Я бронзовую гайку на четырехгранные гайки посадил - ключ не понадобился. Поэтому гайгодержатели так в пакетике и остались.
3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
MisleGon
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
- Mazayac
Эээ... Не припомню таких, можно фото?
- antobel
Я тоже удивился - но на 1м фото кита видно
Фанерные гайкодержатели нужны для того, чтобы можно было без съёма и разборки стола легко заменить трапецию на ШВП, и наоборот - ШВП на трапецию. Это явный изврат, но он был продиктован желанием некоторых товарищей установить в принтер ШВП, потому что трапеция, типа, не солидно, а ШВП заведомо лучше. Дело доходило даже до возврата КИТов из-за невозможности установить ШВП по всем канонам станкостроения (т.е. с верхней и нижней опорами на подшипники). В результате я затеял испытания серии PRO-3 с возможностью "самой правильной" установки ШВП. По результатам испытаний я никаких преимуществ ШВП не заметил. Потому и не спешу официально выкладывать серию PRO-3 (или PRO-2+). Ибо применение ШВП здесь стало бы не усовершенствованием, а введением в заблуждение клиентов. Других существенных отличий от серии PRO-2 я не вижу.
- Lenivo
Страсти то какие , кипят!!!! И это всё прошло мимо нашего дружного коллектива на этом сайте - АЙ-я -ай ТОВИРИЩ АНДРЕЙ........3D-SPrinter писал(а): ↑29 ноя 2018, 00:44Дело доходило даже до возврата КИТов из-за невозможности установить ШВП по всем канонам станкостроения (т.е. с верхней и нижней опорами на подшипники).
Ну почему? Были отголоски. Вот, например viewtopic.php?f=25&t=127&start=435#p28346 .
MisleGon
А разве для замены не надо менять верхнюю планку стола? Их же тоже две, и для их замены полюбому надо стол разбирать.3D-SPrinter писал(а): ↑29 ноя 2018, 00:44Фанерные гайкодержатели нужны для того, чтобы можно было без съёма и разборки стола легко заменить трапецию на ШВП, и наоборот - ШВП на трапецию.
В принципе - пофиг. На данный момент мне бы стандартный вариант правильно собрать, а улучшайзинг и экспериментинг можно оставить на потом.
Крепление флажка концевика понравилось - вставил и закрутил.
Нее, не надо. Там есть универсальная планка, которую менять не надо. И планка только под трапецию. В общем перемудрил я там явно.
Это уже исправлено.
MisleGon
3D-SPrinter, Андрей, подскажи по двум деталькам - маленькая шайба с четырьмя ножками (внутри декоративного кольца) и кронштейн с четырьмя ногами (квадратный) для чего?
Декоративная заглушка под ШВП на универсальной верхней планке стола. Если её вытащить, можно поставить гайку трапеции.
Кронштейн под Z-мотор для ШВП с ремённым редуктором.
Учитывая то, что ШВП ничего не улучшает (кроме внешнего вида) - всё это лишние детали.
MisleGon
Благодарю!
Нифига не лишние, а комплектные запчасти для расширения сознания и технического мышления.3D-SPrinter писал(а): ↑29 ноя 2018, 10:15Учитывая то, что ШВП ничего не улучшает (кроме внешнего вида) - всё это лишние детали.
Ты вроде говорил, что с редуктором воблинг меньше.
Воблинг-то точно не меньше. При малейшей кривизне ШВП будет больше, чем с трапецией. Сначала показалось, что слои чуть ровнее с ШВП. Но после перекидывания туда-сюда трапеции и ШВП это не подтвердилось. Зато для любителей ШВП - пожалуйста, могу теперь подогнать такой КИТ, или собранный принтер. Главное в нём, что ШВП теперь ничего не портит.
- zloyevgen
Ну вот, лишние детали в комплект входят, а крышка сд карты и козырёк обдува платы - нет3D-SPrinter писал(а): ↑29 ноя 2018, 10:15Учитывая то, что ШВП ничего не улучшает (кроме внешнего вида) - всё это лишние детали.
MisleGon
Обдув есть, на фото между кронштейном и катушкодержателем.
Если будет крышка сд карты, то что мне останется печатать?
