Тюнинг и моддинг СПринтера
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 19 ноя 2018, 16:28
schs писал(а): ↑
19 ноя 2018, 16:18
вместо RAMPS плату всё-в-одном, подвал минимальный,
Mega + ramps толще на несколько мм. Обдув драйверов и мосфетов - вот что жрёт место. А большую часть подвала занимает блок питания
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2018, 17:15
моё мнениё - подвал ужимать не стоит, высота рабочей области 150 уже гут, по приколу и 120..130 хватило бы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 17:29
schs писал(а): ↑
19 ноя 2018, 16:18
Нужно более кардинально. Маленький стол, вместо RAMPS плату всё-в-одном, подвал минимальный,
Вроде, уже выяснили, что излишний минимализм ведёт к значительным неудобствам (например, отсутствие LCD), ухудшению ТТХ, усложнению сборки и удорожанию принтера. В общем - одни сплошные минусы в размере меньше 222. А габариты при этом уменьшаются очень незначительно.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2018, 18:54
Я и говорю - лучше рабочая 150*150*120 чем подвал ужимать...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 19:02
antobel, да ладно, подвал имеет явный резерв по высоте.
3D-SPrinter, встречаются хорошо выглядящие дисплеи, выступающие внутрь контура передней панели.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 20:03
Mazayac писал(а): ↑
19 ноя 2018, 19:02
Конечно, можно как-то измудриться, и хоть со спичечный коробок дисплей прикрутить, можно найти дорогой и плоский блок питания, ужав при этом подвал на пару сантиметров. Только ради чего все эти проблемы, если всё равно сверху на 20 см торчит боуден с гофрой головы? ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 20:37
3D-SPrinter, ну это как-бы не считается :D
Но согласитесь, хорошая тренировка - может где-то всё же не дожато до сих пор :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 21:10
Mazayac писал(а): ↑
19 ноя 2018, 20:37
Да без проблем дожму. Есть вот такой замечательный дисплейчик LCD1602 https://ru.aliexpress.com/item/Keyestud ... 3c008UEHNd . Он полностью функциональный, и даже SD-шка у него правильно установлена. А дальше всё зависит от толщины и цены блока питания ватт на 250 (минимум).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2018, 21:28
Тогда уж лучше OLED графический размером 0.96" прикрутить. На двух строках да в 16 символов совсем грустно будет что то искать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 21:52
19 ноя 2018, 21:28
Вообще, я крутил менюшку на 1602. Мне показалось, что всё вполне удобно, функционально, ясно и понятно, хотя и слишком аскетично. А вот мелкий 12864 мне не понравился, потому что буквы очень мелкие, трудно попасть энкодером на нужную строку.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 22:04
19 ноя 2018, 21:10
Кстати реально замечательный - всё по-уму сделано: и карта, и пищалка.
БП:
Тонкий (30мм) MeanWell 24В на 200Вт: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28349.html
Следующий уже на 350Вт: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 97638.html
Дешёвые на Али - 50мм толщиной сразу.
Последний раз редактировалось Mazayac 19 ноя 2018, 22:16, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2018, 22:08
19 ноя 2018, 21:52
Скорее всего энкодер плохо был настроен, потому как никакой разницы на крупном или на мелком попадать, нет. А вот мелко - это да. Но мы ж мелкопринтер обсуждаем ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 22:21
Mazayac писал(а): ↑
19 ноя 2018, 22:04
В том и прикол, что всё это дороже нормального 222-го принтера получается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2018, 22:24
Никто и не обещал, что будет дешево ;) Кабриолеты тоже дороже обычных авто, хотя казалось бы, должно быть наоборот, ведь вместо крыши тряпка :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2018, 22:55
робяты!!! идея именно в том чтоб применить стол, бп, моторы от того что не треба! так что подвал трогать не надо!!!
и ещё раз - может урезать высоту рабочей области? по мне так для 2..3 принтака и 100мм за глаза, а на вырост - 120?
