Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 22:33
Ufamak писал(а):
16 окт 2018, 20:43
порядок пока такой: в компасе dxf, конвертируем в SVG, открываем в инскейпе и уже генерируем gcode.
Я тоже сначала так делал. Потом разобрался с ArtCAM 2012 и забыл про инскейп. Постпроцессор можно позаимствовать здесь (в самом низу страницы) http://micronc.ru/ .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2018, 13:43
Ufamak писал(а):
16 окт 2018, 16:15
пришлось экстренно переделывать на corexy
А сильно Кора помогла? Проблема перекоса Х-балки полностью решилась? А то я весь в раздумьях, может, свой лазер viewtopic.php?f=19&t=106&start=105#p30816 на Кору переделать? А мероприятие это непростое - надо моторы Nema-23 заказывать, ещё 10-мм-го ремня метра 3 и шкивы с посадкой 6.35 мм. Вот я и думаю, есть ли смысл заморачиваться? :?
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 ноя 2018, 20:37
Андрей, пока проблем с корой не выявил, т.е. перекос портала не заметил. НО ремни натягивать ооооочень геморно, оба ремня нужно натянуть строго одинаково (усилие) иначе перекашивает. потратил пол дня на это, пришлось проектировать спец крепление на каретку и пол дня пардон раком колдовать над натяжкой. у меня правда поле наверное поменьше твоего - 320*400мм (А3).
ПС обсуждение гравера переношу в отдельный блок, т.к. он готов и вопросов думаю будет возникать много
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2018, 21:47
Ufamak писал(а):
09 ноя 2018, 20:37
У себя в коре просто отрезал два строго одинаковых ремня, зажал их и натягивал одновременно. Вроде сработало. Но на принтере расстояния много меньше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 00:54
Ufamak писал(а):
09 ноя 2018, 20:37
Ну так натяг ремней, наверно, можно передними натяжными роликами регулировать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 00:57
Фишка натянуть их одинаково, чтоб не косило балку
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 01:02
10 ноя 2018, 00:57
Значит, передние натяжные ролики надо делать с дополнительной точной регулировкой винтиками. Сначала ими точно регулировать натяг, потом затягивать (фиксировать) осевыми винтами М4.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 01:07
Я делал натяжной механизм на каретке, два ремня сразу винтиком. Ремни складывал зуб к зубу и отрезал абсолютно одинаковые по длине. По одному тянуть - будет как у Ufamak, полдня в раскоряку вокруг станка :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 01:29
10 ноя 2018, 01:07
Я пока вот такую байду для серии PRO-3 забацал (там можно будет хоть Н-Бот, хоть Кору делать). Ставится на штатное место - сначала крепятся ремни, потом вся эта штука задвигается под каретку и привинчивается. А куда там ещё винтик вставить?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 ноя 2018, 06:45
10 ноя 2018, 01:29
Так, только я болт между ремнями поставил - дрелью просверлил, а то ремни перекашивало.
Можно моделью ALEX POST Воспользоваться
ALEX POST kit.zip
(31.07 КБ) 141 скачивание
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 13:25
10 ноя 2018, 06:45
А почему регулировка именно на каретке, а не передними роликами?
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 ноя 2018, 15:17
Блин, похоже ремни перетянул :D подшипники через пару часов заскрипели. Заметил, стоит перетянуть ремень и подшипники скоро начинают скрипеть, что на коре что на ашках. Завтра покажу свой вариант крепления ремней, если на ашке просто длинный болт, то на коре пришлось делать из пластика крепеж ремней, механизм натяжки как то не придумывается... :roll: на передних роликах делать какие то распорки чтоб шкив под нагрузкой не уполз...?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 15:21
Ufamak писал(а):
10 ноя 2018, 15:17
В принципе можно подложить под ролик пластинку и притягивать её к передней стенке винтом. Или напечатать подкладку под ролик с гайкой и подтяжкой к передней стенке (вечером нарисую). Но думаю, и пальцем можно сместить ролик на нужное расстояние и затянуть в этом положении. :roll:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 ноя 2018, 18:07
10 ноя 2018, 13:25
Тут БОЛЬШАЯ проблема в том что ремни должны быть одинаковой длины. Тут два куска ремня и если взять в руки оба конца ремня у каретки и начинать их по разному тянуть , то ось Х начинает перекашивать то в одну , то в другую сторону. Поэтому надо упирать БАЛКУ Х в крайнее положение в стопоры, что однозначно был угол с У -90градусов и вытягивать оба ремня - и у каретки обрезать концы на строго одинаковую длину. Потом эти концы заправить в узел натяжения и уже узлом натягивать ремни одинаково, что один, что второй. Тогда и ремни натянутся и перекоса Х балки не будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 18:33
10 ноя 2018, 18:07
Надо же, как всё сложно. :? Я когда делал Кору на СПринтере, то не заметил особых сложностей. Ну, да, натянул ремни примерно одинаково на каретке с упором в крайнее положение балки, потом передними роликами немного подрегулировал. Кстати, если память не изменяет, жалко было ремень резать, так я его под кареткой не резал, а только закрепил. Разрезал только те концы, которые с внешней стороны каретки крепились. В общем, думаю, таким вот КИТом для переоборудования в КОРу можно будет ограничиться.
Core_Kit.rar
(63.42 КБ) 155 скачиваний
