Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 19 ноя 2018, 19:11
Mazayac писал(а):
19 ноя 2018, 18:35
Ghost7a, если при подъёме рукой края стола он встаёт ровно горизонтально - это не наклон Z, это люфт в сочленении вал-подшипник или каретка-рельс. Смотрите где, это элементарно.
И пора уже озвучить - стол на валах или на рельсах?
232PRO-2. все на рельсах. Да можно рукой край стола приподнять и будет ровно.
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 19:24
Ghost7a, так смотрите, где люфтит.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 19 ноя 2018, 22:32
19 ноя 2018, 18:37
Хотя бы временно нужно зафиксировать (отцентровать) верхний конец трапеции подшипником, расслабить винты крепления Z-рельс, поднять стол вверх до упора, затянуть рельсы сверху. Затем опустить стол, затянуть рельсы снизу. Потом переместить стол в среднее положение, затянуть середину рельс и т.д.
Что касается крепление кареток к столу - там специально сделаны отверстия диаметром 2.8 мм, чтобы винты завинчивались в фанеру с натягом и без люфта. Так что при привинчивании рельс к столу их очень трудно перекосить.
Собственно провел эту процедуру. Все решилось, заодно высота по Z максимальная уменьшилась с 203 до 200.4.
При прикручивании рельс по Z у них есть люфт, можно подергать за верх-низ, в крайних положениях смешаются наверное на пару мм, может на 1, не замерял, но это сильно влияет на горизонтальность стола. Так что при сборке нужно уделять внимание этому, если рукой не придерживать рельсу как надо, но под весом стола она всегда стремится чутка упасть, потому обязательно низ рельс на себя, верх от себя при закручивании.
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 22:43
Ghost7a писал(а):
19 ноя 2018, 22:32
Все решилось,
Ну вот и отлично. :idea: Уже два принтера сегодня починили - ваш и этот viewtopic.php?f=5&t=8&p=31735#p31726 . :)
Хотя, в мануале по сборке все эти моменты подробно описаны. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2018, 22:52
Двух друзей думал что сагитил на спринтер - у одного как и у меня временные непонятки с работодателем - а другому на д.р. ендер-3 подарили... теперь мямлит типа - сперва посмотрю как оно печатает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2018, 23:10
До Спринтера надо дорасти ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 23:16
Alex Post, у меня коллега на работе уже дорос - после Анета, пиленного им и перепиленного, слюни пускает на пресобранный каркас СПринтера (собираю потихоньку в офисе) :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 00:11
Mazayac писал(а):
19 ноя 2018, 23:16
Вот и я о том же. Понимание фанерного рельсокубика приходит после секаса с китайскими недопринтерами. А если Спринтер это первый принтер - его качество и скорость печати развращает. И потом ты уже не понимаешь, как люди на этом г.. вообще печатают.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 ноя 2018, 08:27
3D-SPrinter, спасибо! Забрал вчера КИТ 232 Про2 с нововведениями (наверное надо Про2+ писать? :D ), все доехало в лучшем виде.
После прохождения квеста по распаковке сначала ужаснулся количеству комплектухи, но после раскидывания деталей по полу понял, что все логично и никаких взрыв-схем и маркировок не требуется. :idea: После лакировки начну сборку (ну не могу я смотреть спокойно на не покрытое дерево...).
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 ноя 2018, 08:49
20 ноя 2018, 00:11
Не, не всегда, я выбрал СПринтер начитавшись про "недопринтеры". :lol: Ну и прикинув во сколько мне встанет покупка китайского и после него нормального принтера. Еще плюсом (т.к. принтер первый) - даже не начав его собирать я уже знаю его механику (без тонкостей).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 09:16
MisleGon писал(а):
20 ноя 2018, 08:27
Забрал вчера КИТ 232 Про2 с нововведениями (наверное надо Про2+ писать? ), все доехало в лучшем виде.
Отлично, желаю удачной сборки! :)
MisleGon писал(а):
20 ноя 2018, 08:27
Испортите лакировкой. Но дело хозяйское. ;)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 ноя 2018, 09:30
20 ноя 2018, 09:16
Андрей, все прекрасно понимаю. Фанера выглядит шикарно, но психологически аж взрывает всего от ее "наготы". Раньше немного увлекался столярничеством и немного пневматикой - приклад из фанеры доводился до финиша пропиткой в течении месяца (фанера была венге).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 09:52
MisleGon, хе-хе, я вот тоже приготовил грунтовок, лаков, красок и пару ненужных кусков фанеры - буду ставить эксперименты, на каком варианте остановиться.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 ноя 2018, 10:11
Mazayac, я проще решил - два слоя яхтного лака с межслойной постобработкой. В последующем можно и краской пройтись (только не на ацетоне :lol: ), но думаю меня устроит и лак.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 10:57
MisleGon, два слоя лака - первый кандидат, а с краской мне очень душу греет вот такой пример:
Красивый контраст.
