overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 27 ноя 2018, 16:10
А что насчет покраски? Рекомендации есть какие? Краску какого типа использовать? Использовать ли грунтовку? Окрашенные торцы не влияют на точность сборки?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 16:47
overbye писал(а):
27 ноя 2018, 16:10
А это будет зависеть от метода покраски и общего нанесенного слоя.
Рекомендаций никто не даст, т.к. дело это сугубо индивидуальное. Вот опытом (опытами) поделиться не проблема*))). Я лакировал яхтным лаком в два слоя с постобработкой после первого (снятие поднятого ворса), меня результат более чем удовлетворил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2018, 18:27
overbye писал(а):
27 ноя 2018, 16:10
Основная рекомендация - не портить фанеру всякими пропитками, лаками и красками. Но дело хозяйское, конечно..
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 ноя 2018, 19:46
Насчет покраски, вернее лакировки - недавно шурин детям подогнал вот такой наборчик
- дык там лакировка не достижимая в домашних условиях, как зеркало, давно я такую прелесть не держал в руках. Даже советские фанерные детские стульчики не были так покрашены.
А фанера сама по себе очень капризна к ЛКП. Если же красить краской, то желательно скрыть фактуру фанеры, а это уже как минимум шпаклевка. При пропитке тоже сложность - нужно запастись терпением, чтобы довести ее до ума, т.к. процесс полимеризации очень длительный.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 08:21
Здравствуйте други!
Скоро стану обладателем 232 версии принтера.
Имеется аналог принтера Prusa i3, надеюсь, что некоторые запчасти подойдут с него.
На нём имеются шаговые двигатели SL42STH40-1504A, на ток 1,5 А
Подойдут ли они для нового принтера? Или лучше не рисковать и заказать рекомендуемые?
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 08:32
hhobbitt писал(а):
28 ноя 2018, 08:21
Вполне подойдут. И остальную электронику при желании можно приспособить.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 08:46
28 ноя 2018, 08:32
Отлично! Из остальной электроники, только провода?) Контроллер стоит MKS L ver 1.4 вроде... концевики мне не нравятся какие, без колёсика на конце, невнятно срабатывают... стол тоже не подойдёт, с БП, хочу на 24 вольта сразу делать...
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 08:57
28 ноя 2018, 08:32
Ещё такой вопрос, можно ли будет печатать на этих шаговиках на предельных скоростях? Интересует скорость и стабильность печати... как у Вас в видео.. на Ютубе... :D )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 09:48
hhobbitt писал(а):
28 ноя 2018, 08:57
Интересует скорость и стабильность печати... как у Вас в видео.. на Ютубе... )
У меня в видео на ю-тубе в основном скорость 90. На ней эти моторы без проблем потянут даже на половине тока. Много раз уже говорил, что максимальная скорость принтера используется так же часто, как максимальная скорость авто. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 09:49
hhobbitt, на MKS Gen L всё должно завестись.
Концевики на X и Y без всяких колёсиков и нужны.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 10:06
Mazayac писал(а):
28 ноя 2018, 09:49
Спасибо, попробую тогда)
А как на счёт 24 вольтового питания?
28 ноя 2018, 09:48
Спасибо, добрый человек)))
Значит проект соберётся быстрее) раз всё подходит от старого
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 10:13
hhobbitt писал(а):
28 ноя 2018, 10:06
24В очень полезно для современных столов. Да и для драйверов ТМС2208 тоже. Так что лучше сразу всё под 24В делать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 10:16
hhobbitt, 12/24V указано прямо на плате, транзистор стола с сопротивлением 2,9мОм - очень и очень неплохо. Это если мы об L.
3D-SPrinter, вопрос очевидно про то, сможет ли работать уже имеющаяся электроника от 24В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 10:20
Mazayac писал(а):
28 ноя 2018, 09:49
Должно. Но сходу, скорее всего, не заведётся. Так что может оказаться гораздо проще и быстрее на стандартной дуне+ рампс+lcd2004 завести со стандартной прошивкой.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 10:24
28 ноя 2018, 10:20
Вот я тоже придерживаюсь этой версии, чтобы было меньше костылей. Тем более уже дорожка проторенная)) а MKS для другого проекта оставлю...
