barnaul
Сообщение barnaul » 08 ноя 2018, 00:42
07 ноя 2018, 23:57
реле трещать будет о дурное и быстро помрёт.
SSR можно поставить, решение по любому можно найти, если одно на 24в другое на 12в, но это уж если прямо на крайняк, а так то если и то и это на 24в , то проблемм нет,
Сообщение Lenivo » 08 ноя 2018, 08:27
Народ! На главной опубликовал свой обзор про фитинги.
Сообщение Alex Post » 08 ноя 2018, 21:05
Ultic писал(а):
07 ноя 2018, 19:42
Ну в общем видно, что малой кровью тут не обойтись.
Во, на тудэйке как раз статья прям в тему вышла о том, что тебя ждет http://3dtoday.ru/blogs/dagov/head-ulti ... fications/ :lol:
blayzar
Сообщение blayzar » 10 ноя 2018, 10:38
Все никак не решил проблему с пробкой. Сопло менял, не помогло. Может быть из-за того что я приклеил часть что на фото просто на клей? Резьба куда-то делась. Я бы может быть бы и перепечатал эту часть, но ведь через время все равно пробка будет
Сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 11:30
Ничегошеньки непонятно. Хоть свет в комнате включи.
blayzar
Сообщение blayzar » 10 ноя 2018, 12:14
В общем вот
Сообщение Lenivo » 10 ноя 2018, 20:38
blayzar писал(а):
10 ноя 2018, 12:14
В общем вот
Начинать надо с модели принтера и хот-енда, видом сопла и конструкцией нагревательного блока (Стандартный, ВУЛКАНО, Химера или какой другой). С обязательным фото.
Второе параметры печати -какой пластик, его цвет, производитель, температура печати, сопло, скорость печати, обдув.
Далее в теме по сборке СПринтера есть подробный мануал как правильно собирать ХОТ-енд - (нагреватель с радиатором в сборе). Какой термобарьер ставить. Как правильно всё свинчивать.
Сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 21:28
Эта часть что на фото на образование пробки никак повлиять не может. Пробка образуется в нагреваемом конце, хотэнде. Из того, что можно понять по этому фото: трубка боудена не тефлоновая, а прозрачная, которая не держит нагрев. Поэтому если в хотэнде стоит bore4.1 термобарьер - это и будет причиной пробки.
Резьба, кстати, куда делась вполне объяснимо: когда пластик стопорится в хотэнде, мотор экструдера продолжает его толкать и выталкивает вместе с фитингом, срывая резьбу в пластике. Так что сначала надо разобраться с пробками, а потом можно и корпус экструдера перепечатать.
Сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 21:30
10 ноя 2018, 20:38
Судя по элементам конструкции, это мега популярный среди начинающих Ender3 или его клон: дрыгостол на роликах по профилю, боуден подача.
blayzar
Сообщение blayzar » 10 ноя 2018, 22:55
Ага, то есть скорее всего надо новую трубку заказывать?
Сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 23:38
blayzar писал(а):
10 ноя 2018, 22:55
трубку заказывать
Надо сначала определиться, отчего пластик стопорится: от трубки или еще от чего, например от неправильно собранного хотэнда (скорее всего).
Сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2018, 00:10
10 ноя 2018, 23:38
В серийных принтерах в стоке не используется bore 4.1, так что и правильно собранного хотенда быть не может.
Сообщение Alex Post » 11 ноя 2018, 01:12
11 ноя 2018, 00:10
Ну, нормально работающий хотэнд может и не иметь боуден до сопла и прекрасно работать. Но для этого он должен быть правильно собран. У меня и на пруше обычный МК7 экструдер трудится, и на Спринтере где то год е3д вэ5 хотэнд стоял с тефлоном внутри - все отлично работает.
blayzar
Сообщение blayzar » 11 ноя 2018, 09:56
10 ноя 2018, 23:38
Просто до этого было все нормально, но потом трубка начала выскакивать. Я то думал что дело в том что я трубку много раз укорачивал, но дело в резьбе оказалось, и я приклеил просто эту часть. После этих манипуляций проблемы начались эти
Сообщение Alex Post » 11 ноя 2018, 10:35
Клей не мог внутрь попасть и дотолкаться до хотэнда? Вообще пруток от руки легко по трубке идёт? Да и вообще, покажи уже свой хотэнд.
