Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 03:04
Mazayac писал(а):
18 ноя 2018, 01:11
А габариты Сигнума какие? Со смартфона неудобно смотреть исходники...
У Сигнума ШВГ 300х360х300. При этом габариты 222 PRO-3 355х450х358. Экономия тех же 5 см по ширине-глубине, а сверху всё равно боуден торчит.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 ноя 2018, 08:23
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 23:23
3D-SPrinter писал(а): ↑Сегодня, 00:46Габариты ШВГ нормального 222 PRO-3 355х450х358, габариты ужатого Мини 305х400х308. В общем в габаритах экономим 5 см
Да, не впечатляет.
Очень даже впечатляет . у Меня при такой же ширине габарит 350 получился. Если надо меньше, уменьшатся габариты зоны печати - габарит на рельсы, габарит на ремни, ширина каретки хот-енда - это все требует себе места и оно ужирает место в корпусе у зоны печати. Подвал надо делать стандартный под рампс на боковой стенке и разные экраны, в том числе и под ЛСД12864.
Единственно верхние бортики надо чуть повыше делать над базой под верхние рельсы. - чтобы было место под двухэтажный ХУ-коре. Также мне очень понравилось решение - для ролика ремней - над роликами делается квадратик и он входит в пазы в переднюю и боковую панели и притягивается винтами - держит сверху оси роликов. Сделать эти квадратики под две оси - одна ось под Н-бот, две оси под ХУ-коре. Но тут затык по высоте - для Н-бота и ХУ коре - нужные разные высоты - если только делать по большей высоте. Как то так.
И не хватает небольшого круглого отверстия напротив вал двигателя экструдера -
а)Для визуального контроля вращения вала двигателя экструдера
б)При смене насадки экструдера -прижимать двигатель к задней стенке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 11:38
Mazayac писал(а):
18 ноя 2018, 01:11
мне хватило примера одного бедолаги с рассыпавшимся в труху акриловым Анетом,
Так это Zur, он тут на форуме тоже присутствует. Он этот Анет из фанеры потом перерезал, пользовался с полгода, довел до ума и продал. Взамен купил китайского летающего медведя, вроде доволен :)
viewtopic.php?f=21&t=749
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 11:44
Lenivo писал(а):
18 ноя 2018, 08:23
Чего его контролировать, этот вал? А если любишь корпуса экструдеров менять как перчатки (я тоже этим баловался) - отличное решение капля клея любого универсального в одну точку в посадочный "круг" для шаговика. После высыхания держит надёжно, но если вдруг захочется заменить шаговик - отрывается без проблем, проверено.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 11:49
18 ноя 2018, 03:04
Вот практически убедил :) Похоже, без сильных ухищрений действительно малогабаритный принтер не сделать. :(
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 ноя 2018, 12:30
18 ноя 2018, 00:47
Надо хотя бы тот же лазер добить.
Что то я пропустил, что это за проект?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 13:11
viewtopic.php?f=19&t=106 может и пропустил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 14:49
Beer100 писал(а):
18 ноя 2018, 12:30
viewtopic.php?f=19&t=106&start=105#p30816
18 ноя 2018, 11:49
Можно сделать в шахид-дизайн-стиле, но ничего хорошего из этого не получится. Или можно сделать неоправданно дорого и сложно.
Кстати, вот тебе-то после 232 очень понравился бы 222 по компактности и практичности. О своих впечатлениях от повседневного использования 232 я вот здесь писал viewtopic.php?f=25&t=127&start=675#p31573 . Смысл в том, что лично мне 222 оказался гораздо удобнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 14:59
Lenivo писал(а):
18 ноя 2018, 08:23
Дело в том, что в 222-м я всё сдвигал по миллиметру вокруг области печати, так что ничего лишнего в 222 нет. Все остальные модели из него получились методом тупого раздвигания в ширину-высоту. И меньших габаритов нормальный, добротный принтер не получится.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 ноя 2018, 16:16
17 ноя 2018, 22:03
Думаю, стол надо стандартный 200х200 использовать, только не на всю площадь. Середина стола греется равномернее, а по бокам как раз останется по 2.5 см на прищепки. И поле 150х150 можно целиком использовать, не опасаясь зацепить прищепки, край стекла и пр.
Если такое будет то я тоже подпишусь - только вот когда не знаю... С работой непонятки...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 02:02
А не подскажет ли кто ссылку на печатный держатель "бутерброда" RAMPS+Arduino?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 ноя 2018, 10:44
Mazayac писал(а):
19 ноя 2018, 02:02
На ТВИНГЕ навалом -выбирай не хочу:
https://www.thingiverse.com/thing:1121171
https://www.thingiverse.com/thing:1250943
https://www.thingiverse.com/thing:761806
https://www.thingiverse.com/thing:2384036
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 12:14
Lenivo, это всё не то: либо избыточно для СПринтера, либо в принципе для других моделей. На форуме тут выкладывали простую конструкцию:
MEGA.zip
Но нужна прямая ссылка для общедоступной таблицы комплектующих.
Собственно вот я её сам и получил :D
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 ноя 2018, 16:18
18 ноя 2018, 00:01
Ну так что решим в результате - есть смысл ужимать нормальный 222 на 5 см, чтобы получить MINI?
По мне - нет. Нужно более кардинально. Маленький стол, вместо RAMPS плату всё-в-одном, подвал минимальный,
schs
Непрочитанное сообщение schs » 19 ноя 2018, 16:26
18 ноя 2018, 01:04
Но если есть интерес к карликовому шахид-дизайну, то могу немного переработать тот же Сигнум - сделаю для него нормальный фанерный стол с рёбрами жёсткости на фланцевых линейных подшипниках и окно под LCD2004
Интерес есть, минипринтер в хозяйстве был бы полезен.
