О! Ну, PRO-3 серия, видимо, TMC2208, которым обдув по-веселее надо
3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
MisleGon
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Забрал с почты веники и хотэнд. Веники 60*60 поставил, заодно в подвале порядок навел - БП на уголки вкорячил, фанеру не сверлил, теперь выглядит пристойно:
Веник с комплектным обдувом
- zloyevgen
Как здорово, когда есть постоянное рабочее место для технического творчества
MisleGon
Это да, помню как в однушке жили и "мастерская" в кладовке была - локтями либо в стену либо в полку упирался
- antobel
"Если в детсад запустить крокодила - что будет? - Его заиграют!!!"
Завидно...мне только балкон отдали в 1988-м
MisleGon
Через четыре года пацан уже достаточно взрослый будет и тусить ему в комнате в двумя сестрами при наличии комнаты не с руки будет.
Сестер замуж и опять комната свободна
MisleGon
А блин, я так понял из рассказа что наоборот младший. Так то да, засада...
А что это за название 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse?
Что-то я в английском словаре такого слова "pluse" не нашел...
SPrinter-232PRO
Ну, каждый называет свое детище как хочет. Словарь тут совершенно лишний
MisleGon
Обшибся на одну букву (в голове засела аналогия с одним устройством, которое называется Pulse ...), но когда было опубликовано - исправлять не стал. Поэтому теперь так и останется - 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
MisleGon
Получил посылку с электроникой.
Установил двигатели X Y и Z. Отрегулировал рельсы Z, стол поднимается и опускается без закусываний с одинаковым усилием по всей высоте.
Установил все концевики.
На площадке уголка хотэнда установил плату с разъемами для вентиляторов и нагревателя. Долго вчитывался в инструкцию и после кучи ответов на мои вопросы в теме инструкции подготовил платы, сделав необходимые манипуляции с пайкой и залив прошивку. Заодно на драйвера 2208 установил два радиатора по рецепту Андрея.
Спасибо всем ответившим на мои вопросы! Экран сначала не хотел нормально вставать - гребенка под экраном упиралась в корпус, пришлось подрезать. Все манипуляции с удалением stop и зуммером тоже проделал. Остальные манипуляции с проводами уже на следующей неделе.
Дело хозяйское, но это ни к чему, между прочим. Лишние разъёмы - лишние проблемы в плане надёжности. Внешний вид страдает. А между тем, нагреватель, терморезистор и концевик можно не трогать годами. Для вентиляторов делается висячий разъём со штырьками PLS-PBS.
MisleGon
Два дня, аки пчелка, кружил над принтером, то с паяльником, то с отверткой и мультиметром, то с матом (этот чаще всех использовался). В общем собрал, осталось дождаться ДС-ДС адаптеры.
Возникла проблема с драйверами 4498 и 8825 - не хотят опускать напряжение до нужных значений, заказал у местных барыг по одной штучке за 120 и 170 р, жду.
На БП выставил напряжение 23 В. Пока, по совету Shaman и Dima100, запустил принтер от ПК, залил прошивку, откалибровал стол и выставил PID`ы. Стол до 110 нагревается минут за 5-7. Из-за стекла и зажимов уменьшил поле печати на 3-5 мм, зажимы поставил канцелярские 19 мм.
Осталось настроить экструдер и можно запускать пробную печать.
Вечером сделаю фото того, что натворил.
