3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 14:26
MisleGon писал(а):
29 ноя 2018, 14:14
Обдув есть,
О! Ну, PRO-3 серия, видимо, TMC2208, которым обдув по-веселее надо :)
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 дек 2018, 17:16
Забрал с почты веники и хотэнд. Веники 60*60 поставил, заодно в подвале порядок навел - БП на уголки вкорячил, фанеру не сверлил, теперь выглядит пристойно:
Веник с комплектным обдувом
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 дек 2018, 18:09
Как здорово, когда есть постоянное рабочее место для технического творчества :idea:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 дек 2018, 18:28
zloyevgen писал(а):
01 дек 2018, 18:09
Это да, помню как в однушке жили и "мастерская" в кладовке была - локтями либо в стену либо в полку упирался :lol: . В этой комнате у меня уголок меньше, чем у жены, она пошивом и машинной вышивкой занимается:
Но лафа года через четыре закончится - комнату сыну отдадим.
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2018, 17:13
MisleGon писал(а):
01 дек 2018, 18:28
"Если в детсад запустить крокодила - что будет? - Его заиграют!!!"
Завидно...мне только балкон отдали в 1988-м :lol:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 02 дек 2018, 17:48
antobel писал(а):
02 дек 2018, 17:13
Через четыре года пацан уже достаточно взрослый будет и тусить ему в комнате в двумя сестрами при наличии комнаты не с руки будет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 21:20
MisleGon писал(а):
02 дек 2018, 17:48
Сестер замуж и опять комната свободна :lol:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 02 дек 2018, 21:38
02 дек 2018, 21:20
Эээх, долго ждать, пацан-то старший. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 22:03
А блин, я так понял из рассказа что наоборот младший. Так то да, засада...
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 02 дек 2018, 23:08
А что это за название 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse?
Что-то я в английском словаре такого слова "pluse" не нашел...
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 23:09
Ну, каждый называет свое детище как хочет. Словарь тут совершенно лишний ;)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 03 дек 2018, 08:20
Dima100 писал(а):
02 дек 2018, 23:08
Обшибся на одну букву (в голове засела аналогия с одним устройством, которое называется Pulse ...), но когда было опубликовано - исправлять не стал. Поэтому теперь так и останется - 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse :lol:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 22:20
Получил посылку с электроникой.
Установил двигатели X Y и Z. Отрегулировал рельсы Z, стол поднимается и опускается без закусываний с одинаковым усилием по всей высоте.
Установил все концевики.
На площадке уголка хотэнда установил плату с разъемами для вентиляторов и нагревателя.
Долго вчитывался в инструкцию и после кучи ответов на мои вопросы в теме инструкции подготовил платы, сделав необходимые манипуляции с пайкой и залив прошивку. Заодно на драйвера 2208 установил два радиатора по рецепту Андрея.
Спасибо всем ответившим на мои вопросы!
Экран сначала не хотел нормально вставать - гребенка под экраном упиралась в корпус, пришлось подрезать. Все манипуляции с удалением stop и зуммером тоже проделал.
Остальные манипуляции с проводами уже на следующей неделе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 22:33
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 22:20
Дело хозяйское, но это ни к чему, между прочим. Лишние разъёмы - лишние проблемы в плане надёжности. Внешний вид страдает. А между тем, нагреватель, терморезистор и концевик можно не трогать годами. Для вентиляторов делается висячий разъём со штырьками PLS-PBS.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 дек 2018, 08:23
Два дня, аки пчелка, кружил над принтером, то с паяльником, то с отверткой и мультиметром, то с матом (этот чаще всех использовался). В общем собрал, осталось дождаться ДС-ДС адаптеры.
Возникла проблема с драйверами 4498 и 8825 - не хотят опускать напряжение до нужных значений, заказал у местных барыг по одной штучке за 120 и 170 р, жду.
На БП выставил напряжение 23 В. Пока, по совету Shaman и Dima100, запустил принтер от ПК, залил прошивку, откалибровал стол и выставил PID`ы. Стол до 110 нагревается минут за 5-7. Из-за стекла и зажимов уменьшил поле печати на 3-5 мм, зажимы поставил канцелярские 19 мм.
Осталось настроить экструдер и можно запускать пробную печать.
Вечером сделаю фото того, что натворил.
