3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 ноя 2018, 22:58
antobel писал(а):
28 ноя 2018, 22:56
на 4 - декоративка под бронзовую гайку Т8 видимо, а на 2 - не знаю...
Прикольно, в старых версиях такого изврата не было.... Хотя если посадить изнутри стола на клей - смысл есть...
Я бронзовую гайку на четырехгранные гайки посадил - ключ не понадобился. Поэтому гайгодержатели так в пакетике и остались.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2018, 00:02
MisleGon писал(а):
28 ноя 2018, 22:46
Не понял для чего нужны фанерные гайкодержатели
Эээ... Не припомню таких, можно фото?
Непрочитанное сообщение antobel » 29 ноя 2018, 00:04
Я тоже удивился - но на 1м фото кита видно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 00:44
MisleGon писал(а):
28 ноя 2018, 22:46
Не понял для чего нужны фанерные гайкодержатели (на четыре и на две гайки)?
Фанерные гайкодержатели нужны для того, чтобы можно было без съёма и разборки стола легко заменить трапецию на ШВП, и наоборот - ШВП на трапецию. Это явный изврат, но он был продиктован желанием некоторых товарищей установить в принтер ШВП, потому что трапеция, типа, не солидно, а ШВП заведомо лучше. Дело доходило даже до возврата КИТов из-за невозможности установить ШВП по всем канонам станкостроения (т.е. с верхней и нижней опорами на подшипники). В результате я затеял испытания серии PRO-3 с возможностью "самой правильной" установки ШВП. По результатам испытаний я никаких преимуществ ШВП не заметил. Потому и не спешу официально выкладывать серию PRO-3 (или PRO-2+). Ибо применение ШВП здесь стало бы не усовершенствованием, а введением в заблуждение клиентов. Других существенных отличий от серии PRO-2 я не вижу.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 ноя 2018, 05:06
29 ноя 2018, 00:44
Страсти то какие , кипят!!!! И это всё прошло мимо нашего дружного коллектива на этом сайте - АЙ-я -ай ТОВИРИЩ АНДРЕЙ........ :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 06:28
29 ноя 2018, 05:06
Ну почему? Были отголоски. Вот, например viewtopic.php?f=25&t=127&start=435#p28346 .
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 ноя 2018, 08:19
29 ноя 2018, 00:44
А разве для замены не надо менять верхнюю планку стола? Их же тоже две, и для их замены полюбому надо стол разбирать.
В принципе - пофиг. На данный момент мне бы стандартный вариант правильно собрать, а улучшайзинг и экспериментинг можно оставить на потом. :D
Крепление флажка концевика понравилось - вставил и закрутил. :idea: Правда отверстие не совпало, но сверло 3,5 с этим разобралось.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 08:33
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 08:19
Нее, не надо. Там есть универсальная планка, которую менять не надо. И планка только под трапецию. В общем перемудрил я там явно. :lol:
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 08:19
Это уже исправлено.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 ноя 2018, 09:11
3D-SPrinter, Андрей, подскажи по двум деталькам - маленькая шайба с четырьмя ножками (внутри декоративного кольца) и кронштейн с четырьмя ногами (квадратный) для чего?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 10:15
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 09:11
Декоративная заглушка под ШВП на универсальной верхней планке стола. Если её вытащить, можно поставить гайку трапеции.
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 09:11
Кронштейн под Z-мотор для ШВП с ремённым редуктором.
Учитывая то, что ШВП ничего не улучшает (кроме внешнего вида) - всё это лишние детали.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 ноя 2018, 10:24
Благодарю!
29 ноя 2018, 10:15
Нифига не лишние, а комплектные запчасти для расширения сознания и технического мышления. :lol:
29 ноя 2018, 10:15
Ты вроде говорил, что с редуктором воблинг меньше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 10:30
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 10:24
Воблинг-то точно не меньше. При малейшей кривизне ШВП будет больше, чем с трапецией. Сначала показалось, что слои чуть ровнее с ШВП. Но после перекидывания туда-сюда трапеции и ШВП это не подтвердилось. Зато для любителей ШВП - пожалуйста, могу теперь подогнать такой КИТ, или собранный принтер. Главное в нём, что ШВП теперь ничего не портит. :lol:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 ноя 2018, 11:02
Ну тогда не буду себе голову забивать.*)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 13:43
29 ноя 2018, 10:15
Ну вот, лишние детали в комплект входят, а крышка сд карты и козырёк обдува платы - нет ;)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 ноя 2018, 14:14
zloyevgen писал(а):
29 ноя 2018, 13:43
Обдув есть, на фото между кронштейном и катушкодержателем.
Если будет крышка сд карты, то что мне останется печатать? :lol:
