- Mazayac
hhobbitt, так и ходим проторенными тропами, а платка-то хороша: ни питание не надо ковырять, ни транзистор менять. Разъёмы шаговиков как по мне правильнее. Мне нравится, увидел бы раньше - на ней собирал.
- hhobbitt
эххх.... а в прошивке только тип платы поменять нужно будет?
Дальше действовать будем мы
- overbye
А кто нибудь городил два экструдера? Есть этому какое-нибудь функциональное применение или только сувенирку всякую типа статуэток печатать?
Да, если в конкретной версии прошивки есть этот тип платы.
Вообще-то, это очень непростая задача - качественно напечатать сувенирку. А два сопла чаще всего значительно ухудшают качество печати.
Ghost7a
Я в замешательстве!
Пришли мне 2208 от bigtreetech.. И у них только сверху радиатор можно поставить, с нижней стороны текстолит голый, и регулировка тоже сверху.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Такие? viewtopic.php?f=21&t=789&start=45#p31492
Судя по распиновке, там только разъем мотора придется чуть переделать, зато безо всяких извратов будет в виде двух радиаторов, причем основного внизу.
Странно это.
Ага.. и пропуски шагов начнутся. Потому что через пластиковый верх они гораздо хуже охлаждаются, чем через медный низ.
- zloyevgen
Ну это вряд ли. Термосопротивление текстолита если учесть, то через корпус лучше будет охлаждаться.
- zloyevgen
Пропуски шагов скорее всего из-за недостатка напряжения случаются на TMC2208, а не от перегрева. Проверим на практике, у меня драйверы v2.0 микросхемой вверх, попробую печатать со скоростью 200, результат покажу тут
Там специально для охлаждения куча металлизированных отверстий под пузом чипа делается.
Ghost7a
Да, именно такие! Судя по всему тоже самое, только начинкой вверх, я на всякий случай на нижнюю часть установил небольшие медные радиаторы. По идее должно быть не хуже привычных.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Да, я видел. Но толщина металлизации в отверстиях не велика, общая площадь меди выйдет не большой. Мне кажется, что первую версию сделали чипом вниз из-за того, что разводку платы так проще было делать
- Mazayac
Нет, не так. Современные силовые чипы с thermal pad-ом основную часть тепла передают именно на "пузо" (кристалл прямо лежит на медной пластине, торчащей снизу корпуса). Соответственно, проектировщик печатной платы обязан позаботиться о переносе этого тепла на противоположную сторону платы. Достигается это расположением на тыльной стороне медного полигона заметной площади и как минимум десятком переходных отверстий к нему хитрой конструкции: сверху они соединены с голой площадкой, а с тыльной стороны - частично тентированы слоем маски (чтобы поясок был прикрыт, а отверстие - свободно). Таким способом убиваются три зайца: через открытые отверстия выходят газы при оплавлении припоя, что обеспечивает ровную посадку чипа, затем отверстия сами заполняются припоем, и при этом припоя в них уходит не слишком много, что обеспечивает хороший контакт площадки на чипе с площадкой на плате.
Вот примерно так: А теперь краткие выводы, для тех кто ничего не понял
Драйверы от Большого Дерева сделаны максимально безграмотно, охлаждаться они будут хуже всего. Добавлю в таблицу эту информацию.
Последний раз редактировалось Mazayac 29 ноя 2018, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
- zloyevgen
Пока не проверено эксперементально - очень спорно.
Передача тепла на плату предполагает, то в качестве радиатора будет сама плата. Если на чипе будет обдуваемый радиатор, то охладжение, как мне кажется, будет вполне достаточным.
- Mazayac
Я Вам как разработчик электроники ответственно заявляю: тотальное нарушение требований производителя чипа не может трактоваться никак иначе. Создатель "деревянной" платы - рукожопый бездарь, нечего там проверять.
Не абстрактная плата должна рассеивать тепло, а медные полигоны на ней - Вы же сами только что про теплопроводность текстолита писали.
Каждый конечно волен верить в китайский гений
