Тюнинг и моддинг СПринтера
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 20:23
Я наверное подпишусь под корпус. Полностью на рельсах. Двенадцатые рельсы с длинной кареткой и ШВП на Z - Самое то. А рельсы какой длины получаются, а то у меня в заначке лежат две шутки по 30 см?. Правда с со средними каретками. Но каретки и заказать можно. С одной средней кареткой на Z у меня Смартрапкоре был сделан - И нормально работал - а там стол был килограмм на пять с асбоцементной плитой основанием и тяжеленными уголками.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2018, 20:45
17 ноя 2018, 19:46
серию MINI лучше бы сделать на 12-х валах
рельсы на Z ваша самая правильная фишка, на валах это уже zav mini получится, я тоже только полностью на рельсах брать буду
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 21:21
Lenivo писал(а):
17 ноя 2018, 20:23
ШВП (опционально) с редуктором есть в серии PRO-3, но вряд ли стОит её тащить в Мини?
Lenivo писал(а):
17 ноя 2018, 20:23
В Мини при высоте печати 150 Z-рельсы получаются 250 мм. Можно было бы ужать до 230, но это нестандартный размер, кто-ж его пилить будет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 21:23
kandrey писал(а):
17 ноя 2018, 20:45
ОК, решено - валы фтопку. :)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 17 ноя 2018, 21:27
17 ноя 2018, 17:30
И БП на 350 Вт туда же вынести?
Если стол маленький(120x120) использовать, мощность такая не нужна.
Например на дельте стоит такой БП - https://www.banggood.com/AC190-240V-to- ... rehouse=CN
Установлен на заднем столбе, толщина 22 мм. Стол 170мм греет быстрее чем на Sprinter 233. Я к тому что можно подобрать очень тонкий БП. Для тех, кому достаточно PLA можно хоть ноутбучный на 19V использовать.
Индикатор не обязательно полностью умещать в подвале, можно выступающий вверх сделать, с декоративной крышкой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 21:53
3D-SPrinter, если надо подобрать и рассчитать мощность БП в заданные габариты - скажите какие - перероем весь Китай :)
У меня даже в 232-м будет стоять Meanwell 360Вт 30мм толщиной всего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 22:03
schs писал(а):
17 ноя 2018, 21:27
Думаю, стол надо стандартный 200х200 использовать, только не на всю площадь. Середина стола греется равномернее, а по бокам как раз останется по 2.5 см на прищепки. И поле 150х150 можно целиком использовать, не опасаясь зацепить прищепки, край стекла и пр.
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 21:53
перероем весь Китай
Желательно, чтобы оно ещё и на местных радиорынках было. При том самое массовое и недорогое. Кстати, электронику, думаю, надо сразу делать на 24В под TMC2208. И рампс не придётся переделывать, он и в стоке стол 200х200 на 24В легко потянет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 22:33
17 ноя 2018, 22:03
Габариты? Мощность?
Смысла нет никакого в наличии на местных радиорынках - 98% комплектующих всё равно заказывается в Китае.
Последний раз редактировалось Mazayac 17 ноя 2018, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 22:33
Область печати 150х150 на столе 200х200 как-то так получается:
Т.е. стол задвигается назад на 5 см, это место используется под Х-балку и хотенд.
При длине Х-рельса 200 мм весь принтер сжимается по ширине тоже на 5 см. На печать остаётся 150 мм (с учётом ширины Н-каретки).
Ну и по высоте тоже можно ужать на 5 см, чтобы высота печати была 150 мм.
Честно говоря, я не понимаю смысла этих ужиманий нормального 222-го принтера. Но если есть желающие, то не проблема - сделаю. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 22:36
17 ноя 2018, 22:33
А какие будут внешние габариты "до и после"?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 22:37
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 22:33
Габариты? Мощность?
https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00x4Vaka
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 22:46
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 22:36
Габариты ШВГ нормального 222 PRO-3 355х450х358, габариты ужатого Мини 305х400х308. В общем в габаритах экономим 5 см (примерно 15%) за счёт области печати, потому что 222 и так максимально ужат вокруг области печати 200х200х200. Больше ужать можно только с переходом на "шахид-дизайн", кода все кишки наружу, моторы висят открытые, стол на валах в виде плоской лопаты, LCD торчит наполовину в вырезе в дне принтера и т.д. Но мне в таком стиле делать очень не хотелось бы.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 23:08
Что-то у самой младшей модели БП как и у 232-233...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 23:14
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 23:08
Ну можно 300 Вт поставить в дырочку без вентилятора, но габарит БП такой же. А меньше - стол греть и моторы крутить будет нечем. Потому я и не вижу смысла ужимания принтера меньше 222, потому что обвес меньшей области печати получается такой же, КПД по соотношению внешних размеров и области печати тем хуже, чем меньше принтер. А иначе нужно применять дорогие и неудобные НЕстандартные моторы и рельсы. Ну и цена ужатого принтера получается такой же, либо дороже, чем у самой ходовой модели 232.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 23:23
17 ноя 2018, 22:46
Да, не впечатляет.
