение)
  25. Уголок 35*35 и 15*25 продают в ОБИ (входят в комплект КИТа)
  26. Провода и разъемы[/url] [wiki]
  27. Вентиляторы 30мм х 30мм - 3 шт [wiki]
  28. Вентиляторы 60мм х 60мм, вот ещё Delta на шарикоподшипниках - 2 шт
  29. Светодиодная лента для подсветки зоны печати
  30. Метчик М3
Список отличающихся деталей для СПринтера 233 Список отличающихся деталей для СПринтера 232
Всё то же самое, что для 233, но валы и винт Z короче на 10 см. Т.е. валы 340 мм длиной, диаметр 12 мм. Винт-трапеция (или ШВП) на Z длиной 300 мм.
Список отличающихся деталей для СПринтера 232 PRO и 233 PRO
Всё то же самое, что для 233 и 232, но вместо валов на Z рельсы MGN9H для 232 PRO длиной 300 мм и по две длинных каретки на каждом рельсе (с индексом H). Т.е. нужно заказать два рельса 300 мм и к ним две дополнительные каретки. Винт-трапеция на Z шаг 8 мм длина 300 мм.
Для 233 PRO Z-рельсы длиной 400 мм и так же по две каретки на рельсе. Винт-трапеция на Z шаг 8 мм длина 400 мм.
Рельсы https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.uyOlep
Дополнительные каретки https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.uyOlep
Ремень на моделях 232 и 233 длиной 2.2-2.5 метра.
Список отличающихся деталей для СПринтера 223
nvros86
Сообщение nvros86 » 26 июл 2017, 19:39
Ну сейчас подкорректирую свой список и начну заказывать.
Спасибо всем за помощь.
Будут вопросы - буду задавать)
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
uatap
Сообщение uatap » 27 сен 2017, 13:48
Приветствую уважаемое сообщество!!!
Очень хочется к вам присоединиться...
И первый вопрос:
Почему в этой ветке не упоминаются варианты комплектации PRO?
Ну и добавить сюда отличия по списку: типа минус валы и линейные подшипники, плюс рельсы такой-то длины.
Или Андрей уже не делает такие КИТы?
P.S. Возможно, ответы есть в основной ветке, но очень уж много Вы там букафф написали. Все ниасилил. Пока только 80 страниц :lol:
Сообщение Alex Post » 27 сен 2017, 14:04
Я думаю, потому что еще просто руки не дошли. В основной теме в первом сооьщении вроде написано про ПРО, что минус валы и линейники, плюс два рельса и четыре каретки. А учитывая что корпус практически такой же - весь тюнинг доступен: и сплошные боковушки, и боковушки под катушки, и варианты передней панели под разные дисплеи.
uatap
Сообщение uatap » 27 сен 2017, 14:11
Просто смущает, что основная тема открыта два года назад, а эта текущего года.
То есть информация должна быть более актуальная.
Потому и вопрос возник.
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 15:16
27 сен 2017, 14:04
Так и есть. Добавил в список 232 PRO.
Сообщение Alex Post » 27 сен 2017, 15:17
uatap писал(а):
27 сен 2017, 14:11
Тут логика несколько иная. Та тема - изначальная и основная. Когда страниц стало слишком много, была создана эта тема именно под ссылки на комплектуху. Чисто для удобства. Та тема так и осталась основной по Спринтеру. Так что все верно :) Ну и Андрей (автор Спринтера) регулярно обновляет первое сообщение темы, поэтому там все актуально (более менее ;) )
uatap
Сообщение uatap » 27 сен 2017, 15:26
27 сен 2017, 15:16
Добавил
Еще минус линейные подшипники.
Ну и на 233 PRO рельсы другой длины нужны.
P.S. Извините за занудство :oops:
Последний раз редактировалось uatap 27 сен 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 15:33
uatap писал(а):
27 сен 2017, 15:26
Согласен. Но я же типа не для америкосов пишу (кошку в микроволновке сушить запрещается!). ;)
Понятно, что линейные подшипники не нужны. Ну и рельсы на 233 PRO на 10 см длиннее - т.е. 400 мм. :)
Miner83
Сообщение Miner83 » 09 окт 2017, 14:35
https://ru.aliexpress.com/store/330447? ... 22d2RUXoI1
Хороший продавец с неплохими ценами на комплектующие. Забавно что цена на mgn12 такая же как на mgn9)
sergey248
Сообщение sergey248 » 19 окт 2017, 12:50
Здравствуйте. А можно добавить информацию, сколько нужно денег на приобретение всех комплектующих к Кит наборам?! Картина будет более полной если увидишь сумму целиком, хоть и примерно. А уж глядя в свой кошелек) будет понятно тянешь или нет.
Сообщение Alex Post » 19 окт 2017, 13:19
31 янв 2017, 08:22
Мой основной принцип ценообразования - себестоимость умноженная на два.
Грубо: цену собранного принтера дели на два. Примерно и будет цена комплектухи вместе с самим китом. Точно тебе никто кроме тебя не посчитает: ведь можно те же рельсы взять тут, можно в китае самые дешевые, а можно в том же китае но "отобранные". Так же и с подшипниками, и с валами, и с моторами. Даже на электронику у разных продавцов цена плавает и качество тоже ;) А если хочется "до копейки" - накидай в корзинку рекомендованных комплектующих на али, да сходи посмотри по чем крепеж в ближайшем хозмаге.
Сообщение Shaman » 19 окт 2017, 14:24
Тут бы еще понять, что Андрей понимает под себестоимостью. Ибо цена комплектухи + кит это нихрена не себестоимость. Просто некоторые люди помнится на эту формулировку делали стойку, и вполне можно их понять. Но Андрей под этой формулировкой явно понимает нечто иное.
Clss
Сообщение Clss » 19 окт 2017, 19:09
sergey248 писал(а):
19 окт 2017, 12:50
Я в начале октября 2017 заказал практически все комплектующие для 232 PRO в Китае, вышло 16000 руб. Плюс КИТ 7800 руб. с доставкой. Плюс метизы, термопаста и прочие мелочи в районе 1000 руб. Итого: ~ 25000 рублей.
