Тюнинг и моддинг СПринтера
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 22 ноя 2018, 13:12
А почему бы сразу klipper не поставить? По скорости вычислений, что stm32, что Orange pi будут с явным запасом для принтера. Только у второго есть плюшки для удобства, да и менять ничего не надо - перепрошил и пользуйся. Удобнее шилдов будет
3D-Sprinter 232
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2018, 13:51
Shaman писал(а):
22 ноя 2018, 12:26
Очень понравилась штукендрация! Пугает только количество отверстий. Надо бездействующую стальную прюшу на ЧПУ сверлилку переделать.
Давно я платы сам не делал. Сверлить замялся. Да и тех процесс изготовления платы немного подзабыл - хотя всё в тумбочке в наличии было.
НЕ-ее. Надо готовые платы у кого то заказывать. Вторую такую я точно сам делать не буду.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 ноя 2018, 14:09
Shaman, эта штука коряво встанет, на соплях - проводах.
Вот так гораздо лучше: https://m.ru.aliexpress.com/item/32916802331.html
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 ноя 2018, 14:36
Mazayac писал(а):
22 ноя 2018, 14:09
Ну то есть впаять в нее угловые БЛСки религия не позволяет. :lol:
Меж там я именно так и сделал, когда дозатор ваял.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 ноя 2018, 14:38
Lenivo писал(а):
22 ноя 2018, 13:51
https://easyeda.com/order
Тут 10 плат габаритами не более чем 10см х 10см сделают по цене 2 бакса за 10 штук.
У нас народ уже заказывал.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 ноя 2018, 15:06
Shaman, всё время забываю, что у этих плат Vin, GND и Vout подряд в ряд стоят.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2018, 17:05
Shaman писал(а):
22 ноя 2018, 14:38
Эта плата влазит в этот габарит - она 70мм*100мм. Надо бы заказать - только как то там сложно. Надо какую то описаловку, что ли. Я бы заказал себе несколько штук или скооперировался с кем-нибудь. Там доставка под 10-15 баксов может встать . В плате - дефицитные только силовые транзисторы. Всё остальное спокойно покупается в Промэлектронике. Ну и транзисторы там нужные периодически бывают. Лучше б китайцы целиком этот шилд на производство поставили бы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 17:24
Lenivo писал(а):
22 ноя 2018, 17:05
Можно сюда https://ru.aliexpress.com/item/PCB-PCB- ... 3c00JrQtwa попробовать файл PCB из архива закинуть и узнать, сколько будет стоить. Я бы поучаствовал в складчине.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 23 ноя 2018, 12:21
А чем стм будет лучше готовых решений? Например Arduino Due той же. Цена?
Roman, я правильно понимаю, что если использовать только октопринт, то он работает как принтсервер, принтер при этом с обычной марлиновской прошивкой. А клиппер - это замена 32 битных контроллеров, все вычисления лягут на хост. Не подскажите как все это настроить? Не понятно в основном что делать с мегой и ее прошивкой, как настраивать сам принтер. С ходу не нашел, но загорелся этой идеей. Хотелось бы на распберри все это запустить.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 23 ноя 2018, 12:49
Stein писал(а):
23 ноя 2018, 12:21
создавай отдельную ветку, помогу если надо. 2 принтера на разном железе уже работают
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 ноя 2018, 13:08
zerg32, да даже и не знаю есть ли смысл в новой ветке. Нашел одну существующую: viewtopic.php?t=625
Вечером или на выходных почитаю. Или же здесь можно обсудить. Чем не тюнинг?) У тебя спринтер? Может просто скинешь свою прошивку? Конечно хотелось бы научиться самому настраивать с нуля, но опять же не знаю с чего начать. То есть не знаю какие точно вкладки нужно прошерстить в марлине.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2018, 13:44
Stein, не надо здесь. Слишком объёмный материал, в котором потеряются более компактные доработки.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 14:30
Stein писал(а):
23 ноя 2018, 12:21
Абсолютно верно. Klipper это и есть прошивка, замена марлину. Состоит из 2х частей, одна заливается на ардуино, вторая на компьютер с ОС Linux (Orange pi как самый недорогой вариант), туда же можно добавить и октопринт. Можно использовать старый ноутбук - только им пользоваться как обычно нельзя во время печати.
Сам пока не собрал - есть другое занятие, но сделаю обязательно.
А товарищ zerg32 уже собрал, можно посоветоваться с ним, если он не против)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2018, 14:59
22 ноя 2018, 17:24
Я написал. Прикрепил архив и дал все ссылки. Получил такой ответ:
Hi,
Thanks so much for your inquiry.
1) Sorry about that we can not open your file,
Pls kindly re-check it and send me the gerber file with format RS274X,
2) And our minimum quantity is 5pcs.
3) About the price of assembly, we need your excel BOM list.
Then I can quote for you.
Thanks so much for your patience.
Waiting for your reply.
2018-11-23 "
Autonatically FREE shipping cost as the order package contains PCBA order, up to $35 off.
Гугл-перевод:
Привет,
Большое спасибо за ваш запрос.
1) Извините, что мы не можем открыть файл,
Pls любезно перепроверяет его и посылает мне архив gerber с форматом RS274X,
2) И наше минимальное количество 5pcs.
3) О цене сборки нам нужен ваш список спецификаций Excel.
Тогда я могу процитировать вас.
Большое спасибо за ваше терпение.
Жду твоего ответа.
2018-11-23
Autonatically СВОБОДНАЯ цена перевозкы груза как пакет заказа содержит заказ PCBA, до $ 35.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 15:22
Lenivo писал(а):
23 ноя 2018, 14:59
Ну понятно, как и везде хотят гербера и .pcb в пикаде. И у меня файл из архива не открывается. Надо бы эту плату в Layout поискать. А ещё лучше сразу развести по-новой под свои задачи. Но даже и не знаю, стОит ли со всем этим связываться. Для принтера особого смысла нет, и 8 бит хватает. А для лазера я уже созрел тупо купить Руиду за 12 тыров https://ru.aliexpress.com/item/-/328785 ... 3c00eYXeff и не маяться дурью. :roll:
