Тюнинг и моддинг СПринтера
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 ноя 2018, 20:18
evgenVST писал(а):
02 ноя 2018, 20:10
да и напрягают что то такие отрывы стекло больно дорогое
Ну если все же решитесь на PET-G, то попробуйте в ближайшей стеклорезке взять задешего - не жалко будет, и ситал ему нафиг не нужен. Хоть на масло печатай, чтоб потом не мучаться с отрывом)
3D-Sprinter 232
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 11 ноя 2018, 12:40
26 окт 2018, 19:13
Да без проблем! Там и канал для проводов слева есть.
Как я понимаю, тут для магнитов D10 мм? А если такие использовать магнит 8х3?
Тогда должно хватить места, не слабоват прижим будет?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2018, 15:40
Roman писал(а):
02 ноя 2018, 20:18
Про масло и ПЕТГ - расскажите поподробней. Печатаю на ПЕТГ - интересует этот момент.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2018, 16:56
Roman писал(а):
11 ноя 2018, 12:40
8х3 слабовато будет. Нужно хотя бы 8х8.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 11 ноя 2018, 19:21
11 ноя 2018, 15:40
Про масло я утрировал :D . Если серьезно, увеличиваю толщину первого слоя до 0,25-0,3 (с соплом 0,4) и обдув до 60% при первом слое, тогда не так долго ждать приходится. Использую БФ-2 разбавленный спиртом, как и для ABS. Стол 80 градусов. Детали из PET-G ни разу не отваливались при печати. Отрываю при помощи канцелярского ножа при остывании до 40C.
Если деталь меньше 15мм, то нужно еще ослаблять адгезию - так я стекло и оторвал, не учел мизерную усадку.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2018, 19:27
Я заказал себе магнитные двухслойные коврики для печати. Нижний слой магнитный клеится на стол, верхняя часть съемная - какой то пластик с магнитным наполнителем. Напечатал, снял с магнита пластик, изогнул его дугой - и модели , типа должны сами отцепиться. Стоит дорого. При соприкосновении с соплом выходит из строя- проплавляется. Посмотрим работает или нет.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 ноя 2018, 19:51
Не понял, что за коврик? Где посмотреть?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 11 ноя 2018, 19:54
11 ноя 2018, 19:27
Интересно. А можно заснять на видео процесс снятия дели?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 ноя 2018, 20:13
Beer100 писал(а):
11 ноя 2018, 19:51
https://ru.aliexpress.com/item/ABS-100- ... 33edWvU8VH
Непрочитанное сообщение antobel » 12 ноя 2018, 09:09
https://ru.aliexpress.com/item/1-3D/328 ... 8.112271.0
Более вменяемые цены, размеры наши и возможность верхнюю докупать
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 12 ноя 2018, 18:47
Про коврики...Видел то ли тут, то ли на 3Дтудее, как человек заложил между нагреваемым столом и стеклом теплопроводную прокладку наподобие этой.
У меня между столом и стеклом неплохой зазор образовался со временем в центре. Накидал между ними немного меди, но все равно колхоз. Стоит ли заказывать такое? Насколько прокладки эти сжимаемы? Может получиться так, что она тупо повторит контуры стола и зазор останется?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 18:53
Roman писал(а):
12 ноя 2018, 18:47
ИМХО, можно просто забить, потому что этот зазор ни на что не влияет. Главное - чтобы стекло было более-менее ровное.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 ноя 2018, 10:58
Roman писал(а):
12 ноя 2018, 18:47
Они то сжимаемы, но, боюсь, силы четырех прищепок не хватит, чтоб ужать их сколь-либо заметно на площади 20х30см. На самом то деле улучшать термоинтерфейс между столом и стеклом особо смысла нет, поскольку система со столом довольно инерционная и термостабильная. Т.е. после выхода на целевую температуру уже становится пофиг, сколько там воздуха нагретого болтается. Единственное что можно сделать толкового - просунуть термистор поглубже, чтоб он касался стекла и измерял его температуру, а не температуру нагревателя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 04:40
В процессе "вылавливания блох" на PRO-3 заметил, что во время ретрактов головка фитинга немного пружинит вниз, трубка боудена постепенно вытягивается из фитинга, и появляется нежелательный люфт в системе подачи пластика. Идея не нова, но нарисовал и распечатал клипсы на фитинги. Проверил - помогает. :) Трубка надёжно фиксируется, качество печати немножко улучшается.
klipsa.rar
(39.71 КБ) 373 скачивания
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2018, 11:21
Полностью металлические фитинги рулят:
https://s.click.aliexpress.com/e/bnD5fDB4
Но при наличии обычных рецепт - супер!
